SCANIA R620 10x6 ZWAARTRANSPORTTREKKER
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door mobieleke, 6 feb 2011.
Topicstatus:
  1. pietervanseters
    pietervanseters
    10 okt 2008
    Dordrecht
    plaats schotel
    He Piet,
    Normaal staat er bij Ad nog een toren achter de cabine, dus dan valt het wel mee met de tussen ruimte.
    Je hebt wel gelijk van die schotel dat hij iets verder naar voor zou mogen, maar je zit soms ook met de ruimte onder je trailer.
    Ik zie het vaak dat de trailers van tamiya er belachelijk ver / hoog hangen.
    Als het goed is zou er nog een jeep dolly achterkomen.
    Ik denk dat het bij Ad wel mee gaat vallen.
    Gr Pieter
  2. mobieleke
    mobieleke
    2 okt 2010
    Dordrecht
    plaats schotel
    hallo piet
    ik zie dit niet als kritiek,maar als een juiste opmerking. ik weet dat de schotel tussen de 3e en 4e assen moet. Maar zoals pieter al zeg er komt nog een aggregaat achter de cabine en er komt nog een dolly tussen.[​IMG] [​IMG]
  3. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    is een mooie combinatie zo met dieplader.
    Alleen zou ik er geen jeepdolly tussen hangen.
    Want dan moet je de nek aanpassen want de dieplader hangt nu recht. Komt er een dolly tussen wordt dit hoger kijk maar bij de volvo van will.
    Plus dat een 3 assige dieplader met 5 assige trekker mooi zijn gewicht verdeelt.
    Hier is geen dolly voor nodig want de schoteldruk wordt verdeelt over 5 assen. Je asdruk op de dieplader is dan ook goed. Ga je er een dolly tussen hangen dan wordt je schoterdruk minder maar mag je nogsteeds geen zware machines laden omdat je met je 10 ton per as zit. Nou is pendel-x systeem weer anders geloof ik dan mag je iets zwaarder wegen.
    Maar je schiet niks op met een dolly ertussen.
    Maar als jij dit mooi vind moet je het zeker bouwen en hou ik je neit tegen.
    Maar dit is meer de overweging om een dolly te gebruiken.
    Nou weten will en piet meer van dolly's en de hele toestand af.
    Maar ik denk dat het op hetzelfde neer zal komen.
    Denk er nog is goed over na zou ik zeggen.
    Groetjes mitchell.
  4. mobieleke
    mobieleke
    2 okt 2010
    Dordrecht
    hallo mitchell
    dat is duidelijke taal
    het is zeker een overweging waard:thumbsup:
  5. mobieleke
    mobieleke
    2 okt 2010
    Dordrecht
    update
    [​IMG] [​IMG]
    dakluik dichtgemaakt met restant plastic en daarna polyesterplamuur​
    elektonca aangepast en alles is klaar voor de spuiter
    [​IMG] [​IMG]
  6. Ziet er goed uit ad!
  7. mobieleke
    mobieleke
    2 okt 2010
    Dordrecht
    dieplader update
    [​IMG] [​IMG]
    hier weer wat foto,s vd dieplader
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Hoi Ad,
    Dat gaat een hele mooie combinatie worden!
    Er zit meer techniek onder de dieplader als dat ik had verwacht :shock:
    Is die spindel voor de poten te bedienen ?
    Ben erg benieuwd naar het totaalplaatje!
    Groet,
    Marcel
  9. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    dieplader
    de poten werken met een kabeltje.Ik heb de werking gezien bij MC.
    gr.adrie
  10. mobieleke
    mobieleke
    2 okt 2010
    Dordrecht
    [​IMG] [​IMG]
    hallo marcel
    adrie heeft de vraag al beantwoord mijn dank daarvoor beste adrie
    vanavond de dieplader gedeeltelijk uit elkaar halen (de wielkasten zie foto)
    en eigenlijk 80 % vd onderkant wordt niet gespoten ivm elektra en
    stuursysteem
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Ad,
    Nu is er nog geen antwoord op de vraag waar de schroefspindel voor is ?
  12. alfisti
    alfisti Guest
    lijkt me toch duidelijk
    om de pootjes te laten zakken
    als je kijkt zitten er links en rechts kabeltjes aan die de pootjes bedienen
  13. mobieleke
    mobieleke
    2 okt 2010
    Dordrecht
    hallo piet
    de spindel is om de poten te laten zakken[​IMG]
  14. bernardo
    bernardo
    12 mrt 2011
    Flevoland
    Sorry ik ben vrij nieuw op dit gebied maar van welk merk is deze Scania?
    Is ie van Tamiya? Trouwens wat een super truck, echt bijzonder goed gedaan.
    mvrgr,
    Bernardo
  15. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    cabine is van tamiya en het dak is van verkerk.
    verdere info, even ad pbén.
    gr
  16. mobieleke
    mobieleke
    2 okt 2010
    Dordrecht
    hallo bernardo
    de scania is van tamiya (r 620)
    de r serie + michelin banden komt allemaal bij verkerk vandaan
    de luchtvering ed bij de getriebe dokter
    de aggregaat is van robbe
    en het chassis heb ik verlengd met chassisbalken van tamiya (en met behulp van pieterke niet te vergeten) :thumbsup:
  17. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    @mobieleke, je hebt pb.
  18. mobieleke
    mobieleke
    2 okt 2010
    Dordrecht
    update dieplader
    de houten vloer in de twee componenten lak gezet (trae lyx )
    en een randje van 2mm gefreesd in het midden vd plank
    dan lijken het net 10 planken ipv 5 planken[​IMG]
    tot de volgende update:bye::bye:
  19. alfisti
    alfisti Guest
    hoe breed is de dieplader eigenlijk?
  20. [​IMG]
    Als je deze foto bekijkt zie je dat hij bijna net zo breed is als de truck dus ik denk zo'n 25 cm!
Topicstatus:
