Scania Topline
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Marker, 8 mei 2011.
  1. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    en een stukje verder:
  2. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    mooi vloertje
    :music:
  3. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    ik moet nog een laminaat vloer leggen
    kan je niet even komen assisteren???!!!
  4. Jhma36
    Jhma36
    1 apr 2013
    Wijster
    Mooi gedaan.
  5. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Update 64
    Vandaag kwamen de nieuwe onderdelen voor de stenenklem binnen. Meteen de oude klem 'gesloopt' en de bruikbare onderdelen weer in orde gemaakt. En zo ligt de klem erbij vlak voor assemblage:
    Ne het eten aan de slag. Met wat restmaterialen kon de klem tijdelijk in elkaar gezet worden:
    En direct na montage:
    Even het gaatje voor de blokkering opgeboord, zodat de klem ook kan staan (linksboven op de klem zie je de sluitpin)
    Even testen of de verstelling werkt. Hiervoor moeten de armen iets uitgeschoven worden.
    En kijken of er nog iets geklemd kan worden:
    Prima resultaat. Al zeg ik het zelf :). Even de asjes uitwerken en klaar is de klem. Nu nog een kraan om de klem te kunnen gebruiken (duurt nog wel een poosje :cool:)
  6. Jhma36
    Jhma36
    1 apr 2013
    Wijster
    Goed gedaan, gaat ie echt werken of alleen statisch
  7. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Update 65
    Nu de oplegger (bijna) klaar is, vond ik het tijd om de Scania aan te gaan pakken. Direct na mijn vorige update wist ik eigenlijk voor mezelf al wel, dat het tijd werd om de truck een kleur te gaan geven. Probleem was dat ik door mijn verhuizing en tuinverbouw geen goede plek meer had om te spuiten. Na lang twijfelen en uitzoeken is de knoop doorgehakt en een naar mijn eerste indruk goede oplossing gevonden en gebouwd: een zelfbouw 'spuitcabine'. Ondertussen zijn de eerste onderdelen voorzien van een primer en laklaag.
    Op naar de uitwerking van andere delen, andere kleuren en de decals. Het zal nog wel even duren voordat de Scania helemaal in de kleur staat, want de resterende verbouw/restpuntjes en wat uitzoekwerk om in een keer door te kunnen pakken, moeten ook nog gedaan worden.
    Ter info: concreet wil ik nog de volgende punten aanpakken voorafgaand/tijdens het spuiten.:
    - IR led op de achterkant van het chassis plaatsen
    - uitzoeken hoe ik het chassis het beste kan spuiten (wat moet ik afplakken en wat zal ik beter kunnen verwijderen voor het spuiten).
    - klep van de kist scharnierend maken en een goede sluiting verzinnen.
    - (verkerk) Topline-spoiler repareren (of vervangen). Er is een stukje van afgebroken.
  8. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    In het kort de voortgang na 1 week:
    De meeste opbouwdelen zitten in de kleur en 'pearl'-lak. Erg mooi die lak.
    Tot nu toe zijn er wee delen niet helemaal naar wens en worden opnieuw gespoten.
  9. randy kolenbrander
    randy kolenbrander
    13 mrt 2011
    Dinxperlo (achterhoek)
    Mooi spuitwerk strak gedaan.
  10. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Voortgang na 2e week spuiten.
    Ben vooral bezig geweest met de cabine:
    Zowel het rode als het zilver vlak is nu gespoten. De zwarte lijnen en de letters zijn decals. Die mogen nu drogen.
    De bijrijderskant is uitstekend gelukt. Op de foto probeer ik te laten zien dat de spoiler voorzien is van parelmoerlak, terwijl de cabine dit nog niet heeft. Helaas pakt dit op de foto niet goed uit.
    Het resulaat aan de bestuurszijde was qua spuiten goed gelukt, maar de lijn onder het raam is wat minder strak geworden. Gelukkig lijkt het op de foto door weerkaatsing wat erger dan het is. Dus ik laat het gewoon zitten
    Op deze foto is duidelijk te zien dat ik gebruik maak van de parelmoerlak. Dit heeft de echte truck ook. Het resultaat is naar mijn mening mooi gelukt. De foto geeft het weer zo als het licht weerkaatst wordt. In het echt zie je de 'stipjes' bijna niet.
    Nu eerst de decals even laten drogen. Daarna kan de cabine ook in de lak. Daarna worden de overige vlakken matzwart gemaakt en de binnenzijde zal grijs worden. Dat zal wel na het weekend worden.
    tot de volgende keer
  11. jeroenz
    jeroenz
    5 jan 2013
    heerhugowaard
    Mooi spuitwerk hoor zonde dat de linker kant langs het randje niet helemaal netjes is geworden maar zo houd elk model wel iets
  12. rss17
    rss17
    23 mei 2012
    wijchen
    keurig hoorr en spuiten blijft lastig met die hoekjes :> wel done :>
    gr rick
  13. mathias
    mathias
    10 mei 2008
    Cuijk
    Misschien een idee om er een klein strookje sierbelijning op te plakken in de kleur. Zo een sierstrip die ze ook op echte auto's gebruiken. Heb je wel een mooie strakke lijn als het je nu te erg stoort.
    Verders netjes gespoten
  14. markioo
    21 dec 2007
    nou ik vind het er netjes uit zien
    mooie kleur combinatie trouwens
    is dat randje onder raam niet bij te werken met heeeel klein penseeltje of cocktailprikkertje ???
  15. Jurgen76
    Jurgen76
    23 aug 2012
    Haaksbergen
    Hoi Erik, netjes gedaan het spuitwerk.
  16. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Begonnen met het dak. Tevens al wat detaillering aan de cabine aangebracht (binnenzijde een kleur gegeven; handvaten zwart gemaakt, roosters achterop zwart gemaakt.
  17. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Ziet er heel mooi/strak uit! Maar niet et handgreepje van de bijrijderskant vergeten eh;)
  18. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Bestuurderskant moest even drogen ;). Dus foto's maken. Even op forum. En toen bijrijderskant gedaan. Ideaal die matzwarte verf van Revell. Droog binnen 15 minuten.:D
  19. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    en het spuiten gaat rustig door..
    De spiegels
    Traanplaat + rek achter de cabine
    De spiegelsteunen aan de cabine gemonteerd. (en spiegel even gepast)
  20. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Update 66
    Nadat het chassis ook een nieuwe kleur (Action zwart) heeft gekregen, ben ik begonnen met de heropbouw van de Scania.
    Het opnieuw opgebouwde chassis. Alleen het frame is gespoten. DE assen en de ophanging had ik tijdelijk verwijderd.
    Achterspatborden, tank en traanplaat weer geplaatst
    En begonnen met de voorzijde. Hier is nog wel wat werk te verrichten, want ik zorgen dat ook alle verlichting meteen goed is ingebouwd. En daarna moet het spatbord aan de linkerkant moet nog opnieuw gespoten worden. Maar 48 uur in de Mr Muscle heeft nog niet geholpen.
    En nog een vraag: hoe kan ik het beste het gaas achter de grilles vastmaken? Welke lijm is geschikt?
