Schlachtschiff Bismarck 1/200 van Trumpeter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door erikborgers, 23 okt 2016.
  1. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    Heb intussen een geheel glazen stofkap besteld voor mijn 1:200 Bismarck.
  2. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Daar ben ik ook wel eens achteraan geweest, dus; mag ik het adres weten?
    Mag ook via PM wanneer je dat beter lijkt.
  3. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    Staat nu op Marktplaats bij de afdeling modelboten, is in Winschoten.
  4. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
  5. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Heb even wat oud spul voor je op elkaar gelegd.
    Die hoogte moet denk ik wel voldoende zijn met de mast daar nog bovenop van circa 12cm.
    En er zit ook nog een dikke plank onder met blokken van 4cm totaal.
  6. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    dus goed gegokt. de stofkap is ook makkelijk tijdens de bouw, kan niets afbreken als ik er niet aan werk. goede bescherming dus. Ik heb gezien dat Trumpeter ook stofkappen levert. Zelfs tot 150 cm lang. maar ik heb hier geen prijzen van.
  7. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Is wel een goed idee om de stofkap eerder aan te schaffen dan dat het schip bijna af is.
    Scheelt veel stof.
    En tijdens het bekijken door anderen kunnen er geen vingers bij.
    Bedankt voor de tip.
  8. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mijn uss Missouri is 2 m 20 zou daar ook iets voor bestaan
  9. erikborgers
    erikborgers Vriend van modelbouwforum.nl
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Dank je, ik zie wat details die de kraan niet heeft. Wie weet.
  10. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Het aantal onderdeeltjes neemt toe.
  11. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ik heb 3 gaatjes geboord aan de voorkant. Volgens pontas moet dit stuk helemaal weg maar ik ben wat bang voor breuk. Misschien moet het toch wel om de messing draden te spannen. Ben sowieso benieuwd of ik die rare ringen met messing etsdraad ertussen strak krijg.
    Mike Roelofs vindt dit leuk.
  12. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Timbo, ik zou die van Marktplaat benaderen en vragen naar de mogelijkheden.
    Er stond dacht ik bij; elke maat is leverbaar.
    En bij 225 cm gebruiken ze misschien wel glas of plexiglas van 5 mm dikte.
  13. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Erik,
    Er zijn ook wel van de touwslagers op dit forum, die 18e eeuws bouwen en die je vast wel aan wat beters kunnen helpen i.p.v. het messing etsdraad.
    En moet het wel zo strak; de kabels in een kraan hangen er toch nooit heel strak in?
    Ik zal dat ook nog eens gaan zoeken.
    Zo breng je me alweer op een idee om iets te checken.
  14. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Url? Wat kost zoiets? Moet wel passen op mijn standaard.
  15. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Ik ga denk ik maandag even informeren bij die man in Winschoten, maar eerst nog even de exacte hoogte van de Bmarck opmeten.
    Een ruwe schatting eerst was circa 28 cm, maar ik wil toch wat nauwkeuriger om niet te veel loze bovenkant te hebben.
    Dus een beetje geduld en ......... een schoon antwoord volgt.
  16. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
    Mijn hachette bismarck komt uit op +-30cm.
  17. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Hé Danny, jij bent er ook nog.
    Oké, dan hou ik het denk ik ook op 35cm, dan kan de standaard er ook mooi binnenin.
  18. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    ik heb de stofkap in Winschoten besteld, afmeting is 135 cm lang, 22 cm Breed en 35 cm hoog. Kosten 147 Euro + €35,- voor het bezorgen. Ik woon in Eindhoven, dus als ik hem ophaal ben ik net zoveel of duurder uit dan die €35,-
    Groeten,
    Willie
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ik vond laatst een stuk Dyneema vislijn, heb het uit de knoop gehaald en bewaard om het nog eens te gebruiken als verstaging of lierdraad. Zag dat het zelfs in een dikte van 0,1 mm is. Weliswaar niet goedkoop, maar loop eens een hengelsportwinkel binnen en voel er aan. Gr. Klaas.
    https://www.visdealshop.nl/vislijn/berkley-new-black-velvet-0-10mm-110m.htm
  20. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    Erik, je kan zelf de maten opgeven, wordt custom gemaakt.
    Gr,
    Willie
