Schlachtschiff Bismarck 1/200 van Trumpeter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door erikborgers, 23 okt 2016.
  1. erikborgers
    erikborgers Vriend van modelbouwforum.nl
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Tot nu toe heb ik altijd zelf glas laten snijden en gelijmd/kit. Dit is zeker een optie
  2. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Toch maar het voorstukje weggezaagd en gevijld. Dit klopt ook met de tekening die jullie me gaven en het is inderdaad nodig als ik de draden goed wil laten lopen
    Ben wel van plan de pe te gebruiken. Ik heb draad uit polen gekocht voor masten. Een collega modelbouwer op de zmbc heeft zelfs elastisch draad. Maar eerst maar op zijn pontos
  3. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Een hoop kijken hoe ik dit nou kan monteren. 16 wieltjes per kraan. Eerst deze kant plakken lijkt me het handigst
  4. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    De voorkant
  5. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Voor meer stevigheid heb ik de grondplaat doorboort zodat de 2 stangen erdoor passen. Later lijmen en afknippen, is het plan
  6. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Nou hopelijk monteren zonder breuk en vervorming
    TIMBERWOLF vindt dit leuk.
  7. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Tussenresultaat. De draden stellen inderdaad teleur. Ze komen niet strak. Een beetje buigen kan wel
  8. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ziet er zo toch aardig uit. Maar bij inspectie staan de draden bol naar buiten en binnen. Jammer, maar ik laat het zo.
  9. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Leuk is dat de kraan nu nog omhoog en omlaag kan. Toch fixeer ik hem op 45 graden. Anders valt hij zo vast uit elkaar. Uit fotos maak ik op dat 45 graden de ruststand is. Het wordt wel gokken of dat straks een beetje goed uit komt. Erg laag kan niet: dan kom ik tegen het afweergeschut aan of ik moet buitengaats draaien. Maar zo breed is mijn standaard (en dus later glasplaat) niet.
  10. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Nu nummer 2! Spannend
  11. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    En dat is 2. Nu de platformen nog.
  12. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    De laatste loodjes. Pontos vergeet overigens onderdeel k8 te tonen, hier in kunststof
  13. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    Nog even terug komen over een stofkap, Trumpeter heeft zelf ook een stofkap voor de grote 1:200 modellen. Afmeting is 150 cm lang, 44cm breed en 44cm hoog, kost ruim 300 Euro.
    Bestelnummer van Trumpeter is 09843
    l_trumpeter-09843-vitrine-150cm_20160312025614.jpg Nog
  14. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Wielen, ladder en railing gemonteerd. Een paar kleine foutjes zijn er wel ingeschoten, maar ik ben allang blij als dit niet weer uit elkaar valt
  15. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    renetl50 vindt dit leuk.
  16. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Montage van de opbouw. Een heel gedoe met klemmen om geen kieren te laten ontstaan. Met het voorstuk wordt dat nog lastiger (kleine opening). Toen alles in de lijm stond kwam ik tot mijn schrik erachter dat ik de patrijspoorten nog moest vullen met kristal klear. Maar met voorzichtig kantelen van het schip gelukt
  17. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    Erik, hoe houd het gelijmde houten dek het? Jij had het er over dat het los liet op een plaats. Ik heb voor alle zekerheid spraylijm gekocht. Wil ik het houten dek er mee vastlijmen. Zou voor alle materialen geschikt zijn.
    Gr,
    Willie
  18. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Monsterlijk grote lijmklemmen om de kieren te dichten. Of dit nu komt door een zeeg of het wat invallen van het dek naar binnen weet ik niet (beide?)
    Merk op de middelste foto de satehprikker die de onderkant pakt voor de kleine klem
  19. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Het glas in de poortjes is goed zichtbaar
  20. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Start met opbouw Z3
    Patrijspoorten uitgeboord en weggevijld. Tevens ladders verwijderd door schrapen en schuren.
