Schlachtschiff Bismarck 1/200 van Trumpeter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door erikborgers, 23 okt 2016.
  1. erikborgers
    erikborgers Vriend van modelbouwforum.nl
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Nu ik de aanvulset heb van pontos zou ik ook alle deuren, stroomkabels, luiken en ventilatieroosters kunnen vervangen. Maar dat betekent zoveel werk en voor een dubieus mooier resultaat dat ik van afzie. Ik bewaar al deze onderdelen liever voor een mogelijk scratchbuild schip op 1/200.
    Misschien maak ik een uitzondering voor de grote roosters in de schoorsteen.
  2. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Ziet er met al dat geworstel en gepriegel toch wel tof uit hoor.
    Die 2 kranen kunnen er voor wat mij betreft wel een dikke 8 verdienen.
    Ik ben zoals gewoonlijk weer te laat, maar wist je dat je onderaan de rand van vrijwel de gehele opbouw ook nog een zwart randje van 1mm hoogte aan kunt brengen?
    Kijk maar eens op oude afbeeldingen van het schip; duidelijk waarneembaar.
  3. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Zo wordt het al iets meer schip
  4. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Tussen deze delen ziet een flinke ruimte. Niet te klemmen. Zag ik ook bij anderen. Oplossen met plamuren kan natuurlijk, maar dat betekent ook overschilderen. De tactiek van laag voor laag schilderen en monteren gaat daar fout. Wat nu? Het valt wel weg achter secundair geschut, maar dat lijkt me niks.
  5. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Wanneer al je mogelijkheden uitgeput zijn, rest er misschien nog de oplossing:
    Schuur of vijl het teveel bij het resterende grootste deel van de onderkant af, dan sluit alles ook weer aan.
    Op sommige plaatsen zal dat circa 1mm zijn zo in te schatten aan de hand van de afbeelding.
    Is misschien wel veel werk, maar dan ben je wel die storende opening kwijt.
    En vijl of schuur niet te veel af!
    Goed aftekenen eerst helpt ook iets.
    Succes en komt dat zwarte randje daar toevallig ook niet, wat ik hier boven ook al beschreef?
  6. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Erik, is het bovenste (brug-)deel nog los? Dan is het een optie om beide delen naar elkaar toe te trekken met moertjes en boutjes M2.
    Gat boren in het dek van het onderste deel, daar met 2C lijm een moertje M2 onder lijmen.
    Recht daar boven een gat boren in het bovenste deel, daar een boutje M2 door laten zakken en (voorzichtig) aandraaien in de moer.
    Gaatjes uiteraard op een plaats die later wordt afgedekt door verdere opbouw delen.
    Zo af en toe lees ik je verslag weer verder; ik bewonder je doorzettingsvermogen en precisie. Mijn Bismarckromp ligt er nog net zo bij als vorig jaar; zo af en toe zet ik weer eens een paar 20 of 37mm stukken geschut in elkaar, en daarna heb ik weer een dag koppijn van het turen. Straks de kranen en de masten... Dat wordt helemaal een "feest".
    Overigens had het originele schip constant problemen met de grote vliegtuigkranen; zelfs de afvaart vanuit Gotenhafen voor "Rheinubung" werd een dag vertraagd omdat een van die kranen weer een problemen gaf. Of dat te maken had met het nachtleven van Bouwer weeet ik niet, maar ik heb zo mijn vermoedens...:beer:
  7. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Ook een mooie oplossing!
    Houd ik in gedachten, kan altijd van pas komen.
  8. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Bedankt voor de tips! Alles zit zeker nog los. Afvijlen is een enge maar zeer interessante. Aan beide had ik niet gedacht.
    Schroeven is super maar wat als er iets scheurt? Einde model!
    Het mooiste zou zijn denk ik: de brug met alle bovendekken maken en dan plakken.
    Over hoofdpijn: zonder mijn 4 eu kostende +1.5 bril van de kruitvat zou ik dit model niet kunnen maken
  9. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Voorste dek geplakt. Perfect fit.
    TIMBERWOLF vindt dit leuk.
  10. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    En ook het achterste. Beetje moeten wringen en wrijven, maar toen lag ook deze.
    Ik stop altijd wat plasticlijm onder randen en puntjes tegen loslaten.
  11. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Voor sluit het keurig aan
  12. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Achter een hele kleine spleet. Jammer. Maar daar ga ik niet echt iets tegen doen
  13. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Als je heel goed kijkt zie je ook een geringe verschuiving: het gaatje waar straks het pinnetje in komt van de beschutting van het afweergeschut is 0.25 mm oid geschoven aan stuurboord
  14. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Bij bakboord zie je ook sommigen perfect samenvallen, anderen niet. Voor mij een teken dat zon dek een heel klein beetje wringt
  15. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    De aansluiting bij de toren is echt weer perfect
  16. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Artist impression
    MikeMohawk en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  17. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Methode bouwer: afschuren van een klein randje. Zowel voor als achter het dekhuis, zodat het "zakt"
  18. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    De kier is al heel wat kleiner. Toen dacht ik: smeer ook wat putty op de kier. Maar dat moet nu eerst drogen voor schuren. Kijken of de twee maatregelen samen een mini kier geven. Die moet wellicht dan toch aan het eind gedicht en gespoten, maar dat zien we dan wel.
  19. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Resultaat bakboord. Zeer tevreden. Er is nog een minimale kier.
  20. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Erik,
    Zo dient de modelbouwer dus een probleem op te lossen!
    En ik heb er ook weer iets van geleerd.
    Mooi randje trouwens; ik zie dat dat goed te doen is.
    Ook weer iets van geleerd; kan ik ook gaan doen bij de Hachette Bismarck.
