Schlachtschiff Bismarck 1/200 van Trumpeter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door erikborgers, 23 okt 2016.
  1. erikborgers
    erikborgers Vriend van modelbouwforum.nl
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Hahaha, wat een pret! Zelf poste ik ook fout met mijn 20 cm! 2 tot 3 cm lijkt me een redelijke draad, kan me voorstellen dat de spandraden van de achtermast dikker waren.
    Wel oppassen mannen, als we fout rekenen zitten we zomaar met een Bismarck van 12 meter opgescheept! Doet me denken aan het giga model van de yamato in japan. Kennen jullie vast.
  2. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Merci! Best veel gegoogled de afgelopen tijd en 3d modellen en tekeningen gevonden. De vraag blijft natuurlijk wat correct is, maar een paar posts geleden maakte ik me daar niet druk over. Nu maar wachten op de ez line. Inmiddels vordert de fuso lekker, door dat wachten
  3. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
  4. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Zo, de hele boel weer verknipt. We gaan aan de gang met ez-line in diktes 0.001, 0.003 en 0.005. Maar dat zullen wel inches zijn of zo. Image1518794665.006468.jpg Elastisch!
  5. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    De dikste draad voor de stangen die de mast spannen. De middelste voor de antenne. Het begin is er!
  6. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Het zijn inderdaad inches, dus maal 25 voor mm. De dunste is dus volgens opgaaf 0.025 mm. Maal 200 is dat 5mm, dus een draad van 0,5 cm. De middelste 1,5 en dDe dikste 2,5 cm
  7. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    De dunste lijkt daarbij wat onbruikbaar op deze schaal. Maar bij de fuso 1/700 staat het voor 0,025 maal 700 = 17,5 mm = 1,75 cm! Dat lijkt heel bruikbaar!
  8. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    3 van de 4 antennes klaar. Enorm gedoe om de elastische draad door de 0.3 mm gastjes te krijgen
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  9. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Uiteindelijk had je toch gelijk Erik en wij anderen niet!
    Vond deze opname met dieptebomrekken op de Bismarck.
    Uit een boek van Siegfried Breyer en Gerhard Koop (Schlachtschiff Bismarck -eine technikgeschichtliche dokumentation-.
    Afbeelding is van 05-05-1941 bij Gotenhafen in het toen bezette Polen (Gdyna uit het hoofd?).
    Zo, dat is ook weer rechtgezet.
  10. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Credits gaan naar Trumpeter!
  11. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Inmiddels vordert draadje voor draadje de antennes
    Gelukkig snap ik hoe het loopt.
  12. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Joepie, een mijlpaal, alle tuigage zit er op!
    Mijn grootste zorg: blijft het heel. Ik lijm alle knoopjes na, maar dat lijkt het elastiek (dat toch al kan knappen bij teveel rek) extra kwetsbaar. Misschien is gewoon een vierdubbele knoop leggen ok, maar voor hetzelfde geld schiet dat los.
    Wat een gedoe was dit om dit voor elkaar te krijgen. Hopelijk nu verder met de railing en de laatste details!
    Jonkje en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  13. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Klasse man.
    Petje af.
  14. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Dank je. Herstel werkzaamheden aan gedeukte railing, verfbeschadiging en losgeraakte onderdelen Image1523044220.252925.jpg Image1523044241.865794.jpg
    Vooral die katapult blijf je maar aan haken. Die kun je beter na de tuigage monteren
  15. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    En ik maar denken in de kerstvakantie klaar te zijn
  16. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Misschien is het verstandig om eerst de stuurboord- of bakboordzijde helemaal af te bouwen.
    Dan heb je geen contacten meer met het schip aan de zijde die gereed is.
    Dan hoef je er ook niet meer omheen te lopen, of het schip te draaien.
  17. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Goed punt. Over het model heenrijken is in ieder geval uit den bozen.
  18. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Image1523807728.868644.jpg railing hersteld en bakboord boten bevestigd
  19. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Image1523807799.961284.jpg en ook aan de voorkant. Dat glimmende vlekje op de schoorsteen nog eens wegweatheren later.
  20. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Image1523807911.726472.jpg het begint er toch echt op te lijken!
    TIMBERWOLF en LuukTrucker vinden dit leuk.
