Scratch build: pro-jet-x
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Tadango, 7 jul 2015.
Hoe denken jullie dat dit gaat vliegen?
  1. Niet
    0 stem(men)
    0,0%
  2. Lastig
    8,7%
  3. Goed
    65,2%
  4. Geen idee....
    26,1%
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Vandaag was het even windstil dus met GPS gemeten wat de werkelijke snelheid was. 407.6 km/h gehaald. Wel volgas aanduiken maar toch :)
  2. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Nog een goede 330km erbij en je benaderd het speed record.
    Als dat iemand gaat lukken...ben jij het wel..
    Wel een helm opzetten..
  3. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Moet nog wel 400 bij..,.
  4. johnnyb
    johnnyb
    19 jul 2005
    Belgie Limburg 3550
    Dat gaat goed , en geen stukken verloren onderweg .
    Dat is het goed en stevig gemaakt .
  5. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    @Herman.
    Lees net dit bouwverslag door, had dit niet bij de 'bouwverslagen' gezocht eerlijk gezegd maar bij het turbine gedeelte.
    Wat een mooi project man, hoe komen ze op het idee om de goed vliegende Projeti uit te vergroten tot dit zeer handzame formaat.
    Bewondering man hoe je dit project hebt opgepakt en hebt voltooid met dit schitterende resultaat.
    Je neemt hem bijna in een koffertje op de fiets mee naar het veld en toch een zeer goed vliegende 'volwasen' jet, zeker met die beer van een turbine erin.
    Kleuren schema goed gekozen, lekker zichtbaar.
    Mooi simpel gehouden allemaal, 1 retract unit, 6 roer servo's, en het gewicht zo laag kunnen houden.
    Maar ehhhh ik heb ook nog wel een 14 kilo turbine liggen hier, neem je ook opdrachten aan???
    Geintje Herman, ben benieuwd naar je volgende proje..ti (X)
    Groet Ger ut et diepe zuden.
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Bedankt Ger. Zitten maar 4 servos in, 2 kan ook prima. Rudders doen niet veel.
    Ga later een keer met de mallen verder ;)
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Na 3 jaar vliegen en 1 harde landing heeft de kist wat onderhoud nodig. Het mindere weer komt eraan dus de kist eens gestript:
    Op zich mankeert er niet veel (kan zo vliegen) maar de onderkant waar hij op land heeft bij een harde landing een breuk gekregen. Ik probeerde een keer te landen met het neus wiel uit, en dat gaat echt niet (stuitert dan). Daardoor is de afdekking naar achteren ook minder geworden en komt er nu meer vuil binnen dan anders. Ook heb ik de kist gebruikt om dingen te testen wat qua kabels niet lekker uit komt, en dat gaat dus ook anders nu. Dan is het plaatje waarop de pomp en ecu edg zitten te zwak en heeft de motor nieuwe lagers nodig eigenlijk. Ook zit de folie op de vleugels niet strak en raken een paar naden los.
    Genoeg redenen om de kist eens onderhanden te nemen. Hij vliegt immers zo leuk dat dat het wel waard is. Het grote vraagstuk was of deze oude half gesmolten motor betrouwbaar bleef, maar die loopt gewoon bovenverwachting goed. De lagers worden alleen echt wel minder en ik hoop dat dat als oorzaak de oude problemen heeft en dat de as tunnel zelf niet krom is. Ik maak het sowieso schoon en kijk het na en als het niet goed lijk komen er nieuwe lagers in.
    MicropropSport en Berto vinden dit leuk.
  8. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zo, de bodem is weer sterk. Alleen het stukje in het midden is nieuw, de rest is sinds de bouw. Ook de kabels lijken nu weer netjes. De afdekking van de wiel opening is ook weer gras dicht.
    De ecu / pomp / klep plaat is niet vervangen maar versterkt met vuren latjes om het buigen tegen te gaan. Door het buigen braken de bevestiging punten steeds af.
    Aangezien er geen grote rudders op zitten had ik altijd al het idee om ene vector nozzle erop te zetten. Dat zou hem nog wendbaarder moeten maken. Een clubgenoot had nog een simpele nozzle over (alleen het rechte binnen deel) dus daar eens mee lopen knutselen:
    De aansturing kan alleen maar op deze manier en heeft wat mixing nodig in de zender. Er is geen andere nette manier om de servo's te plaatsen en helaas ook niet naar voren. Dan maar wat lood in de neus.
