scratch p-66 vultee vanguard WWII
Ziet er echt al heel mooi uit.
Mooie afwerking hoor.Je zou zeggen dat je er al meerdere gebouwd hebt.
Interessant die red devil one time.
Zou ik ook kunnen gebruiken voor mijn woonkamer die nog geschilderd moet worden. :-)
Zou ook goede servo's nemen voor de belangrijkste roeren.
Gas en richting zou ik nog aandurven om goedkopere te nemen.
Zou anders jammer zijn om door een servo defect zo'n kist waar super veel werk in zit te zien crashen. Denk je ook niet?
Verder goe bezig zou ik zeggen.
Mvg Wes.
Vandaar dat ik die hk wil testen op gas en richting,.....
Volgens menige gebruikers ervan zouden ze identiek zijn als de futaba`s....
3003 zijn leuke standaart servotjes
maar de 3001 is beter
voral op de stuur roeren
het verschil zit hem in de lagering
de 3003 is kunstof
de 3001 s kogolgelagerd
dit geeft minder speling
op gas is dus een 3003 zat
maar voor de rolroeren zou ik gaan voor ek een eigen servo
kogolgelagerd dus een 3001
hoogteroer ook een 3001
richtingsroer mocht je een bestuurbaar staartwiel hebben zou ik voor een servo gaan met metalen tandwielen
lees bij de hk servo,s eerst goed de comentaren
ik heb zelf zeer goede ervaring met servo,s van spring rc
oei oei .....een foutje gemaakt,
het zijn wel degelijk futaba's 3001, de kogelgelagerde versie dus die ik gekocht heb.
voor elke rolroer één en ook nog één voor hoogte.
voor gas en richting heb ik gekozen voor de HK, omdat ik veel postiefs las over deze spotgoedkope servo. Ik dacht uitproberen die boel, en zijn ze niet goed, dan maar vervangen.....
Ik heb in mijn Sebart Angel S50 3003 servo's op alle roeren,
Ik begrijp niet waarom er mensen zwaardere opzetten standaard voldoet meer dan genoeg en ik heb NIETS van speling op de roeren.
Snaprolls op volgas en de servo's geven geen kik..
Ach het is geen monster grote kist
Maar ik zou voor je rudder wel voor een kogolgelagerde servo gaan
op zen minst
er komen best klappen op
verders 3001 is prima keuze
Gestuurd staartwieltje geeft inderdaad klappen.
Maar zou dit niet te doen zijn met een 9gr servo? gezien de grote van het toestel.
Je gebruikt de richting tenslotte meestal maar bij de start, of je moet echt aan figuur vliegen gaan doen?
Zelf ben ik al tevreden met een looping en een rol, hiermee kan je al vele figuren maken, als het echt meskant en andere moet worden koop ik hiervoor wel een ander toestel en geen WWII toestel.
Tenzij je een cirkel des doods ook als meskantvliegen beschouwt.
Johan.
Even een update....;)
updatjeuuuuu
heb het rds systeem in elkaar geknutseld , en dan bekom je dit….:rolleyes:
Ziet er fantastisch uit!
Ik ben erg benieuwd naar jouw bevindingen wat betreft dat rds systeem, want dat bouwt super mooi weg.
de werking van het asje snap ik, maar hoe ziet het "gat" in het roer er nu precies uit? Heb jedat van binnen bekleed om uitlubberen te voorkomen?
Tot nu toe reageert er niemand echt op, heeft niemand ervaring?
Zou je dat ook voor interne aansturing van een richtingsroer kunnen gebruiken?
Ben erg benieuwd naar de reacties
@femmo :
hoe het gemaakt wordt zie je beter op pagina 5, daar staat een filmpje over het rds.
je moet dus het asje buigen. Net waar de buiging zit, wel dat moet op gelijkte hoogte zitten met de scharnieren.
in de rolroer moet je dan een gleuf maken, de dikte moet identiek zijn dan de diameter van je as, anders heb je speling.De gleuf moet ongeveer 3cm lang zijn.
je maakt dus een soort box in fijne triplex, dat is hard.
De uiteinde van de as, slijp je best bol, om het uitslijten van de triplex te voorkomen.
ervaringen moet ik nog opdoen, gezien dit mijn eerste houtbouw is :D
@femmo, Richtingsroer kan je zeer zeker ook gebruiken, maar ik kan het met mijn model niet, onvoldoende ruimte gezienen we hierover een 40 size model hebben....
