@frank, zou je mij ook de tekening willen doorsturen?
zal dan wel even mijn mail door pb'en.
en zou een 6.5 of 10cc met reso pijp er ook op kunnen want die heb ik nog liggen.
En jawel hoor, vanaf morgen starten we met een bouwprojectje. D'r gaan de komende winter zo'n 12 Servals geboren worden in Weert... (+2 Batplanes.. ;-) )
Max, ik ken het verschil niet tussen de V2 en deV3..
Heb je de tekeningen al laten plotten?
heb nog niet laten plotten.
maar er gaat weer druk gebouwd worden zie ik.
dus in totaal zo'n 14 servals en 2 batplanes? wordt druk in de lucht (vooral bij jullie in weert)
gister begonnen aan mijn nieuwe ( 2e ) serval, het was redelijk druk op de bouw avond maar het wordt nog drukker, ik heb mijn ribben al klaar dus dan kan ik ze gaan lijmen
kreeg vandaag de tekeningen binnen. maar mijn vraag is, hoe komt de vleugel aan de romp? eerst een halve vleugel bouwen dan de latjes door de romp steken en dan de rest van de vleugel bouwen, of toch anders?
eerst de ribben maken, daarna het rompje (klaar) daarna maak je de vleugel zo dat het rompje precies tussen de vleugel past en dan snij je een paar gleufjes je laat hem er in zakken je lijnmt hem vast je maakt die gleufjes dicht en zo moet het volgensmij
grzz cas
ik heb nog folie liggen. fluoriserend groen en blauw, dus waarschijnelijk die kleuren.
als motor komt d'r een oude webra 6.5cc met reso pijp op.
is volgens mij wel een snelle want zit ook zo'n kam op de cilinder dat hij beter loopt of zo.
alleen de uitlaat poort is stukken groter dan die van de bocht. dus heel misschien nog een andere bocht. zal morgen even foto's maken de motor.
ook deze morgen op het vliegtuig zetten.
