Sig floats 1:4 (BosModelAir)
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Berto, 11 dec 2006.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Mees,
    de drijvers steken zo`n 10cm voor de prop uit.
    De drijvers zijn 116 cm kort ;-)
    Grt,
    Berto.
  2. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Dan heb ik waarschijnlijk niets gezegd :wink:
  3. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    en 1 drijver zo goed als af...
    nog een sticker maken en het roer monteren...
    de onderzijde is geel gespoten..
    nu nog kijken of ze ook blijven drijven..
    ben nog aan het bedenken of ik blanke lak over de stickers zal spuiten..
    oh ja de zwarte strook bovenop is anti slip plakband....
    de vlieger moet natuurlijk niet uitglijden op zijn drijvers...
    :wink:
    gewicht totaal drijver 583 gram
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ziet er netjes uit Pieter :thumbsup:
  5. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    thx maar nu nummer 2 nog.....
  6. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    het begint al ergens op te lijken...
    alleen zit ik wel op het minimum afstand drijver voorkant, prop....... is nu 8,5 cm...
    we gaan het gewoon een proberen anders een plaatje maken waarmee ik de afstand kan veranderen....
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    :thumbsup: Even een keer proefdrijven ;-)
    Ik heb m`n kist en drijvers nu weer even thuis staan.
    Binnenkort ga ik de intrekservo inbouwen en als dat gedaan is is ie echt klaar :yes:
  8. hezik
    hezik Guest
    Mooi hoor!
    Ik zou wel het deurtje van die kooi dichtdoen, anders loopt Beer straks weg!
  9. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    ja dat was ik wel van plan, was net onderweg om het bad op te meten...... :wink:
    ik heb wel een drijver op waterdichtheid gecontroleerd en dat was een geslaagde test...
  10. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    die krijgt de kans niet want de waakhond ligt ervoor en sleurt hem direct weer terug..
    wel handig hoor zo'n border collie pup in huis.. was vanmiddag aan het folien en hij wil wel helpen de folie strak te trekken :| . heb je tenminste een hand vrij.... :?
  11. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    :bad-words: bad te klein......
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Tja, ik zit ook te kijken naar een proefdrijf lokatie, wordt waarschijnlijk toch ergens buiten :roll:
  13. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Heb even gezocht, maar niet gevonden :oops:
    Er stond hier laatst ergens en foto van een zelfgemaakte bak voor drijftest:
    4 planken
    spanband eromheen
    dun zeiltje erin en gevuld met water (op de oprit/terras ofzo). :idea:
    Echt supereenvoudig, mooie oplossing, stel dat je nog wat aan wilt passen, kun je meteen nog eens testen zonder alles weer in de auto te hoeven laden :D
    Kan zijn dat ik dat bij de varende collega's gezien heb... :?
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Wij hadden vorig jaar een klein kinderbadje hier op het balkon maar die is weg.
    Zowiezo had de kist in z`n geheel daar niet ingepast alleen de romp was gelukt.........
    Mhhhh, toch maar even naar een watertje hier in de buurt binnenkort eens tuffen.
  15. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Ik heb 'm gevonden :D
    Stond bij onze varende collega's, maakt niet uit, bak is bak :D
    Vier planken, spanband paar lijmtangen en een stuk zeil is voldoende om in een paar minuten een bak in elkaar te zetten 8)
    Bron: dit topic
  16. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    inmiddels wel de aansturing gemaakt van de 2 roeren.
    ben nog niet helemaal tevreden want het loopt allemaal nog niet zo soepel.
    wat voor kabel heb jij gebruikt Berto???
    ben nog aan het bedenken of ik er een retractservo in zal zetten voor de roeren of dat ik de elastieken eraf haal....
    hmmmmm.....
    ben benieuwd of het allemaal blijft drijven.... :|
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De aansturing loopt bij mij ook minder soepel dan ik zou willen.
    Dit komt doordat ik goedkopen ( <1 euro p/st) katrollen heb gebruikt die niet rollen, met een beetje vet zoal dit nog wel wat soepeler worden.
    Je hebt hele mooie katrollen in bijna dezelfde maat die gelagerd zijn maar bijna 8 euries de stuk vondt ik iets te duur voor die paar keer.
    Als kabel gebruik ik de gewone pull-pull draden.
  18. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    de katrollen die ik heb rollen wel maar op de een of andere manier staat er teveel spanning op of te weinig???
    heb de katrollen ook door middel van kabels bevestigd dus die kunnen nog iets bewegen. misschien dat het daar in zit...
    heeft nu een dag gestaan dus zo eens kijken hoe de boel zich gezet heeft...
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Als het echt zwaar loopt staan ze waarschijnlijk te strak.
    Ik heb mijn katrollen vast gemonteerd en in de juiste hoek gebogen.
  20. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    dat ging bij deze niet en alle andere versie;s die ik kon vinden waren of te klein of veel te groot of gewoon echt troep..
    na ja voor die paar keer...
    eerst eens proberen en dan kunnen we het altijd nog upgraden....
    maak ze waarschijnlijk toch maar intrekbaar dus het is alleen bij lage snelheid taxien...
    hmmm binnenkort maar eens een drijf taxi test doen..
