Single Channel enkel rudder A1 zwevers
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door Ton van Munsteren, 24 nov 2021.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De ontvangers van tegenwoordig kunnen bijna altijd gewoon 2S aan. De MPX ontvangers ook. Je gebruikt de D-47 en die kunnen ook zonder terughoudendheid 2S aan zonder terug naar 5V te hoeven gaan.
  3. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Nou, het is voor de D47 toch wel op de grens.
    Heb hier en daar wel wat uitgebrande exemplaren gezien op 2S.
    LiFe zou hier dan een betere optie zijn.
    Naast de D47 gebruikte ik ook Hyperion Atlas en Graupner DES servo's in DLG's en die waren (toen) niet geschikt voor 2S.
    Net wat je schrijft, MPX ontvangers geen probleem, dacht dat die zelfs tot 9 Volt gaan.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Gebruik ook 1S kan prima zou op de goedkope servo's geen 2S durven zetten.
    Ook geen ruimte voor een Ubec heb dus geen keuze.
    En als de accu leeg is ook geen probleem gaan we over op vrije vlucht.
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  6. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja, maar zou niet zo snel een accuutje van maar 150mAh gebruiken.
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Met een DLG niet als je 1,5A gebruikt maar in iets als een A1 of dergelijks kan dat ook prima worden alleen geen vluchten van een uur.
    In de Aiglet gaat 300mAh en daar moet prima een uur mee te vliegen zijn.
  8. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
  9. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Klopt, in mijn MiMi DLG met twee analoge servotjes (D47) gebruikte ik 350mAh 1S LiPo.
    Zonder probleem 1 uur vliegen.
    Maar 150mAh is wel weinig hoor.
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja okay maar met een 3S Lipo en een kleine lader voor de 150mAh wat bij te laden, kun je een hele dag prima vliegen.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Kan me ook niet voorstellen dat elke vlucht met de A1 een uur zal duren, je zal tussendoor ook een keer landen om te relaxen, drinken of een boterhammetje.
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Moet je wel een hoop boterhammen meenemen:yes:
  13. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Rompje is dicht en de deeltjes voor de kielvlakjes zijn gesneden.
  14. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Je gaat lekker door.
    Hier gebeurt ook wel wat, even een stapje terug om hopelijk 2 stappen vooruit te gaan.
    Moet nu minimaal 60gr of meer lood in de neus, maar heb daar niet echt ruimte voor.
    Dus dan maar proberen de staart lichter te krijgen, dus de folie met tissue eraf en enkel een laagje tissue.
    Is grammen werk maar dat maal 5 is in de neus toch zeker 5gr winst.
    Ook nog effe stiekem een ander klussie tussendoor aan het laseren, nee geen A1 model want het wordt een model om met kabeltjes te sturen.
    Bruno van Hoek en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ah joh, je kan van je dat andere stabilo altijd nog een Bomb-Bat maken, ook met kabeltjes.
  16. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Weer wat verder.
    Luikje gemaakt.
    Kielvlakjes.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  17. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Mooi Frans, je schiet al lekker op.
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Gaat langzaam maar elke keer een beetje verder. Begint al een vliegtuig te worden.
  19. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Stabilo zadeltje zit erop.
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wordt leuk Frans en begint al aardig op een A1 zwevert te lijken
