Sky assistant variometer
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Fotor, 7 jul 2008.
  1. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Klopt, maar als je het goed doet leg je dan ook het ZW-punt een tikkie naar achteren. Hoeveel? Gokje: 1 mm per trimklikje...?
  2. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Gisteren met de vario gevlogen, Ik ben echt onder de indruk. Echter bij thuiskomst krijk ik de software wel aan de gang, maar kan ik de data niet lezen van de Sky Assistant. Hoe weet ik nou of er gegevens opgeslagen zijn? De vario configureren is geen probleem. Automatische update's werken ook niet, hij heeft geen conectie met de server?
    EDIT: Het is gelukt, ik heb de logfile gevonden. Nu nog ff uitzoeken hoe ik de updates automatisch kan binnen halen.
    Laatst bewerkt: 6 sep 2012
  3. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Gaaf Douglas! Ik zei het al: Je zult zien dat je je kisten beter leert kennen als je hoort wat je ziet...
    En die software vind ik inderdaad niet de meest gebruikersvriendelijke.. maar als je het een keer weet dan weet je het (vrij naar JC..)
    Groet,
    Jacob Bos
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Vandaag heb ik mijn tweedehands sky assist met mijn maat aan de praat gekregen.
    Hij is maar beter bedreven met de computer als ik:p
    Het is mijn tweede vario in een half jaar, omdat mijn vorige met vliegtuig en al is weggevlogen dus een andere aangeschaft.
    Na de boel aan gesloten te hebben werkte alles perfect.
    Omdat er niet de laatste versie op stond een update gedaan.
    Maar wat blijkt de externe temperatuursensor werkt niet meer na de update.
    Hij geeft 0 graden aan en is op geen enkele manier aan te zetten.
    Het gekke is dat mijn vorige vario dat ook had.
    Zijn er hier die dit probleem ook hebben met de laatste update?
    En zo ja hoe is dit op te lossen?
  5. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Kan niemand me helpen?
    Ik verwacht dat de sensor bij niemand werkt die de nieuwste software geïnstalleerd heeft.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  6. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Als ik op de website van pitlab kijk dan is de laatste versie van de Firmware version 2.33.3 (170kB) van 2 May 2011.
    Deze heb ik er in zitten en de temp sensor doet het prima. Mijn sensor zit door de romp heen met het gevoelige deel naar buiten. Als ik de vario wil uitlezen dan trek ik het stekkertje van de voeding en de sensor los. Die vergeet ik dus ook wel eens weer goed vast te maken...
    Misschien dat de soldeerverbinding stuk is?
    Hoop dat je er uit komt (het is toch geen zweefweer...)!
    Arthur
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Arhtur
    Nee hij werkte bij mijn maat en mijn vorige vario ook niet na de update.
    Voor de update wel dus het zit in de software.
  8. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    OK, gezien het gebrek aan andere reacties, denk ik dat het niet veel voorkomt. Het zou een combinatie kunnen zijn met oudere hardware en nieuwere software.
    Als ik jouw was zou ik Pitlab een pb sturen. Hij is de ontwikkelaar en uitbater van de skyassistant en erg begaan met zijn product (zie ook de andere berichten van hem in dit draadje). Ook kan je op zijn forum kijken (Pitlab.com). Zijn Engels is niet zo goed, maar met Google translate komt hij een heel eind en heeft hij al velen geholpen!
    Een snelle zoekactie (let wel op de oude datum):
    Hier heb ik deze info vandaan:
    PitLab - Elektronika modelarska • View topic - problem resolved
    Ik heb nu geen tijd om verder te snuffelen, maar misschien dat je iets kan vinden.
    Succes,
    Arthur
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik kan geen Engels vandaar dat ik op dit forum zit.;)
    Maar ik zal mijn maat er eens in laten duiken.:p
  10. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Ah, OK, dat wist ik niet. Bovenstaande forumbericht even op google translate gezet :
    Google Vertalen
  11. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik heb mijn SA al zo'n 2 jaar niet geupdate, dat laat ik denk ik maar zo..... Hij werkt nog prima.
  12. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    Ditto hier. Met digitale apparaten ga ik pas updaten als ze niet meer werken... Bij mij geen problemen met sensoren.
    Groet,
    Jacob Bos
  13. LS7WL
    LS7WL
    8 nov 2011
    Total Energy Compensation bij de SA
    Graag hoor ik advies tav gebruik van een TE-buis bij de Pitlab SkyAssistant Vario.
    Ik ben bezig om een Alpina4001 in elkaar te zetten en wil op deze kist een TE-buis zetten voor gebruik met de SA. Zijn er lieden met ervaring hierin en hoe aan een juist afgestemde TE-buis te komen (lengte vd buis / juiste afstand van de gaten etc). Zijn er mensen die zelf een TE-buis gefabriceerd hebben?
    Alhoewel ik een TE-buis op vertikaal kielvlak mooier vind staan denk ik qua sterkte van de constructie dat ik liever de buis op de romp zal zetten.
    Toevallig iemand onder ons met ervaring in TE-buis gebruik met de SA - die ook naar de VGM bij de ZCNOP gaat komend weekend?
    Alvast zeer hartelijk dank!
    Groetjes, Arjan
  14. Rick R
    Rick R
    17 jun 2008
    Drenthe
    Hoi Arjan,
    Jacob Bos van het bericht hierboven heeft zelf een TEK-sonde gefabriceerd die volgens mij prima werkt. Hij elimineert zo goed als alle 'knuppelthermiek'. Je zou met hem even contact op kunnen nemen, maar ik neem aan dat hij volgende week ook in Marknesse is ;)
    Succes!
  15. korhorn
    korhorn
    18 nov 2007
    Zutphen
    heren
    ik ben nu in het bezit van een imac ,maar is hier ook een programma voor de skyassistant ??
    met het bestaand progamma kan ik hem zo niet over zetten !!
    iemand een idee ,ik had ook al op
    de site van hun gekeken, maar kon het daar niet zo vinden .
    gr paulus
  16. btc-rc.nl
    btc-rc.nl
    4 nov 2003
    Soest
    helaas, er is geen rechtstreekse ondersteuning van OSX. Je kunt eventueel met Parallels aan de slag gaan voor een windows VM op je mac.
  17. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ook ik werk met mac. Maar voor de modelbouwzaken heb ik een oud windows laptoppie. SA is niet onder OSX werkend te krijgen. Heb je dus geen windows pc thuis dan zul je inderdaad met Parallels of bootcamp aan de slag moeten.
  18. fireforx309
    fireforx309 Guest
    oei, 32 pagina's, die kan ik nu niet doorlezen...
    dus ik stel men vraag, in de hoop een antwoord te vinden...
    zelf ben ik geen sterk iemand als het op elektronica aankomt.
    ik heb van eric rukkers een skyassistant overgenomen...
    een 2e handsje zeg maar...
    helaas zonder usb stick en zonder tekbuisje...
    mijn probleem is het volgende:
    ik heb de handleiding gedownload en de nodige software...
    ik heb de variometer in de pc gestoken, en gelijkgestemd op de portofoon (MT- 3030 van Intek)...
    wanneer ik de variometer beweeg hoor ik de toonverschillen die weergeeft dat ik stijg of zak.
    wanneer ik dit via de ontvanger doe en de zender van futaba, dan is er een stilte.
    hij geeft dan niets aan.
    als ik de vario in de pc steek en met het nodige programma de zaken open , zie ik nog logs staan van eric.
    helaas kan ik niets resetten.
    ook kan ik de parameters niet instellen, en zie ook geen log gegevens van mijn laatste handelingen.
    volgens de handleiding zou ik bij "configuratiescherm" -> Logger moeten kunnen kiezen, maar deze keuzemogelijkheid is er niet.
    ik kan haast niets kiezen... ik kan dus geen parameters veranderen etc...
    aangezien ik ook geen handleiding heb van de variometer zelf ofzo kan ik dus niet echt uitzoeken waar het mis gaat.
    hoe werkt het loggen trouwens?
    wanneer en hoe begint hij gegevens op te slaan? van zodra er spanning opkomt en hij de innitiatie achter de rug heeft? of moet je hem zelf "activeren op een manier?
    iedere keer als ik hem van stroom voorzie gaat hij door die innitiatie heen, is dit normaal?
    ik stel de vraag open op het forum ipv aan eric alleen omdat er misschien nog mensen met die vraag zitten of zaten.
    als ik de vraag hier dubbel stel, spijt het me, maar met de verhuis hier is er nauwelijks tijd om te lezen , maar ik wilde hem testen zodat ik eric kan gerust stellen dat hij werkt.
    alvast bedankt.
  19. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
  20. fireforx309
    fireforx309 Guest
