Heel mooi gebouwd Albert.
Ben ook bezig met de Smit Nederland,heb een vraag over de led verlichting de normale zijn te groot, welke heb jij gebruik en waar te koop?
gr. jan
Hoi Jan, ik heb mini smd LED gebruikt. Komt van Aliexpress. Heel klein en bedraad. Dit is super dun, gaat overal doorheen of langs.
Als je het test, en je vind de lichtopbrengst te weinig zet je er 2 in serie, hier een link van Ali;
https://nl.aliexpress.com/item/1005...EzUZd9zQ&utparam-url=scene:search|query_from:
De lamp houders zijn van modelbouwshopnederland.nl
https://www.modelbouwshopnederland.nl/c-201727/schaal-1-35-1-50/
Ik heb een loodaccu van 12V 9000 mAmp voor de spanning onder in de romp, is gelijk voor ballast.
Op sommige schepen heb ik de Cti PS4a multiswitch gebruikt. Dat schakelt 4 mogelijkheden, op 1 joystick/kanaal van je zender. aansluiten via de - min.
https://www.rc-point.nl/rc-electron...-kanaals-4amp-op-1ch-envelop/a-10393-20000351
Bij mijn 12V voeding kan ik 4 LED's in serie per kanaal aansluiten, met 50 Ohm weerstandje ervoor. (dus max 16 LED's)
Als je b.v. maar 2 LED's in serie plaatst (voor b.v. heklicht en toplicht) is het 300 Ohm (12V - (2x3V=6) = 6 gedeeld door 0,02 Amp (per LED) = 300 Ohm weerstandje
Op mijn SMIT Nederland heb ik via een zgn Y-kabel 2 mutiswitch gebruikt. De Cti PS4u en Cti PS4o Deze kan 8 mogelijkheden schakelen.
Zo heb ik navigatielicht, top en heklicht, binnen, en buiten verlichting, achterdek lampen (heeft de echte SMIT NL ook) schoorsteen lampen, parkeer havenlicht, en zoeklicht, slecht manuvreren licht, en sleeplicht apart te schakelen via 1 kanaal van je joystick. Tot 4 pulsen PS4o van oben op zn duits, naar voor met de stick, en PS4u van unter 4 pulsen keuze naar onder.
Verder heb ik als ik spanning op de boot zet, 1 LED lamp aan in de stuurhut boven de lessenaar/kaarten tafel. Zo weet ik of ik spanning op mn boot heb.
Mijn aan/uit schakelaar heeft 3 standen 0 uit, 1 spanning, 2 is laden met de acculader. Een stekker verbinding van luidspreker stekkers, weggewerkt in het trossenluik op het voordek,
(blz 16 in dit topic) Zo hoef ik de accu er nooit uit te halen voor het laden.
Hopelijk heb je hier wat aan, anders hoor ik het wel. Succes met de bouw van je SMIT
