smit nederland
Discussie in 'Werkschepen' gestart door sjaakie, 1 mrt 2016.
  1. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Jaja begint al wat te worden
  2. sjaakie
    sjaakie
    1 mrt 2016
    ermelo
    jazeker!!
    stukje bij beetje gaat het verder
    ik heb er nu weer wat meer tijd voor, dus dat is te zien
  3. sjaakie
    sjaakie
    1 mrt 2016
    ermelo
    even een vraagie aan één van jullie:
    wie weet hoe ik mijn stuurhut van buiten mooi wit kan krijgen, terwijl ik niet zoveel lagen verf erop moet doen??
    want bij het onderste gedeelte van de opbouw (de machinekamer e.d.) is het niet heel mooi geworden:(, ook al zijn er minstens 3 lagen verf opgezet.
    ik gebruik verf van humbroll, een potje, dus met kwast
    de stuurhut wil ik wel mooi wit hebben zonder dat er zoveel verf op moet. (anders gaat er ook zoveel verf door)
    ik hoor het nog wel!!
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Sjaakie, Zorg dat de ondergrond goed glad is. Roer je potje (witte) verf goed door en verdun de verf zo nodig iets. Moet ongeveer zo dik zijn als karnemelk. Gebruik de door de fabrikant voorgeschreven verdunner. Neem een niet te kleine kwast en dan achter elkaar door. Voldoende verf om te laten dekken, maar niet te veel anders krijg je zakkers. Zorg dat je alles goed raakt en probeer niet in half natte verf iets te "repareren". Dat gaat veel beter als de onderlaag droog is. Na gebruik de kwast gelijk goed schoon maken. Ik gebruik daarvoor wasbenzine, die ik na gebruik bewaar in een klein koffiemelkflesje. De verf bezinkt en dan kun je het nog een keer gebruiken voor de eerste keer spoelen. Naspoelen met een beetje schone wasbenzine of verdunner. Succes verder met de ververij. Ik kwast ook altijd en dat wordt me mooi genoeg. Gebruik wel satijn en geen hoogglans. Gr. Klaas.
  5. sjaakie
    sjaakie
    1 mrt 2016
    ermelo
    oké, dat doe ik juist, maar het lijkt wel dat het heel erg in het hout trekt, en het hout schemert er steeds maar weer door, ook na 3 of 4 lagen verf. het is bij wit heel erg, andere kleuren niet, zoals grijs, zwart, blauw. is er niet iets wat je eerst op het hout zou smeren ofzo en daarna een laag verf, zodat het wel dekt??
    zie onderstaande foto: je ziet dat het er iets doorschemert, maar als je het echt ziet is het nog iets erger.
    hier heb ik echt een zeker 3/4 potje verf opgesmeerd; één potje is 14ml (onderstaande foto)
  6. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Heb je er ook grondverf onder? Iets van een primer ofzo. Ik zet eerst alles in de grijze primer en spuit het dan over, 3 laagjes er op en het is netjes en strak. Maar ja ik gebruik een spuitbus en jij gebruikt een kwast. Zit misschien iets van verschil in.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ik zie het Sjaakie. Ben vergeten te vermelden dat ik mijn houten delen eerst een keer of 3 voorlak met vernis en daarna pas kleurlak. 1e keer vernis verdunnen met 10 á 20 % terpentine. Tussendoor schuren. Op die manier verzadig je het hout en maakt het glad. In plaats van vernis kun je ook grondverf gebruiken. 's Winters schilder ik ook wel met Revell aquacolor en gebruik dan watergedragen parketlak om het hout voor te behandelen. Werkt ook goed. Net zoveel lagen gebruiken dat je houtnerven weg zijn en je een glad oppervlak krijgt. Probeer maar eens op een proefstukje. Mijn Smit bouwdoos was een oude uit 1980. De houtkwaliteit van Billing Boats was een stuk minder dan die van Graupner. Veel grovere nerf en erg poreus. Dus veel verf nodig om de boel glad te krijgen. Daarom heb ik de verschansing van kunststof (stroken raamlamel) gemaakt. Niet geschuurd en alleen ontvet. Daarna 2 lagen Revell enamel satijn erop Gr. Klaas..
  8. sjaakie
    sjaakie
    1 mrt 2016
    ermelo
    ok, vandaar, ik had geen grondverf gebruikt, als ik eraan toe ben, zal ik het gaan doen
  9. sjaakie
    sjaakie
    1 mrt 2016
    ermelo
    mijn boot viert nu een tijdje vakantie, omdat ik er niets aan kan werken.
    kheb m'n pols verrekt.:(:(
    ik heb nu wel de bovenraampjes opgelijmt, en dacht dat het dak er deze week wel opkon, maar dat gaat zo dus even niet.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Beterschap Sjaakie! We hebben allemaal wel eens een ongelukje. Gr. Klaas.
  11. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Beterschap sjaakie
  12. sjaakie
    sjaakie
    1 mrt 2016
    ermelo
    Dank jullie wel allemaal
    Het is al bijna over ik doe er alweer veel mee
  13. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Mooi dat het weer wat beterder gaat, kun je weer mooi knutselen
  14. sjaakie
    sjaakie
    1 mrt 2016
    ermelo
    Deze week niet meer
    Ik ben een weekje weg
  15. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Veel plezier dan
  16. sjaakie
    sjaakie
    1 mrt 2016
    ermelo
    Dank je :)
  17. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    ik restaureer een heel erg oude stoomsleper gebouwd ooit in de tijd dat de bouwer op deze sleper voer als machinist,dit ter zijde,dus het hout was behoorlijk ruw,om dat glad te krijgen heb ik primer van het merk motip gebruikt dit is acryl.spuiten -schuren en weer spuiten ,tot het glad is dan af spuiten in de kleur.
    veel werk,maar het levert mooi resultaat op.veel sucses.vgr de vrijevaarder,,tonsr.
  18. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Hallo sjaakie is het met de bouw van je smit nederland? Groeten freek
  19. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    ja ben ook wel benieuwd vgr tonsr
  20. sjaakie
    sjaakie
    1 mrt 2016
    ermelo
    gaat goed!!!!
    ik zit nu midden in mijn examens en ben er wat mee bezig
    - de stuurhut is helemaal dicht
    - ben begonnen met een laag grondverf en vandaag een laag witte verf
    ik zet er binnenkort wel weer foto's op
    groetjess
