Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vanavond de struts in de mal op hun plaats gelijmd.
    Na het uitharden kan het middenstuk op de romp geschroefd worden.
    Ton
  2. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Wordt erg mooi Ton!!
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De gelijmde struts zijn uitgehard. Het middenstuk kan uit de mal en op de romp geplaatst worden.
    Na het uitrichten van de instelhoek kan ik het middenstuk vastschroeven.
    Ton
  4. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Mooi hout, die struts en een beetje lijnolie erop gaat wonderen doen!
    maar komen er echt geen moertjes op de spanners? ze kunnen toch zomaar los trillen..
    Of ben ik het verleerd?
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Er komen geen moertjes op de spanners.
    Ze worden met draad geborgd. Dit is bij de echte Pup ook zo.
    Ton
  6. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Verleerd dus...
  7. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandrees,
    Niet verleerd , er zijn spanners die met moeren geborgd worden.
    Voorlopig normale drukte op het werk dus weer volop verder met de Pup.
    Heb er ook weer veel zin in om verder te gaan. Vooral nadat ik vrijdag en zaterdag bij Dawn Patrol ben geweest.
    Veel prachtige kisten gezien en veel inspiratie opgedaan.
    In de tussentijd nog eens nagedacht over de uitvoering van mijn Pup.
    Zoveel mogelijkheden zijn r niet.
    Ik denk dat het de N6453 word.
    Ton
  8. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
  9. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Hoi Ton,
    ik vindt het een hele mooie uitvoering!
    Zeker de plaatsing van het machine geweer vindt ik uitzonderlijk!
    Mvgr Hans
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooi schema Ton, go for it.
    Mooi dat je weer de tijd hebt om verder te gaan met je bouw.
    ff beter kijken Jan, Tadaa, ziehier de bovenzijde ;)
    Groeten, Ralf
  11. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Interessante keuze!
    "Sqn Cdr E. H. Dunning landing aboard HMS Furious in the Scapa Flow, in a Sopwith Pup, believed to have been N6453, 2 August 1917, five days before his fatal third attempt."
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Oops . . . :confused:
    jan.
  13. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Lijkt die van mij wel!!
  14. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Michiel,
    Ik zie het nu ook.
    Maar de mijne heeft een ander registratienummer.
    Ik vind deze kleuren tot nu toe het mooiste.
    Er zit kleurverschil in de romp en niet helemaal groen of bruin.
    Er zijn nu eenmaal weinig voorbeelden als je de kleur ook op schaal wil maken.
    Ton
  15. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Klopt helemaal. Verschillende kleuren was voor mij ook een belangrijke reden. Mijn registratienummer 0710 is mijn verjaardag! Persoonlijke touch!
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Wie heeft meer gegevens en fotos van de Lewis gun ?
    Ik zoek afbeeldingen van de driepoot en bevestiging op de romp.
    Ton
  17. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag de motor op zijn plek gemonteerd.
    Ik kan nu de motorkap afmaken en passen.
    De servo voor de gasregeling ingebouwd en aangesloten op de carburateur aangesloten.
    Omdat de romp nog open is gaat dat nu het beste.
    Ik moet nog een oplossing vinden voor de chokebediening.
    Deze zit straks in de romp verscholen.
    Eens kijken of ik hem met een servo kan bedienen.
    De ontsteking moet ook nog vastgezet worden.
    Ton
  18. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Zon kelk op de inlaat is dat voor meer lucht of minder geluid?
    Akelig mooi toestel trouwens...
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Volgens de handleiding van de motor zou hij zonder trechter te mager lopen , ook als je de sproeiernaald verder zou opendraaien.
    Ton
  20. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Waarschijnlijk hogere luchtsnelheid door betere stroming waardoor de venturi effectiever wordt dan....
