Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De beide hoogteroeren zijn uitgehard.
    Ik ga nu balsa stroken op de ribben lijmen zodat ik een verloop krijg vanaf de ronde neuslijst tot aan de achterlijst.
    Ton
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig Ton,
    De spandraden van de roerhoorn richting de achterlijst nemen straks de krachten op
    Wat wegen ze nu?
    Groeten, Ralf
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dank je Ralf,
    De spandraden nemen inderdaad de krachten op.
    Ik ben blij verrast hoe stijf de roeren nu al zijn.
    Ton
  4. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Op de koolstof ribben heb ik balsa stroken gelijmd.
    Daarna in profiel geschuurd.
    Rondom de roerhevel heb ik dunne triplex delen gelijmd .
    Dit maakt het bespannen makkelijker.
    Op de volgende foto is een scharnier deel te zien.
    Deze zit geschroefd in de Alu achterlijst.
    Ton
  5. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    T blijft genieten ton!
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Om wat afwisseling te hebben tijdens het bouwen heb ik het zijroer bespannen.
    Om een goede hechting van de folie te krijgen heb ik stroken folie om de Alu buis gelijmd.
    Ik heb hiervoor dubbelzijdige band gebruikt.
    Het eerste stuk van de Pup is bespannen.
    Ton
  7. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Prachtig om te zien . . . wat een geduld en doorzettingsvermogen.
    Mvg,
    Bart
  8. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ben nu bezig om het stabilo af te werken zodat deze ook bespannen kan worden.
    Voordat de romp dicht gaat wil ik de hele cockpit klaar hebben.
    Dat werkt makkelijker als de romp goed toegankelijk is.
    Dus het kompas afmaken.
    Voor het kompashuis heb ik het diepgetrokken onderdeel van de kit gebruikt.
    De rest van onderdelen in de kit waren van hout.
    Ik heb deze uit kunststof gefreesd.
    De kompasring heb ik van PVC gemaakt.
    Nu nog iets verzinnen om de tekst op het conische binnendeel krijg.
    Ton
  9. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Hoi Ton
    Heb het al eerder gezegd dit is echt hogeschool modelbouw . Erg mooi en wat een monnikenwerk;)
    gr ronald
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    En wanneer die af is gaat die in een hele grote vitrine..toch? Wat? er mee vliegen? Slik...
    Groet,
    Henk
  11. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Bedankt Roland.
    Henk, ik heb geen plaats voor en grote vitrine , dus hij moet wel vliegen.
    Als we jouw pronkstukken in een vitrine moeten zetten hebben we een sporthal nodig.
    Ton
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Door drukte op het werk en daarna een verkoudheid heeft de bouw een tijd stil gelegen.
    Maar nu weer verder.
    Om de spandraden makkelijk te kunnen solderen heb ik een hulpmiddel gemaakt.
    Eerst een blokje om de draadeinden en de vork te kunnen klemmen.
    In het grote blokje heb ik M 3 schroefdraad aangebracht.
    Vervolgens de blokjes op elkaar geschroefd.
    Op de deelnaad worden dan de gaten geboord.
    In de gaten kan dan de vork en een draadeind geklemd worden.
    Vervolgens een blokje gemaakt om de verschillende breedtes strip te kunnen klemmen.
    Op deze manier zijn de spandraden gemakkelijk te solderen.
    Ton
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Weer zeer fraai gemaakt Ton, klassenwerk.
    Ga je de vlieg- en landingsdraden toch met de M2 forkends van Mick uitvoeren of alleen de minder zwaar belaste kabels?
    Groeten, Ralf
  14. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dag Ralf,
    De Pup heeft 35 spandraden.
    Dat zijn er toch te veel om ze allemaal door Flying Wires te laten maken.
    Dus ik heb besloten om alleen de vlieg- en landingsdraden bij Flying Wires te bestellen.
    Ton
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Een wijs besluit Ton :thumbsup:
    Groeten, Ralf
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag de eerste spandraad gemaakt.
    De strip aan het uiteinde taps toelopend gemaakt.
    In het M2 draadeinde een sleufje gefreesd waarin de strip past.
    Hieronder de eerste soldering.
    Nog heel wat te gaan.
    Ton
  17. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Dat doe je netjes! :thumbsup:
    jan.
  18. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Heel wat te gaan! Maar erg leuk om te doen. Als het straks klaar is mis je het! Heb ik althans! Dan krijg je de eindeloze lijstjes af te werken!
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De spandraden voor het vleugelmiddenstuk zijn klaar.
    Het word nu een behoorlijk stijf geheel.
    Nu verder met de spandraden voor het stabilo.
    Dat worden er acht.
    Ik kan dan de staart ook uitrichten.
    Ton
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Hoi Ton,
    Ziet er weer prachtig uit zoals we gewend zijn!
    Welk bespan materiaal gebruik je voor de Pup?
    Groeten, Ramses
