Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    dag Ramses,
    Ik gebruik Profi cover van Toni Clark.
    Laat zich goed verwerken en heeft een enorme hechting , wat wel nodig is bij een hol profiel.
    Ton
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ton,
    Wat is dat voor scharnier? ... waar kan je die kopen?
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dag Henri,
    Ik gebruik voor de scharnieren M2 oogschroefjes.
    Ton
  4. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik begon al te denken dat dat het was.
    Ik zie graag hoe je de scharnierpen maakt.
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Om de spandraden voor de staart op maat te kunnen maken heb ik de romp op een helling gezet.
    Deze vervolgens op 0 graden gezet.
    Ook het vleugel middenstuk en het stabilo op 0 graden uitgericht.
    Op onderstaande foto zie je de uitgericht romp met staart.
    Ik heb het stabilo ondersteund zodat met het aanbrengen van de spandraden het stabilo op graden blijft.
    Nu de spandraden maken.
    Ton
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dat ziet er zeer professioneel uit Ton, vakwerk :thumbsup:.
    Enige advies wat je je mee zou willen geven is om te zorgen dat je motorschot een goede overdracht naar je frame geeft. Het lijkt zo weinig 'vlees' te hebben.
    Misschien een paar extra verstevigingsdriehoeken naar de rompliggers naar achteren toe toevoegen, wees je er bewust van dat er een reusachtige krachtbron voorop zit.
    Verder niets dan lof, prachtwerk, heerlijk te zien die foto's!
    Groeten, Ralf
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ook al geeft de protractor overal 0 aan...het is zeker niet nix...Mooi man!! En goed gefixeerd op het tafelblad is het een zeer stabiele eenheid om de spandraden op lengte te maken. Genieten!!
    Groet,
    Henk
  8. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ralf,
    Het is op de fotos niet goed te zien hoe het motorspant vast te zien , maar het zit goed vast.
    Maar het kan zeker geen kwaad om nog een aantal driehoeken aan te brengen.
    Voor het gewicht hoef ik het niet te laten.
    Henk,
    Het heeft wat tijd gekost om de zaak goed uit te richten maar het heeft zich geloond.
    Omdat de staart in de juiste positie staat en de instelhoek ook goed is ingesteld is het bepalen van de lengte van de spandraden eenvoudig.
    Intussen ook de eerste onderdelen gemaakt van het luchtpompje.
    De eerste delen gedraaid en op elkaar gelijmd.
    Vervolgens de overgangen geplamuurd.
    Er moet nog wat bijgewerkt worden en dan verder met de volgende onderdelen.
    Ton
  9. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De spandraden voor de staart zijn klaar en zitten op hun plaats.
    De staart was eerst erg fragiel maar nu met de bespanning is het een behoorlijk sterk geheel geworden.
    Ton
  10. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Het ziet er weer prachtig uit Ton! :thumbsup:
    Ga je ook de rib stiching maken/simuleren?
    Groeten, Ramses
  11. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik wil zóóóóó graag weten hoe je de scharnierpennen maakt voor in die M2 oogschroefjes!!!
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Henri,
    Ik zal in het weekend een foto of tekening posten van de scharnieren.
  13. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ramses,
    De rib stitching kan niet ontbreken.
    Vanwege het holle profiel ga ik de rib stitching met naald en draad maken.
    Ik ga hiervoor naailes nemen bij Jacques.
    Hij heeft voldoende ervaring hiermee.
    Ton
  14. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Henri,
    Hier de beloofde fotos van de scharnieren.
    Aan een zijde worden twee schroefoogjes in de lijst geschroefd en aan de andere kant eentje.
    Door de drie schroefoogjes word een splitpen gestoken.
    Op de volgende foto is dit te zien , niet geheel scherp maar toch te zien.
    De roeren hebben helemaal geen speling.
    Ton
    Edwin Lievaart vindt dit leuk.
  15. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Dankjewel, Ton! :thumbsup:
    Het plaatje van de stitching is ook fijn om te hebben.
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag de beide hoogteroeren bespannen.
    Ondertussen het internet afgestruind om te ontdekken hoe de Lewis gun gemonteerd is.
    Onderstaande tekening gevonden.
    Heb ik weer iets nieuw te doen.
    Ton
  17. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De eerste onderdelen gemaakt van de steun voor de Lewis gun.
    Volgens tekening zij hiervoor ovale buizen gebruikt.
    Ik heb hiervoor 8 mm alu buis gebruikt die ik ovaal geperst heb.
    Voor het centrale gedeelte waarop de drie steunen en de lewis bevestigd zijn heb ik een messing draaistuk gemaakt
    In de sleuf en op het vlakke gedeelte worden strippen gesoldeerd die in de buizen gelijmd worden.
    Morgen verder.
    Ton
  18. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De strippen voor de buizen erop gesoldeerd en gestraald.
    Dit deel op een staf geschroefd en op een plank geschroefd.
    De plank heeft de breedte van de romp.
    Hierdoor kan ik de buizen op de juist plek monteren.
    De steun voor de Lewis zit in elkaar.
    De overgangen van de buizen nog bijwerken.
    Nu nog de Lewis gun .
    Dan kan ik de zaak in de romp monteren.
    Ton
  19. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Super strak werk mooi om te zien hoe je het maakt .:worship:
    Gr ronald
  20. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Ziet er netjes uit hoor Ton.:thumbsup:
    Groet Jan...:bye:
