Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Mao, Henri en Mac,
    bedankt voor de tips.
    Ik ga het een en ander uitproberen op hout.
    Tip
  2. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Het onderste gedeelte van de stuurknuppel in elkaar gesoldeerd.
    De doorlopende buis heb ik in een stuk gesoldeerd.
    Zodoende komen de scharnierpunten op een lijn te liggen.
    Het middenstuk word er tussen uit gehaald voor het scharnierpunt..
    Ton
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Verder gegaan met de knuppel.
    De doorlopende buis er tussen uit gezaagd en de delen passend gemaakt.
    De stuurknuppel wordt op een buis geschoven . Hierop kan de knuppel draaien voor de rolroeren.
    Tussen de drie busjes komen de kabels voor het hoogteroer.
    Vandaag bericht gekregen vanuit Engeland dat de kit op de post is gegaan.
    Ben benieuwd.
    Ton
    Demaic vindt dit leuk.
  4. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Heel mooi gemaakt Ton! :thumbsup:
    Veel plezier met de Reeves kit.
    Groeten, Ramses
  5. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    wouw dit word erg mooi zo
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dank je Jeroen en Ramses.
    Ik ben nu in Engeland voor een klus.
    Hoop dat de Kit er is als ik terug kom.
    Ton
  7. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Je bent de kit halen..?
    Lijkt me een leuke klus!
    Daarna een 'klus' in Hongarije en het feest is compleet.
  8. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandrees,
    Ben je dan al gestopt met roken?
    Kan ik de reis boeken?
    Ton
  9. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De kit is binnen.
    Vanavond open gemaakt en de eerste indruk is goed.
    Begonnen met de doos leeg te maken en alles te sorteren.
    Morgen alles een plaats geven en de bouw kan starten.
    Ton
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Proficiat!
    Ziet er zeker goed uit :yes:
    Veel plezier met de bouw
    Groeten, Ralf
  11. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Begonnen met de bouw.
    De liggers van de romp moeten nog aan elkaar gelijmd worden.
    Door ze tijdens het uitharden van de lijm tegen een Alu profiel te klemmen blijven de liggers recht.
    Ton
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Heb even gekeken naar de dikte van de ribben.
    De Pup heeft een dun profiel.
    De servo die ik gepast heb is een 19 mm servo.
    Mick Reeves schrijft dat hij twee servos in de romp gebruikt.
    Maar dan moet je bij het op- en afbouwen de stuurstangen los en vast monteren.
    De aansturing gaat verder met stuurdraden.
    Dit moet natuurlijk wel gemakkelijk en veilig gaan.
    Heeft iemand hier ervaring mee en wat voor bevestiging op de stuurhevel is hier het beste geschikt voor.
    Graag hoor ik jullie meningen.
    Ton
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik zou toch kiezen voor servo's in de vleugel als dit lukt.
    Er komt nog wat ruimte bij vanwege de capstrips, boven en onder 1,5-2mm.
    Wellicht heb je dan net genoeg?
    Bij mijn 1/3 Reeves Camel ging dat ook net aan, stuk eenvoudiger dan stuurstangen aansluiten.
    Groeten, Ralf
  14. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
  15. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    # post 31, daar plaats ik twee vraagtekens bij. :?
    De lengte van de Schäftung (hoe heet dat in het Nederlands?) is aan de korte kant, en de wijze van klemmen ziet er ook niet erg effectief uit. :?
    (Ik sloot de ligger altijd op in een aluminium profiel.)
    Het komt vast goed, maar toch . . .
    Succes!
    jan.
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dag Jan,
    De afschuining van de liggers zaten al aan de liggers in de bouwdoos.
    Ik heb een Alu staf gebruikt om de liggers tegen aan te klemmen.
    Op de foto zie je maar twee kleinen klemmen.
    Na het nemen van de foto heb ik op de plaats van de verlijming een stevige klem gezet.
    Op de tekening word aangegeven om deze plaatsen nog eens te versterken met een dun stukje glasweefsel.
    Ton
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Aha! :)
    Okay, heel goed.
    jan.
  18. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De rompliggers zijn in het voorste gedeelte van de romp dubbel uitgevoerd.
    Begonnen met de romp zijkanten op te bouwen.
    Het cockpit gedeelte wil ik zo veel mogelijk op schaal maken.
    Daarom gebruik ik de lijsten uit de bouwdoos niet,maar maak nieuwe.
    Deze zijn breder en er is ook een gedeelte uitgefreesd.
    Op onderstaande foto is dit te zien.
    Ook ga ik hier spandraden gebruiken in plaats van lijsten.
    Terwijl het werk aan de romp lijgt te drogen een start gemaakt met de staart.
    Ton
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Je pakt het serieus aan! :p
    Zet 'm op!
    jan.
  20. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Het stabilo is weer iets gevorderd.
    Ik heb gekozen om het stabilo eenvoudig en licht te bouwen.
    In plaats van spandraden plaats ik diagonaal balsa lijsten.
    Bij het gebruik van spandraden moeten er ook buizen ingebouwd worden.
    De pup heeft een erg korte neus dus is het zaak om achter zo min mogelijk gewicht te hebben.
    Ton
