Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Hoi Ralf,
    Ik heb nu kleine potjes.
    Ik weet niet of er grotere verpakkingen zijn.
    Of ik er nog iets overheen zet weet ik nog niet.
    Zonder lak word hij wel mooi vuil.
    Ton
  2. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De drukke tijd op het werk zit er voorlopig op.
    Een paar mooie projecten afgeleverd.
    De twee Ariane 5 , schaal 1-5 staan in Zweden.
    Kan nu weer tijd besteden aan de hobby.
    Eerst een paar toestellen vliegklaar maken en dan weer volop aan de Pup verder.
    Vandaag een begin gemaakt met de Lewis gun.
    Eerst zoveel mogelijk tekeningen en fotos van het internet gehaald en begonnen met de tekening.
    De eerste onderdelen voor de munitie trommel zijn klaar.
    Nu verder met tekenen.
    Ton
  3. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Ok, ga ik al vast wat kruit verzamelen...:beer:
  4. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De onderdelen van de munitietrommel zijn klaar.
    Alleen de riem nog.
    Nog een stukje leer zoeken.
    De onderdelen nog ontbramen en bijwerken.
    Onderdelen in de juiste kleur spuiten en monteren.
    Kan nu verder met de rest van de Lewis.
    Heb diverse tekeningen en fotos , maar ook veel verschillen onderling.
    Ton
    MicropropSport, mig 3 en Bart83 vinden dit leuk.
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Schitterend gemaakt Ton :thumbsup:, goed dat je hier weer terug bent.
    Details om van te smullen, ga je de zijrand ook nog beplakken met stripjes of frees je wat weg?
    Groeten, Ralf
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dank je Ralf.
    Ik ga inderdaad de zijrand beplakken met strippen.
    Maar eerst moet ik de randen van het bovenstuk nog afronden.
    Ton
  7. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    3D-geprint, of . . . ?
    jan.
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    gefreesd gok ik
  9. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Femmo , Jan
    Deze onderdelen zijn gefreesd.
    De witte uit polystyreen en de houder voor riem uit PVC.
    Ton
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Nog iets aan de Lewis gedaan.put
    De strippen aan de zijkant van de trommel zijn erop gelijmd.
    Nu de juiste vorm krijgen.
    Eerst de overgangen rond gevijld.
    Een eerste laag primer erop gezet.
    Voor de fijne spleten gebruik ik filler uit een spuitbus.
    Deze spuit ik in een potje , laat hem even drogen zodat hij wat indikt en dan met een kwastje de naden dichtsmeren.
    De gaatjes voor de klinknagels zijn geboord , nu kan ik de klinknagels erin lijmen.
    Ook aan de loop begonnen.
    De loop is gemaakt uit Alu rondstaf die taps gedraaid is.
    De rest van de onderdelen zijn uit PVC gemaakt.
    Ton
    Arnold 85, willemvdm, E.hof en 2 anderen vinden dit leuk.
  11. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Afgelopen weekend inspiratie opgedaan bij een fantasties verlopen Dawn Patrol.
    Tussen het vliegklaar maken van twee kisten heb ik de cilinder voor de dummy motor getekend en de eerste cilinder geprint.
    De cilinder heeft een diameter van 47,5 mm en een hoogte van 67 mm.
    De ribben zijn 0,8 mm dik.
    Nog acht te gaan.
    Ton
  12. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    mooi man, over een aantal jaren komt er een functionele stermotor uit een printer:yes:
  13. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Die printresolutie is indrukwekkend!
  14. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Thanks van Drees en Femmo,
    De cilinder is met een laagdikte van 50 micron geprint.
    De printer kan ook lagen van 25 micron printen.
    Maar voor dit werk hoeft dat niet.
    Ton
  15. rwijnhov
    rwijnhov
    3 nov 2008
    St.Anthonis
    Wel heel strak printwerk, welke printer is het?
  16. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    5 honderste echt....amai
  17. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De cilinder is op een Formlabs 2 geprint.
    Dit is een stereolithography printer.
    Ton
  18. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ben nu bezig om de vleugels af te maken.
    Nu zie ik op de tekening dat de verbinding tussen de rolroeren met platte draad van 3,2 mm breed en een paar tienden dik , geen schuifmaat bij de hand.
    Op de tekening staan twee servos in de romp. Ik heb er twee in de onderste vleugel gezet.
    De bovenste roeren zijn met een draad en trekveren in de vleugel vastgezet.
    Nu neem ik aan dat de trekveren er voor moeten zorgen de de roeren naar boven kunnen.
    Met de platte draad lukt dit nooit.
    Heeft iemand hier ervaring mee?
    Hoe sterk moet de veer zijn?
    Ton
  19. jacques.1
    jacques.1
    19 nov 2006
    echt
    hoi ton,
    dat lijkt wel te werken doet mick bij alle modellen zo
    veren zitten bij de kit
    ook zo bij mijn strutter alleen heb ik 2 m/m staaldraad gebruikt
    kan je komen bekijken en testen
    groet jack
  20. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dag Jack,
    Ik moet zelf op zoek naar de juiste veren.
    Zaten niet in de kit.
    Ton
