Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dank je Eddy.
    Ramses
    Met een zacht kwastje en revell messing lak.
    Ton
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    a. Wat doet die ermee??? en b. hoe groot zijn ze?
    Bedankt!
    jan.
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    dag Jan,
    Ik weet niet precies wat de opticien er mee doet.
    Dit zijn onderdelen die ik al 30 jaar heb liggen.
    Wie wat bewaart heeft wat.
    De maat zie je op de foto.
    Ze komen van de firma Breitfeld Schliekert.
    Die hebben van alles voor opticiens.
    Je kan ook eens bij de plaatselijke brillenman binnenlopen.
    Misschien heeft hij nog oud spul liggen.
    Ton
  4. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik ga nu de hulpspanten op hun plaats lijmen.
    Door deze hulpspanten krijgt de romp zijn uiteindelijke vorm , van rond bij de motorkap naar een rechthoekige vorm.
    Maar voor het vastlijmen van de spanten op hun plaats moeten eerst de twee onderste aansluitribben van de ondervleugel op hun plaats zitten.
    Het middenstuk zit op zijn definitieve plaats en de instelhoek is ook bepaald.
    Nu moet ik de onderste ribben met dezelfde instelhoek fixeren.
    Hiervoor gebruik ik een alu profiel en de digitale hoekmeter.
    Eerst de bovenste rib meten en de hoekmeter op nul zetten.
    Vervolgens de onderste rib ook op nul graden uitrichten.
    Nu kan ik de rib tijdelijk vastzetten en de spanten op hun plaats vastzetten.
    Ton
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    In de staart de ontbrekende spankabels aangebracht.
    Ik ben ook bezig om alle spanners in de romp te borgen.
    Kijken of ik zover kom dat ik de romp deze week kan bespannen.
    Ton
    Demaic vindt dit leuk.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dank voor de info over de 'opticien-dingetjes'.
    Mooi ding, die protractor!
    Dat hoeft niet per sé.
    Je kunt ook voor een bepaalde mate van 'decalage' kiezen (= verschillende instelhoeken).
    De ene vleugel overtrekt, de andere vliegt nog . . .
    Zie bv. http://balsabusters.warp0.com/INCIDENCE.html
    en
    https://www.google.nl/#q=biplane+decalage
    Succes!
    jan.
  7. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Jan ,
    Ik heb gewoon de tekening van Reeves aangehouden.
    Hij heeft de instelhoek overgenomen van de echte Pup.
    Zo vliegt hij schaal.
    Na het bespannen van de romp kan de triplex rug erop gelijmd worden.
    Om dit te vergemakkelijken heb ik de triplex plaat , na een tijdje in bad gelegen te hebben , op een ronde buis geklemd.
    Zo is de plaat al voorgevormd en laat hij zich goed op de plek te lijmen.
    Ton
    Demaic en mig 3 vinden dit leuk.
  8. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Je zou hiervoor ook prima een smartphone kunnen gebruiken, er zijn waterpas-apps die hetzelfde doen.
  9. Rie Janssen
    Rie Janssen
    6 sep 2005
    Panningen
    Ton, jammer dat hij wordt bespannen....zo gedetailleerd! Prachtig.
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dank je Rie,
    Ik zal hem wel moeten bespannen .
    Hij vliegt anders niet zo goed.
    Ton
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    :D
    Maar Rie heeft groot gelijk, de kist is zo fraai gemaakt dat het eigenlijk zonde is dit beeld te laten verdwijnen onder het bespanmateriaal.
    Veel foto's maken en plaatsen dus van het naakte frame Ton :thumbsup:
    Groeten, Ralf
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De hulpspanten zitten op hun plaats.
    Ook de liggers zijn in de uitsparingen gelijmd.
    Ik heb de aansluitribben verwijderd .
    Deze worden na het bespannen van de romp op hun plaats vastgezet.
    Nu blijkt dat de spanten niet op elkaar aansluiten.
    De liggers zitten in het voorste spant goed op hun plaats.
    Toen ik ze in het achterste spant lijmde lagen ze in de twee middelste spanten vrij.
    Het derde spant heeft ook niet de goede kromming.
    Op bovenstaande foto is dit goed te zien.
    Je ziet nog net dat het derde spant aan de onderzijde te recht is.
    Ik ga nu op de spanten grenen latjes lijmen en het geheel naderhand in vorm schuren.
    Zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.
    Ton
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Bij mijn weten dienen de liggers recht te lopen zonder kromming
    Je onderste ligger lijkt in het midden bol naar buiten toe te lopen (of is dat gezichtsbedrog?)
    De spanten dienen flush met de liggers te lopen.
    Zou bij een kit inderdaad niet nodig moeten zijn o_O
  14. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Volgens mij lopen ze niet helemaal recht.
    Aan de voorkant zijn ze recht en de achterkant zit een lichte kromming.
    Op de foto lijkt het krommer dan het in werkelijkheid is.
    De onderste ligger , die op de aansluitrib zit , is een gelaserd onderdeel in de bouwdoos.
    Hier zit aan de achterzijde ook een lichte kromming in.
    Ton
  15. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Die Engelsen toch..!
    Jammer.
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Met een paar stukken touw heb ik gekeken waar de stuurdraden door de romp lopen.
    Doordat ik een servo had ingebouwd betekend het dat de twee stuurdraden van de bovenkant van de hoogteroeren aan een zijde van de servohevel komen te zitten en de andere aan de andere kant.
    Daardoor kruisen de draden elkaar.
    Ook het afstellen gaat dan wat moeilijker.
    Daarom besloten om dit te veranderen voordat de romp dicht gaat.
    Servohouder uit de romp gesloopt en een nieuwe servoplank gemaakt.
    Hiervoor heb ik twee stukken balsa van 3 mm haaks op elkaar gelijmd.
    Aan iedere kant heb ik een stuk triplex van 1,5 mm gelijmd , ook hier de nerf richting 90 graden verdraaid.
    Daarna de uitsparingen gefreesd.
    Op deze manier krijg je een heel sterk en licht onderdeel.
    Ton
    E.hof vindt dit leuk.
  17. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dus komen er nu twee servos op voor de hoogteroeren.
    Iedere servo bediend een aparte hefboom.
    Hierdoor kan ik elk roer apart afstellen.
    Om de hefbomen in te kunnen bouwen heb ik een grondplaat gemaakt waar de hendels in gaan draaien.
    Ton
  18. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Wat een vakwerk Ton. Ieder detail is verbluffend mooi. Wil hem graag een keer in het echt zien vliegen!
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Deze week de 3 D files gekregen die Ralf voor me gemaakt heeft van de Rotherham pomp.
    Bij deze nogmaals mijn dank.
    Tekening ziet er goed uit.
    Ga proberen de pomp deze week te printen.
    Ton
    Demaic, mig 3 en strutter vinden dit leuk.
  20. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vanavond de triplexrug boven de cockpit volgens tekening gemaakt.
    Toen de rug op de romp op zijn plaats lag zag ik dat deze niet paste.
    De bovenkant van het spant in de cockpit is niet bedekt door het triplex.
    Alweer een fout in de tekening.
    Kijken of ik een nieuwe rug maak of probeer het spant te verplaatsen.
    Wel jammer van het werk.
    Ton
