Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Ergens ben ik een beetje bang dat die afstand toch te klein zal zijn en dat de motorkap door de trillingen tegen de kleppendeksels gaat staan "rammelen". Daardoor zal er een hinderlijk geluid ontstaan en de motorkap en kleppendeksels kunnen er door beschadigen.
    Het is misschien iets minder mooi maar je kan ook kleine uitstulpingen in de motorkap maken. Met voorzichtig plaatwerk, een klein hamertje en een stempeltje is dat best mogelijk.
  2. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik heb vanmorgen de afstand tussen deksel en motorkap nog iets groter gemaakt.
    Lijkt me nu genoeg.
    De motorkap moet natuurlijk niet gaan rammelen tegen de klepdeksels.
    Moet in de praktijk duidelijk worden.
    Motor is vast gemonteerd op het spant en de motorkap is behoorlijk stijf.
    Dus zal wel meevallen , zoniet kan ik nog altijd kleine uitstulpingen maken.
    Ton
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ontsteking en accu geplaatst.
    Ook de uitlaat gemonteerd.
    Zo ziet het eruit met de kap erop.
    Ben nog niet tevreden met de uitlaat.
    Ik heb vrij veel plaats voor de dummy motor.
    Alleen de twee aansluitingen op de pot zitten vrij ver naar voren.
    Misschien ga ik de uitlaat veranderen en ga de beide uitlaatbochten op de kopse kanten van de pot maken.
    Ton
    MichielNED676, Bart83 en Énke Blériot vinden dit leuk.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat kan helaas flink tegenvallen. Heb je wel eens shaker proeven gezien? Ik heb bij Fokker gewerkt en daar het onderhoud aan de shakeropstelling gedaan. Daardoor ben ik ook bij meerdere tests geweest en dan zie je pas hoe veel iets heen en weer kan bewegen door trillingen, ook al lijkt het zo stijf als een plank. Of dat hier ook zal gebeuren is natuurlijk de vraag, de tijd zal het leren. Mocht het toch gebeuren dan kan ook iets simpels als het aanbrengen van kleine gewichtjes op "strategische" punten de trillingen zodanig dempen dat er niets aan de hand is. Allemaal mogelijkheden en of je ze nodig hebt is afwachten.
    Succes. :thumbsup:
    Bart83 vindt dit leuk.
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik wil nu alles wat met de motor te maken heeft afmaken.
    Daar hoort ook de dummy bij.
    Om deze te kunnen maken heb ik eerst een afteken mal gemaakt om de cilinders op de juiste plaats te krijgen.
    Ik kan die ook gebruiken om de flenzen van de inlaatbuizen en de plaats van de klepstoters te bepalen.
    Het motorhuis had ik al eerder gemaakt , dus kan ik de plaats van de cilinders gaan aftekenen.
    Daarna met een gatenzaag een ronde sleuf maken in het motorhuis.
    De eerste zit erin , nog acht te gaan.
    In de sleuven kunnen de cilinders gelijmd worden.
    Ton
    E.hof, ron van sommeren en MichielNED676 vinden dit leuk.
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Heeft iemand op het forum een idee hoeveel lood er in de neus moet bij een Sopwith Pup van Mick Reeves ?
    Ton
  7. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Niet van Mick Reeves, bij de Clark versie 1,5 kilo!!!
  8. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag de cockpitrug op zijn plaats gelijmd.
    Nu de randen nog afwerken met lijsten.
    Morgen beginnen aan de Alu zijplaten.
    Ton
    Bart83, Horseman, E.hof en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. Erik van Dijen
    Erik van Dijen In Memoriam PH-SAM
    12 okt 2003
    Hilversum
    Hoi Ton,
    Is dit in de basis een standaard uitlaat? Welk merk?
    Bedankt alvast!
    Groet,
    Erik.
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Hallo Erik ,
    Dit is een uitlaat van Zimmermann.
    Kijk maar eens op zijn site.
    Ook bij Toni Clark zijn verschillende uitlaten voor de Valach te krijgen.
    Ton
  11. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik had de Alu zijplaten al eerder gewalst en op maat gemaakt.
    Vervolgens moeten de openingen voor het luik gemaakt worden.
    Eerst de plaats bepaald en vervolgens de openingen eruit geslepen.
    Daarna de randen met een schuurrolletje bijgewerkt.
    Na de randen bijgewerkt te hebben , beide platen gematteerd met scotchbrite .
    Nu verder met de randen waarop de inspectie panelen komen te zitten.
    Ton
    RTrider vindt dit leuk.
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Van 1 mm triplex de randen gemaakt waar later de luiken op bevestigd worden.
    Deze heb ik beplakt met Alu tape en vervolgens in de beplating gelijmd.
    Nu de luiken nog.
    Ton
    Jonkje, RTrider, Bart83 en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Vakwerk !
    mvg,
    Bart
  14. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De luiken zijn klaar.
    Ik ga voor de besturing een magneetschakelaar gebruiken.
    Om hem goed te bereiken en hij toch niet zichtbaar mag zijn ga ik hem in de luchttoevoer inbouwen.
    Aan de linkerkant wil ik het luik open kunnen maken.
    Dit om de accus te kunnen laden en de motor af te kunnen stellen.
    Ik ben er nog niet uit hoe dit te doen.
    Moet makkelijk open kunnen en uiteraard goed blijven zitten tijdens het vliegen.
    Eens over nadenken.
    Ton
    Jonkje, Bart83 en Rutten vinden dit leuk.
  15. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mooi werk Ton!!. Mogelijk dat ik wat gemist heb,..de sluitingen van de luiken...hoe heb je die gemaakt?
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Henk,
    De sluitingen van de luiken zij niet functioneel.
    Ik heb de onderdelen uit 1 mm pvc plaat gefreesd.
    Ton
  17. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Voordat de romp van onderen dicht gemaakt kan worden moeten eerst de stuurdraden naar achteren gemaakt worden.
    Ik gebruik hiervoor 1mm rvs draad.
    Hier hadden dan fotos moeten staan.
    Ik heb mijn fotos in Mijn Album staan.
    Normaal maak je een kopie van de te plaatsen foto en plak je de foto op het forum bij afbeelding.
    Maar als ik nu bij afbeelding klik kan ik de foto niet plakken.
    Weet iemand hier een oplossing voor ?
    Ton
  18. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Fotos lukken weer.
    Op bovenstaande foto de kabels voor de sleepslof bevestigd.
    Vervolgens de stuurkabels voor het richtingsroer en de hoogteroeren getrokken.
    Nu de kabels erin zitten kan de romp aan de onderkant ook dicht gemaakt worden.
    Op de plaats van de servos heb ik een opening gemaakt in de folie en de opening versterkt met een 0,4 mm triplex kader.
    Deze maak ik later dicht met een stuk bespanfolie.
    Kan ik er altijd weer bij.
    Ton
    Bart83 en tjarko vinden dit leuk.
  19. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Wat een kunstwerk
  20. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Zo te zien heeft de staaldraad fabriek overuren moeten draaien;)
    Wat een prachtig mooi werk maak je er van.
    Grt John
