Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De hoogte roeren en het zijroer bijgewerkt.
    De roerhendels een kleur gegeven.
    Toekomstige piloot kijkt met een scherp oog toe .
    Ook de onderdelen gemaakt voor de dubbele aansturing van het richtingsroer.
    Morgen op stap om materialen te vinden zodat ik aan het weatheren kan beginnen .
    Ton
    ramses, MicropropSport, Jonkje en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De beugels voor de Rotherman pomp zijn klaar.
    Deze heeft Ralf samen met de pomp voor me getekend.
    Nogmaals dank hiervoor.
    Het geheel op de strut bevstigd.
    Nu het geheel lakken en kijken hoe ik een propeller voor de pomp kan maken.
    Ton
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooi Ton!
    Gaaf te zien dat je de steunen ook gemaakt hebt :thumbsup:
    Propje zou je uit hout kunnen snijden
    Groeten, Ralf
  4. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Dat je hier ooit mee durft te gaan vliegen. Ongelooflijk Ton wat een details. Werkelijk schitterend.
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Begonnen met de stitching voor de romp.
    Hiervoor stroken van 24 mm breed gesneden.
    Aan een kant een strook dubbelzijdige tape van 6 mm breed aangebracht.
    Ik had nog een oud persje staan . Prima om de eyelets te persen.
    Voor het stansen van de gaten gebruik ik onderstaande pons , die ik van Teus geleeend heb.
    Met een mal worden de gaten in de stroken proficover gemaakt.
    Ik heb een etelagespeld in een stuk hout vastgezet waar ik de eyelet op plaats.
    Daarna de band over de eyelet plaatsen. Dit gaat een stuk makkelijker dan de eyelet rechtstreeks in de band duwen.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Nu de rest nog.
    Ton
    Cnn, ramses, Bart83 en 4 anderen vinden dit leuk.
  6. njisa
    njisa
    21 okt 2016
    Buchten
    pfff Ton, ziet ere geweldig uit echt wel!!
  7. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dank Njisa.
    De registratie zit erop.
    Voldoe nu aan de nieuwe wet :p
    Ton
    ramses vindt dit leuk.
  8. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
  9. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De wielen verouderd.
    Voor
    Tijdens
    Henri Kaper vindt dit leuk.
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    En na het washen.[​IMG]
    wimo100, Henri Kaper, Rene Neefe en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dat ziet er fraai uit Ton :thumbsup:
    Waarmee doe je dit, met een soort Ecoline?
    Groeten, Ralf
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik heb een olieverf , raw umber , verdund met terpetine .
    Ongeveer 10% verf.
    Het moet goed dun .
    Inkwasten en vervolgens afdeppen met een doek , niet vegen anders krijg je strepen.
    Ton
    Jonkje en strutter vinden dit leuk.
  13. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Begonnen aan het aanbrengen van de stitching op de romp.
    Eerst de strook met plakband op de plaats vastzetten.
    Vervolgens zet ik de band aan de rand vast met de folie strijkijzer op 110 graden.
    Hierdoor voorkom ik dat de strook te snel krimpt en de rand krom trekt .
    Vervolgens helemaal vastzetten met een temperatuur van 150 graden.
    Dan het strijkijzer op 180 graden om de band goed vast te zetten.
    Nu de volgende maken.
    Ton.
    njisa en Bart83 vinden dit leuk.
  14. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Rompstitching is klaar en zit op zijn plaats.
    Nu bezig om de roundsels te verven.
    Het blauw en rood zit er op , vanavond het witte vlak verven.
    Ik heb dit met de hand gekwast om het niet al te strak te laten lijken.
    Ton
    henky, Henri Kaper, Demaic en 5 anderen vinden dit leuk.
  15. rc flying
    rc flying
    17 nov 2014
  16. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Dat is zo'n wit kunststof velg? Heb je de details wat vlakker geschuurd? Of heb je het met plamuur wat afgevlakt?
  17. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Ik zou dit niet zo laten . . .
    In essentie wel een mooi wiel.
    jan.
  18. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Hij heeft het ook niet zo gelaten, Jan. Kijk even een paar posts terug. Het was stap 1 waar ik een vraag over stelde.
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    HIer verschillende antwoorden.
    Rc flying.
    Ik heb het landingsgestel gemaakt volgens tekening.
    Snap je vraag niet helemaal.
    Misschien is het bij de 1-4 anders.
    Henri Kaper
    Bij het voorbeeld dat ik gebruikt heb is de bespanning van de wielen in dezelfde kleur gemaakt als de onderkant van de vleugels en romp.
    Ik heb de velgen eerst gelakt en vervolgens geschuurd met scotch bride.
    Daarna met een inkwasten met terpentine met 10% olieverf , raw umber , en gelijk deppen met een doek.
    Ton
  20. rc flying
    rc flying
    17 nov 2014
    Bedankt voor je reactie Tom.
    Ik deck dat ik dectekening niet helemaal goed heb bekeken.
