Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ernst,
    Bedankt voor de uitleg.
    Ben ik ook weer een stuk wijzer geworden.
    Ton
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Zou Shuttleworth en z'n collection over pak 'm beet 50 jaar nog bestaan? :?
    jan.
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik hoop het toch.
    Zo niet , dan bouwen wij toch een nieuwe collectie.
    Ton
  4. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Juist. Draad en epoxy door de buis trekken; om de mal buigen; vastzetten met tape; en laten harden.
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik ga beginnen met het monteren van het vleugel middenstuk.
    Eerst alle beslagdelen losgemaakt uit de geleverde plaat onderdelen.
    Deze zijn door middel van etsen gemaakt uit 0,7 mm RVS.
    Alleen jammer dat de gaten beter konden.
    Waar M3 doorheen moet zijn ze te klein en voor de spanners zijn ze te groot.
    Het is een kleine moeite om deze maten aan te passen voor het etsen.
    Waarschijnlijk heeft hij de tekening van de beslagdelen van het 1:4 model vergroot zonder de gaten aan te passen.
    Dit zijn alle delen die nodig zijn voor het middenstuk.
    De brugjes waarmee de delen in de plaat vastzaten slijp ik weg met een slijpsteentje in de proxxon.
    Ton
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Het was de bedoeling om vandaag te beginnen om het vleugel middenstuk te gaan monteren.
    Maar ik heb besloten om een mal te maken zodat ik het middenstuk hierop geheel klaar kan maken en dan op de romp kan plaatsen.
    Totdat de mal klaar is heb ik nog een versterking in het middenstuk aangebracht.
    Eerst een aantal M 2 schroefjes op de juiste plaats geschroefd.
    Toen een paar koolstof buisjes op maat gemaakt.
    Vervolgens de buisjes met UHU endfest over de kopjes van de boutjes gelijmd.
    Door deze versterking voorkom ik dat de bespanning de rib naar binnen trekt en de vleugel niet mooi aanligt.
    Ton
  7. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag de mal gemaakt voor het vleugel middenstuk.
    De twee stroken MDf in het midden komen overeen met de maat van de romp.
    Hierin zijn ook de gaten voor de beugels geboord.
    De acht beugels voor de romp en de vleugel zijn in de goede hoek geboord.
    Op de hoge MDF delen word het middenstuk op de juiste plaats en met de juiste instelhoek bevestigd .
    Nadat alle beugels op hun plaats geschroefd zijn kunnen de struts over de beugels gelijmd worden.
    Ik kan in de mal ook alle spandraden op maat maken en bevestigen.
    Als alles klaar is kan ik het geheel zo omzetten op de romp.
    Ton
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Goed doordacht, prachtig uitgevoerd.
    Vakwerk om jaloers op te zijn!
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, zo moet het! :yes:
    Mooi hoor.
    jan.
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Doorbordurend op het idee van Henri om de achterlijst van Alu buis met koolstof draad te maken wil ik toch nog iets anders proberen.
    Ik heb de eindlijst van het middenstuk uitgefreesd uit een 3 mm plaat.
    In deze uitsparing breng ik koolstof vezels aan gedrenkt in epoxyhars.
    Op onderstaande foto is de uitsparing geheel gevuld.
    Ben erg benieuwd hoe de lijst word na uitharding.
    Als de lijst uitgehard is schuur ik de uiteinden rond.
    Ben ook benieuwd naar het verschil in gewicht.
    Als dit goed lukt ga ik ook de rolroeren en de hoogte - en richtingsroer zo maken.
    Ton
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig te zien Ton hoe jij hier bezig bent.
    De koolstof achterlijst zal duidelijk lichter zijn en wellicht even sterk als het 2mm verenstaal, mooie vondst hoor :yes:.
    Cabane opzet ziet er ook prima uit, dit is vast niet de eerste kist die je bouwt ;).
    Ga zo door, ik volg je bouw met veel plezier.
    Groeten, Ralf
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag de koolstof eindlijst uit de mal gehaald.
    Hij moet nu verder uitharden.
    Ik had alleen nog langzame harder in huis dus het duurt wat langer voor het geheel doorgehard is.
    Na de doorharding de lijst aan de achterzijde afronden.
    Het gewicht is 4 gram.
    Als ik alle staalwerk van de vleugels en de achterroeren van koolstof maak is dat een totale besparing van 180 gram.
    Dat is niet veel op een 1-3 kist maar in de staart bespaar ik 80 gram en dat scheelt 480 gewicht in de neus. Dus een totale besparing van 660 gram.
    En dat loont.
    Ton
  13. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    ton ,wat heb je in de uitsparing gedaan zodat de in epoxie gedrenkte draad niet vast ging zitten ,misschien ingesmeerd met vaseline ?.
    john.
  14. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    John,
    Ik gebruik hier lossingswas voor.
    Ton
  15. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag de motor opgehaald bij Toni Clark.
    Denk je , bouw een 1 op 3 kist heb je ook een grote motorkap van 33 cm.
    Hij gaat er ook maar net in.
    Nadat ik de motor opgehaald heb ben ik doorgereden naar Zimmermann auspuffanlagen.
    Ik had ook de motorkap meegenomen om te passen.
    Ik had eerst met hem getelefoneerd en was in de veronderstelling dat hij een uitlaat had liggen. Maar dat was niet zo.
    Maar hij greep wat bochten en pijpen bij elkaar en vertelde dat hij wel even een uitlaat passend zou maken.
    Zou anderhalf duren.
    Ben in de tussentijd terug naar Toni gegaan en heb daar een paar uur met Toni gepraat en ook nog een Valach 120 laten lopen en aangeslagen.Het viel op dat je met weinig kracht de motor kan aanslaan.
    Toen ik terug bij Zimmermann terug was zat er een mooie en glimmende uitlaat op de motor en in de kap.
    Dat is pas service.
    Ton
  16. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Jij hebt vast en zeker een hele, hele leuke dag gehad.
    Proficiat met zo'n mooie motor.
    Ik ben benieuwd naar de eerste 'klappen' maar nu nog ff onder de boom leggen he...
  17. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Dat is echt heel mooi en wat een service!
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  18. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Gaaf Ton !
    gaat dat dan ongeveer zo klinken ?
    Cheers,
    Bart
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dag Bart,
    De Valach die ik bij Toni heb gehoord heeft een dieper geluid.
    Bekijk de films eens op de website van Toni Clark van de vluchten van de Fokker.
    Ton
  20. ronald blaas
    ronald blaas
    23 mrt 2012
    bussum
    Hoi Ton
    Wat een vakwerk erg mooi model gaat dit worden ,ik blijf dit zeker volgen kan ik nog wat van leren:yes:
    Gr ronald
