Sovereign off the Seas door Peter
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 21 dec 2014.
  1. ABrouwer
    ABrouwer
    30 nov 2010
    Ede
    Je kunt ze wel gebruiken om iets tijdelijk vast te zetten tot de lijm droog is (en ze er daar weer uittrekken):yes:.
    Andy
  2. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    allemaal onzin spykers zyn prima en nooit roest gezien , ik bouw al 10 jaar met spykers en bizon d2 .
    dus je moet zelf weten wat je wilt, en niet door anderen je iets laten opdringen .
    dus pingu kies wat je zelf wilt , niet wat anderen willen .
    grt timberwolf
  3. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Ik wil niks opdringen Timber maar probeer alleen naar goede raad te geven en ik geef alleen maar aan dat de spijkers absoluut niet nodig zijn.
    Waarom dan het risico lopen door ze wel te gebruiken?
  4. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    zit totaal geen enkele risico in , met het gebruiken van spykers.
    grt timberwolf
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    spijkers
    Jongens, bedankt voor deze discussie ik had zelf de gedachte om spijkers alleen te gebruiken om iets tijdelijk vast zetten en in noodgevallen als ik werkelijk niet meer zou weten hoe iets vast te krijgen is, maar ik zal jullie mening wel in gedachten houden, en als ik er voor mijzelf uit ben of er een beste manier is, dan zal ik mijn mening hierover in de groep gooien.
    Groeten Peter.
    P.S. iedereen fijne Kerstdagen gewenst
  6. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Even een update van de afgelopen week
    De Sovereign is nu bijna klaar voor de beplanking. alleen moet ik nu eerst de uitlijning van de spanten wat aanpassen. In het voorschip zijn 2 spanten die niet heel mooi zitten.
    De dekken liggen wel mooi, maar de buiten kant valt wat tegen. Dat wordt opvullen en wegschuren.
    En in het achterschip moet spant 26 aan beide zijden over een stukje van ong. 4 cm opgevuld worden. Dit spant is gewoon te klein gelaserd.
    Spant zit verder perfect, maar als ik er niks aan doe heb ik straks een schip met ingevallen wangen
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Laatst bewerkt: 25 mei 2015
  8. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Verder Ook ben ik ook nog met wat klein grut bezig geweest, die gigantische emmer heb ik geprobeerd te schilderen, alleen die behoeft nog wel wat schildertechnische aanpassing.
    En natuurlijk brak mijn hengsel doormidden toen ik hem iets probeerde uit te buigen, omdat hij bij lange na niet paste bij de emmer. Een kromgebogen spijkertje bracht hier uitkomst:zon:
    De roeiboot is ook geschilderd, de buitenkant met de kwast, en de binnenkant met een startersetje airbrush. Niet gek voor een eerste keer spuiten denk ik zo.
    De kanonnen en de blokken heb ik al een poosje klaarliggen, alleen de kleur van het kanon staat mij nog niet echt aan. Die ga ik wat een wat lichtere kleur brons geven denk ik.
    De blokken is helemaal een verhaal apart, tijdens de montage van het ijzerdraadje moest ik die kleine krengen door de halve kamer terug opzoeken nadat ze tussen mijn nagels uitgepatterd waren ( meerdere malen zelfs:()
    En nu liggen ze een poosje, en zie ik dat de ijzerdraadjes weer losgewerkt zijn .
    Het mag duidelijk zijn dat dit mij niet aanstaat.
    Laatst bewerkt: 6 jun 2015
  9. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    je schiet al op ,en begint mooi te worden
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    dank je wel Timberwolf, ik doe mijn best.
  11. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Blokjes met ijzerdraad vastzetten gaat ook niet lekker werken lijkt me. Beter het dunne touw hiervoor te nemen wat in deel één of twee zat. Is ook zoals het in het echt ging vroeger.
  12. ABrouwer
    ABrouwer
    30 nov 2010
    Ede
    Ik maak de blokken op een andere manier die mogelijk een steviger resultaat oplevert:
    ik boor een klein gaatje in het blok, buig een oogbout ( zo nodig) iets open en knip het lange deel grotendeels af lijm het vervolgens in het gat in het blok de haak zit aan het blok.
    Om een band om het blok te simuleren knoop ik zo nodig een touwtje om het blok.
    Hier een voorbeeld van 2 blokken uit mijn bouwverslag een van een kardeelblok met dicht oog en een van een dubbelblok met het oog in een andere richting op het blok.
    Zo nodig wil ik de hele procedure wel op foto zetten.
    Andy
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Blokken
    Hans en Andy,
    bedankt voor de tips jongens, hier ga ik mee aan de gang.
    Dit lijkt mij in elk geval makkelijker en netter als die gekke ijzerdraadjes.
    Peter
  14. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Hoi Peter.
    Allereerst, het ziet er goed uit. Erg mooi gemaakt.
    De ijzerdraadjes ben ik zelf ook niet gecharmeerd van, en ik ga deze ook vervangen door touw. Een andere methode is dat je de blokken met touw aan de oogjes op de wagen vast maakt. Zal morgen wel even een foto plaatsen hiervan.
    Gr. Rob
  15. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Hoi Rob,
    die foto zie ik graag tegemoet, kan ik hem een eens naast de foto van Andy leggen, dat vond ik er namelijk ook heel netjes uitzien.
    groet Peter
  16. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Ook ik heb het met ijzerdraad geprobeerd zag er niet uit
    En inderdaad met touw was netter. Als je mijn resultaat wil zien
    kijk in het foto album foto 34 misschien heb je er wat aan. gr Ton
  17. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Hoi Peter,
    DeAgostini doet het op de volgende manier:
    Ik maak de blokken met touw meteen vast aan het oogje van het rolpaard.
    Dit zijn andere blokken voor mijn andere model. Het lange touw is dus om door de blokken te doen. Je doet het touw door het oogje, bind dit samen met wat naaidraad, en dan met een platte knoop om het blok vastzetten. Even wat houtlijm erover om het allemaal te fixeren.
    Zo wordt het dan:
    Een voordeel van deze methode is dat je meer ruimte tussen de 2 blokken hebt
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Blokken
    Hoi Rob en Ton,
    ik heb deze foto's bekeken, en dit ziet er een stuk beter uit. Alleen de eerste foto van Rob kan ik niet openen.
    Maar dit is wel de manier waarop ik het wil gaan proberen.
    Hartstikke bedankt jongens, jullie hebben mij weer op het goede spoor
    groet Peter
    P.S. dat schip van jouw ziet er mooi uit Ton
  19. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Ik kan die foto ook niet openen Peter.
  20. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ik had die foto gelinkt van het forum van deagostini, wat dus kennelijk niet werkt :rolleyes:
