Sovereign off the Seas door Peter
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Pingu57, 21 dec 2014.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Helaas was het wel te zien, de voorste drie poorten aan stuurboord gaat het berghout net aan onderdoor, de voorste twee het berghout iets geschild, in de derde poort een serieuze inkeping.
    Aan bakboordzijde zou het berghout bij de tweede en derde poort nog doorgesneden moeten worden.
    En de halve millimeter is een millimeter kwam ik later na een goede meting achter :oops:.
    Dus het klinkt als bijna niks, maar het is heel goed zichtbaar.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik snap het probleem, zou ik ook niet laten zitten. Een mooie romp moet nu eenmaal zo symmetrisch mogelijk zijn, daarom maak ik altijd veel werk van de 1e bouwfase. Maar.......je kan natuurlijk maar één kant tegelijk bekijken, dus als het werkelijk maar een fractie van een mm zou zijn, dan is er wel mee te leven.
    Succes!
  3. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Piet, er is ruimte voor een foutje in de hoogtes, maar die is heel beperkt.
    Zoals je ziet op de eerste foto, heb ik van het berghout nog plus minus 1/3 deel staan, het berghout is 1,5 x 1,5 millimeter dik.
    En als je nu de tweede foto ziet, moet ik het berghout eigenlijk doorsnijden. Dus we praten toch over een verschil van een halve millimeter.
    Ik dacht dat ik de poorten redelijk symmetrisch uitgesneden had, en dat is ook zo, als je het over een halve millimeter hebt. ( in het echt dus 4 hele centimeters )
    Maar het is niet een heel groot probleem, ik heb het berghout iets verder weg gevijld, en geverfd, morgen hoop ik hem te plaatsen.
    Iets sjoemelen met de hoogte tussen de berghouten, en iets sjoemelen met de dikte van de poortdrempel, en het lijkt net echt.
    En dan praat je in beide gevallen over tienden van millimeters. ( wat loop ik eigenlijk te zeuren het is twee keer bijna niets ):(
  4. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi geworden peter.
  6. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Peter,
    Mijn complimenten voor wat je zover heb gedaan.
    Net zoals bij Piet is het prettig lezen en volgen wat je doet.
    Ik kan daar mijn voordeel bij doen.
    Ik ga je ook zeer zeker verder volgen.
    Sjors
  7. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Leuk om te horen Sjors, je bent welkom
  8. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Afgelopen week ben ik bezig geweest met de versieringen van de boeg, en ik moet zeggen dat de maatvoering van het hout deel vrij matig is.
    Het paard moet met 3 benen in het houten deel komen, alleen de gaatjes komen helaas niet overeen.
    Ook de houten blokjes onder de plaat passen helaas wel heel erg makkelijk, en ik denk eraan om wat extra hout op de scheg te plakken, om daar een iets betere passing te krijgen.
  9. JosK
    JosK
    5 sep 2014
    Elsloo (Zuid-Limburg)
    Peter, je bent goed bezig. Wat een mooie romp. Ikzelf lig al een tijdje stop. Ben nu met een andere hobby bezig. Zal zeker tzt het schip weer oppakken. Tot dan, veel bouwplezier.
  10. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Bedankt Jos, tot de volgende keer
  11. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Hoi Peter.
    Misschien de gaatjes opvullen met vloeibaar hout ( wel dezelfde kleur ) en nieuwe gaatjes boren?
    Of krijgt de scheg nog een kleur?
    Dan word het iets makkelijker.
    Sjors
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Sjors, de gaatjes zijn intussen opnieuw geboord, de foto komt nog.
    En de scheg is zwart met goudkleurig, dus die is vrij makkelijk iets te versmallen, om de passing te verbeteren.
  13. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Ik wacht af :)
    Sjors
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Door computer problemen duurde het wat langer, maar hier is de foto van het paard dat voor op de snebbe staat.
    Hij is nog niet klaar, de naden moeten nog gedicht worden met plamuur, en er komen nog diverse figuren op en onder en achter het paard te liggen, maar het is wel een leuk plaatje geworden.
    Laatst bewerkt: 9 jun 2016
  15. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    zeker leuk plaatje
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Inderdaad een mooi plaatje geworden Peter. Maar je maakt wel een "foutje" in je beschrijving, het paard staat niet op de boeg, maar helemaal voor op de snebbe (galjoen)
  17. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Bedankt voor de opmerking Piet, ik heb het gecorrigeerd.
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    De eerste versieringen aan de stuurboord galerij zijn geplaatst, deze keer heb ik eerst de schilden op de galerij geplakt, en daarna heb ik het schip op haar zij gelegd om de opdrukplaatjes er op te leggen.
    Ook zijn de eerste hek versieringen goudkleurig geverfd, die worden binnenkort geplaatst.
    pietsan en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Laatst bewerkt: 19 jun 2016
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Wat bedoel je precies met "de kleur staat me nog niet echt aan" Peter?
