SPAD XIII Guynemer
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door eclipse86, 10 sep 2010.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    vandaag nog wat "geprutst en geprield":p
    is mss wat te veel ik weet het niet, voorlopig laat ik de wielen zo en kijk ik wel wat het zegt in zijn geheel.
    wat vergeten klinknageltjes geplaatst met een spuit+naald en wat houtlijm:
    luchtleiding geplaats rondom de cockpit.
    hierrond wat leer genaaid
    kopkussen moet ik nog maken.
    het geheel in kleur.
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooi mooi mooi, Chris! :thumbsup:
  3. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Ik vindt hem heel mooi worden en alvast welkom bij de Dawn Patrol dag die 1x per jaar wordt gehouden bij de Goudse Modelvliegclub!
    Mvgr Hans
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Hoofdkussen zit erin, en het raampje is aan het drogen.
    deze heb ik wel anders gedaan dan op het plan, want daar stond hij veel te hoekig op en veel te groot.
    Ook de 2 vickers heb ik hun plaatsje gegeven(moeten hier en daar nog wat bijgekleurd worden, en dan uiteindelijk vast gelegd worden.)
    ook ontbreekt de uiterste mond op het geweer nog(waar de kogel uitkomt)
    dit ga ik ook anders maken dan op plan.
  5. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Ik vind het een schiterend model worden
    Maar ben je niet iets vergeten
    Je rompbeplating ziet er top uit
    Maar de bespaning voor de staart had er onder gemoeten
    of ik moet niet goed naar de foto,s van de echte hebben gekeken
  6. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ja idd,
    volgens plan coveren ze alles mee...
    maar ik heb lipjes gemaakt die onder de beplating komen en daarop komt de cover aangesloten... ook waar de beplating de cover moet raken heb ik nog een cm speling, dus met een fijn blad kan ik die er wel tussen wurmen...
    maar idd goede opmerking
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    vooraleer ik de romp ga toe coveren wil ik eerst de aansturingen maken.
    Voor rudder is het niet zo moeilijk dit zal pull pull worden.
    Maar hoogte heeft de originele enkel aansturing onderaan het stuurvlak.
    Nu is de vraag of ik het best met een lange stuurstang werk in een buisje (van onder de cockpit tot achteraan)
    of ik enkel bij het achterste deel een stuurstang gebruik, en dan van pakweg 10cm voor het stabilo met een "tuimelhevel" werk die dan pull pull is aangesloten op de servo's?
    of nog andere oplossingen?
    Groeten Chris
  8. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    Aansturing hoogteroer ,ik heb dezelfde moeilijkheden met de aansturing op mijn n kit ,de Neuport 28 schaal 1/4 .
    aansluiting hoogteroer zit binnenin de fin opgesloten ,heb een verenstaal stuurstang van 1,5 m,m in een sluitende plastic buisje rechtstreeks aangesloten tussen servo en hoogteroer in een bijna vloeiende schuine lijn.
    heb wel de plastic buisje op 2 plaatsen vastgezet .
    john.
  9. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Ben je er uit met je keuze?
    De Zenoah 38 is dat met een vertraging? past de Zenoah met de vertraging er in?
    Daar zal mijn voorkeur naar uit gaan, niets mooiere dan een 32 inch prop.
    Mijn Albatros is klaar en zoek weer een nieuwe uitdaging, de Spad staat op het moment boven aan mijn lijstje. Alleen een klein probleempje oplossen........ opslag.
  10. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    neen ik heb momenteel 3mogelijke motoren liggen.
    roto 35VI(staat nu op mn decathlon)
    mvvs 45cc
    zdz40cc
    deze week was hhet plan om de romp af te werken, maar dit is mislukt. de aansturing zit wel ongeveer op zijn plaats nu...
  11. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    past de Zenoah 38 met de vertraging er in?
    ps wel een beetje door bouwen he, je word wel verwacht op dawn patrol ;-)
  12. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
    In hoeverre is het mogelijk om een servo in de staart te bouwen? Lijkt me dat dat de meest spelingsvrije oplossing is...
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hallo Chris, wat een prachtige kist wordt dit! :proost:
    Heel fraai gemaakt alles, petje af.
    1 dingetje viel me op:
    Volgens mij dient de voorste vuurmond van de Vickers aan de onderzijde te zitten in plaats van aan de bovenzijde zoals bij jou??
    Misschien kun je er nu nog iets aan wijzigen mocht je daar zin in hebben, allee, we zitten hier wel op het schaal forum he :rolleyes:
    Vickers Gun (facing left) | The Vintage Aviator
    Prachtig, ga zo door.
    Groeten, Ralf
  14. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    je hebt gelijkt, maar hetgene die je ziet op de foto is de vuurmond niet (maar een ander detail) de vuurmond die moet ik nog zien te maken, maar standaard doen ze dat uit een stukje gerold karton, maar dat is niet zo goed bevonden(dat rafelt veel te veel uit enzo) dus ben ik op zoek nog naar een andere oplossing hiervoor...
    groeten
  15. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Hoe spuiten jullie feitelijk decals ofzo op de oratex?
    ik heb de streep op de romp eens geprobeerd en gewoon afgeplakt met tesa en goed aangedrukt, maar door de structuur van de oratex, loopt de verf er toch onderdoor...
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hallo Chris,
    Truukje is om de randen een beetje met kleurloze verf (lak) in te kwasten.
    B.v. Glitsa parketlak (acryl, eiglans), droogt snel.
    Als je er nu met kleur overheen spuit zal de verf niet meer onder het tape doorkruipen.
    Dat heeft de Glitsa al gedaan maar dat zie je niet ;)
    Succes, Ralf
  17. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    de buitenkant van de romp hou ik nu voor bekeken... deze week ga ik proberen de onderste vleugel af te werken...
    de STRUTS. hoe gemakkelijk en proper te plaatsen
    zodat ik toch een mooie en snelle verbinding krijg tijdens het monteren.
    standaard in het boekje zijn de struts gewoon gemaakt uit de struts met daaraan op de uiteinden telkens een metalen plaatje gesoldeerd die je dan op de vleugel vastzet met een schroef...
    hierbij zie je die metalen plaat op de vleugel zitten en moet je 22schroeven op het veld vastzetten(zonder rekening te houden met de spankabels dan)
    ik had zitten denken om de struts onderaan scharnierend te maken(scheelt de helft aan schroeven)
    zoeits had ik in gedachten: en dan onderaan gewoon laten vastzitten aan de vleugel en scharnierend laten, en dan enkel bovenaan vastzetten met een schroefje(zijn er dan toch al de helft minder
    wel niet schaal, maar wel properder en makkelijker dan de standaard oplossing denk ik. en eens het hout errond zit en het geheel gespoten is in kleur(lichtblauw) zal dit denk ik wel nog goed meevallen
    Laatst bewerkt: 3 jun 2012
  18. juweeltje
    juweeltje
    15 aug 2011
    Belgium an t' zeeken
    Eclipse, dat ziet er prachtig uit!
    En kzien da je nie verre van tuzend weund :):)
    Groeten,
    Juweeltje
  19. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    voila dit is de voorlopige stand...
    hoogteroer moet nog de aansturing erin + nog even fake "schaal scharnieren" erop zetten.
    de motorplaat moet er nog in en tank, accu's enzo moeten nog een plaats hebben.
    maar de buitenkant van de romp is bijna gedaan(nog de vuurmonden op de geweren) hier en daar de ooievaar wat verbeteren, en daarna de boel weatheren zeker??
  20. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Hoeioeioei, hij wordt mooi, hoor! :p
    Prachtige kleur, dat lichtbeige. :D
    (Lijkt wel wat op mijn Pup, ooit . . . :( )
    Let je wel een beetje op het gewicht? :cool:
    jan.
