SPAD XIII Guynemer
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door eclipse86, 10 sep 2010.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    jup roer is rechtstreeks onzichtbaar aangestuurd door de servo.
    die grote hevel zit wat verderop en is"fake" maar zo ging het in de echte, met een aansturing langs de strut naar beneden naar de onderste vleugel. is dus puur optisch...
    greetz
  2. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    georgieboy zit er ook in
  3. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    wow
    mooie piloot
    waar lomt die vandaan?
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    zelf schilderen hoor(ligt hier nog een duits 1:4 voor clublid)
    ze zijn erggg gedetailleerd.
    ze komen hiervandaan, snelle service,weinig verzendkosten, goeie painting tips, gewicht geverft 63gram en de prijs is ook redelijk(was nu 25euro incl verzending)
    Aces of Iron Productions
    nu even over de stroomvoorziening...
    er zitten dus 5digitale mg servo's in en 1 gewone voor de gas.
    mijn voorstel:
    powerbox (cloon) schakelaar voor de servo's.
    HobbyKing R/C Hobby Store : FRS Failover Regulator Switch 5A-Plus
    lipo's servo's:
    2packs 1700mah 2s
    voor ontsteking een losse ubec met een 2cell lipo 1700mah?(op ontsteking staat input voltage 4,8v-9v)
    bv deze: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6313__Turnigy_MEGABEC_8_.html
    of zijn er andere voorstellen voor de ontsteking?
    groeten Chris
  5. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    een poging om een uitlaat te maken uit piepschuim:
    hiervan kan een 2 of zelfs 3kamers gemaakt worden.
    mijn redenering:( of ze klopt? shoot me!)
    zondom de motor. 4 lipjes ter bevestiging van de uitlaat, op dezelfde bouten van de motormontage. zo zit je gemakkelijk met monteren of demonteren van de motor.+ moet je de uitlaat niet op de romp vastzetten. minder kans op scheurjes, en geen teflon nodig.
    de romp ligt op zn kop op de foto's!
    volgende was dus de uitlaat zit feitelijk direct in de koeling + de wind die door de cowl gaat is verplicht om op en rond de uitlaat te gaan en via de cilinderkop naar buiten te gaan, wat volgens mij de koeling bevorderd?
    de uiteindelijke uitlaatstuk is voorlopig nu een flexibel die ik zou kunnen monteren en ergens fixeren in de romp...
    opp heb ik nog niet berekend, maar ik denk dat dit wel voldoende zal zijn.
    de uitlaat zelf is 5cm dik.
    achter de uitlaat voldoende ruimte voor afvoer lucht, eventueel accu's,lood,schakelaar, ontsteking,... whatever
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Lijkt me een goed idee zo Chris, mooi stukje engineering :thumbsup:
    Mocht je kans zien tussen het uitlaatbochtstuk en de demper wat flexibel te kunnen wurmen dan lijkt me dat niet onverstandig.
    Het is erg lastig om een perfekte passing te maken en bovendien uitzetten/krimt de demper ook door de hitte.
    Er treed anders te veel spanning op.
    Misschien kun je de demper zelf wat inkorten om zo wat ruimte te krijgen?
    Succes,
    Groeten Ralf
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    dus tussen het stuk van de motor en de uitlaat zelf toch best een teflon stukje gebruiken?
    is natuurlijk mogelijk.
    ikzelf heb geen verstand van het solderen of braseren... een clubgenoot zal hem er wel aan wagen, als ik tegen zaterdag het "prototype op maat heb, kan hij dit makkelijk namaken uit plaat.
    daarna de motor eens op de bok zetten en testen.
    qua rc zit alles er nu ongeveer in.
    accu's,en killswitch zijn besteld.en moeten dan nog een plaats vinden
    gasaansturing moet er ook nog in
    shoke(manueel of servo, weet ik nog niet)moet ook nog gebeuren
    schakelaar positie is nu aan het drogen, die kan er vandaag dan ook al in,
    de tank heeft ook al een plaatsje...
    ik hoop tegen eind deze week voor 90% klaar te zijn. op uitlaat en weatheren na. we zien wel:)
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Kan uiteraard ook, je hebt alleen meer ruimte (lengte) nodig, dit gaat van je demper af.
    (2 veerclips om ze vast te klemmen hebben ook ruimte nodig)
    Stukje van ca. 3-4cm flexpipe zoals in je uitgaande demperslang zou al goed zijn
    Je gaat lekker hard zo! :D
    Groeten, Ralf
  9. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    jup, morgen de bovenvleugel coveren en mss eens kijken voor de spankabels.
    ik zou graag toch halfweg augustus enkele vluchten te maken. begin september dan als het meezit de show in moorsele en daarna willebroek.
    half september moet hij dan boven de grote eettafel komen tijdens het herdenkingsweekend van guynemer(met achterachter nicht van hem erbij:p) dus doorwerken is de bedoeling!
    ook begint het te kriebelen om wat anders op de tafel te zetten:p
  10. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Chris,
    T's wel een erg mooie oplossing als het zo lukt met de uitlaat.
  11. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    denk je?(heb er totaal geen verstand van, normaal dempertje kopen erop schroeven en klaar):p
    ik ga nog een iets nauwkeuriger modelletje maken, en hopelijk heeft hij volgende week wat tijd:p we zien wel!
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    gas en shoke aansturing zit er bijna op. carbu moest uiteindelijk toch niet gedraaid worden.
    ik weet nog niet of ik het veertje op de gas ga gebruiken...
    groeten
    Laatst bewerkt: 25 jul 2012
  13. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    benzinetank is ook 80% klaar.
    ik heb eens een andere filter erin gestoken, iemand bevindingen met deze?
    ik heb een vilten liggen, maar die durf ik niet echt meer te gaan gebruiken, er komen allemaal kleine vezeltjes los( als dit dan in de motor komt,....)
    deingangen op de fles moeten nog eens extra afgedicht worden met epoxi, maar nu laten ze ook al niets meer door.
    en zo moet het er ongeveer in:
    het plankje waar de tank op komt kan ik er gemakkelijk uitschroeven(6schroeven) moest ik aan de onderliggende servo's willen komen.
    de ontvanger zit met sterke dubbelzijdige moesse tegen de zijkang gekleeft + velcro errond( lucht kan passeren, alsook redelijk trillingsvrij.
    onder de tankdop zit de gasservo, die ik er ook makkelijk met bevestiging uit kan halen indien nodig.
    links en rechts is er genoeg plaats voor 2x 2cellen lipo 1800mah + ontstekingsaccu + killswitch emcotec(is besteld)
    de hoofdschakelaar (powerbox) hab ik in de cockpit geplaatst.
  14. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Mooi gedaan, maar waarom geen originele brandstoftank?
  15. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    hallo,
    tgoch in mijn raven en decathlon zit ik ook met zo een fles... lekker licht en goedkoop zou ik zeggen...en werkt prima+ ze zijn doorzichtig, dus kan je zien wat erin gebeurt als het nodig is:)
    groeten
  16. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    en een proefstand gemaakt voor de motor...
    nog niet voor dit weekend, maar hopelijk de week erop met de uitlaat?
    zo kan ik er makkelijk alles aan regelen indien nodig. ik weet dat hij op het model eventueel anders kan draaien, of zich anders gedragen, maar dit zal nu toch wel niet veel meer kunnen schelen dan.(in de spad kan ik niet aan de naalden)
    greetzz:
  17. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    en ooit moet het lef komen dus hier de eerste pogingen:
    de ondervleugel (mss nog te braaf?)
    de romp, hopelijk niet overdone! soit beige spuitbus heb ik nog moest het nodig zijn...
  18. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    ik vind de romp SUPER mooi
    de vleugel mag wat meer hebben.
    leg aub ook even uit wat je gedaan hebt?
    Ooievaar zal wel last van COPD krijgen nu........
  19. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    copd??
    eum uitleg:p
    2potjes revel, donkergrijs(tegen het zwart aan) en dan een soort bruin
    met een harde borstel, haartjes geknipt tot 4mm
    doppen, soppen, smeren, en uitvegen met keukenpapier...
    de uitlaatstreep heb ik met de keukendoek gedopt in het dekseltje, eerst paar keer doppen op papier en daarna op de romp.
    als er bijna niets meer af komt, nog eens wrijven over de romp, en dan komen de ribben ook tot leven...
    en hier en daar spieken op foto's, maar die zijn er niet zoveel...
  20. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    COPD
    AUW dat moet je durven...
    En nu ruzie met je vriendin??
