Speciaal voor beginners: Beginnen met de hobby?, Lees dit eerst!
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door snowmansion, 10 jul 2008.
Topicstatus:
  1. snowmansion
    snowmansion
    12 nov 2007
    N-H
    Als aanvulling, lees eens het sticky door tot onderaan. Daar staat een omschrijving hoe de zoekfunctie te gebruiken.
  2. beerend
    beerend
    8 sep 2009
    ik heb luchtbelletjes in me benzine/nitro slang is dat juist goed of niet goed?????????
  3. kenny87
    kenny87 Guest
    Luchtbelletjes.
    Luchtbellen in de brandstof slang zijn niet goed. dan komt er namelijk lucht in de carberateur. Als ik jou was zou ik het slangetje even los halen van de carberateur zodat er wat brandstof uitloopt. Dan zijn de luchtbelletjes ook weg. Daarna zou ik even de uitlaat dicht houden en een paar keen aan je trektouw trekken en kijken of hij de brandstof goed aanzuigt.
    Komen er weer luchtbellen? dan zou ik de tank en slang controleren op gaatjes zoals hier onder al geschreven werd;)
    Greets.
  4. snellehenk
    snellehenk
    10 okt 2007
    Zoetermeer
    Als je auto nog niet gestart is zitten er wel vaker een paar luchtbelletjes in de brandstofslang. Belangrijkste is dat deze er niet zijn als je motor loopt. Mogelijk heb je dan namelijk te maken met een lekke brandstofslag.
  5. Jeff20
    Jeff20 Guest
    mijn fg marder wilt echt snel lopen. alleen heeft ie nu dat ie als ik vol gas geef weg valt dan wacht ik ff laat ik em fftjes gwn lope en dan opeens als ik gas geef gaat ie als een speer ervandoor.. hoe kan ik dit oplossen dat ie zomaar weg valt en krijg hem soms ook heel moeilijk aan????
  6. savagecoen
    savagecoen
    22 feb 2009
    Bennekom
    FG marder is bigscale...;)
    ik denk dat je beter ff in het bigscale forumdeel kunt kijken;)
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Jongens, dit is geen beginnerstopic!
    Dit topic heet: Speciaal voor beginners: Beginnen met de hobby?, Lees dit eerst!
    Ofwel in de startpost staat nuttige info hoe informatie op te zoeken voor je toekomstige aankoop.
    Heb je vragen kan je hier terecht: http://www.modelbouwforum.nl/forums/search.php
    En als je niets kunt vinden open dan gewooon in de juiste sectie een nieuw topic met je vraag.
  8. he ben nieuw met fg autos waar gaat iedereen in de buurt van rozendaal allemaal rijden met zijn auto????????
  9. rc joepie
    rc joepie
    6 jan 2010
    voorburg
    kyosho fazer
    beste leden,
    ik ben een beginnende brandstofrijder.
    ik dacht aan de kyosho fazer.
    maar ik heb een paar vraagjes erover.
    hoe hard gaat deze auto?
    is het een goede beginner?
    welke brandstof is het beste?
    en waar is deze auto het goedkoopst?
    alvast bedankt:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    groetjes, rc joepie:bye::bye::bye:
  10. snellehenk
    snellehenk
    10 okt 2007
    Zoetermeer
    Joepie, gebruik even de zoekfunctie...over de Fazer zijn al heel veel topics te vinden. Auto moet op dit moment te vinden zijn voor € 200,00
  11. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Ten eerste is het onnodig om het in 2 topics te posten.
    Over de Fazer is al veel geschreven. Zoek even met de zoek functie van deze site.
    De auto gaat hard genoeg voor een beginner. Laat je niet wijs maken dat de auto 80 tot 100 km/h gaat, want dat haalt hij nooit;)
    Het is een prima auto voor een beginner.
    Over brandstof heeft ieder zijn eigen mening. Ik gebruik merlin en dat bevalt mij prima.
    Bij Conrad is hij voor 199,- leverbaar.
    M.v.g. Mark
  12. rc joepie
    rc joepie
    6 jan 2010
    voorburg
    oke dankjewel!!!:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    oja en topic 2 was een beginners foutje
  13. M@RTIJN
    M@RTIJN Guest
    Hallo, wie weet of die Kyosho Fazer een goeie is ( kben een beginner)???
    ik zit al een tijd te kijken naar die Fazers maar ik weet nog niet zoveel over die dingen dus....
  14. snellehenk
    snellehenk
    10 okt 2007
    Zoetermeer
    Een Kyosho Fazer is een leuke en goede beginnersauto.
  15. dg1983
    dg1983 Guest
    Ik heb pas geleden een Kyosho Pure ten V-one S aangeschaft. Nu probeer ik hem vandaag te starten en lijkt het wel alsof hij te weinig compressie krijgt om te starten is hier een oplossing voor of kan dat met de temperatuur te maken hebben.
    Wie zou me kunnen helpen hiermee, ben zelf verder nieuw met RC auto's
  16. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Compressie krijg je niet, maar heb je of je hebt het niet.
    Is het de eerste V-one-s?
    M.v.g. Mark
  17. dg1983
    dg1983 Guest
    Het is de Kyosho pure ten GP V-one S 4WD
    Als ik wil starten en aan de trekstarter trek dan heb ik weinig tot geen weerstand en normaal moet je in mijn ogen wel weerstand voelen om hem te starten.
  18. snellehenk
    snellehenk
    10 okt 2007
    Zoetermeer
    Klinkt mij meer in de oren als een vette 1-richtings lager.
    Motor eraf, trekstarter demonteren (let op dat ie niet uit elkaar springt).
    1-richtingslager in de remmenreiniger of wasbenzine leggen en daarna nog even schoonmaken met een wattenstaaf. 1 klein drupje olie erin en de boel weer monteren, mogelijk is dan je probleem opgelost.
  19. dg1983
    dg1983 Guest
    Zal morgen eens gaan kijken wat ik kan gaan doen en hoop niet dat het al te veel is in ieder geval
    Zijn er voor dit type model nog veel losse onderdelen te verkrijgen?
  20. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Onderdelen zijn nog wel leverbaar volgens mij.
    Zit er nog het originele motortje op?
    M.v.g. Mark
Topicstatus:
