Spektrum DX9
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Jasper-daniel, 3 aug 2013.
  1. Freddie1
    Freddie1
    19 sep 2010
    't Harde
    Om misverstanden te voorkomen, ik heb deze dus.
    Geen last bij deze van verspringende schakelaars.
    Mvg. Freddie
  2. Zipper2013
    Zipper2013
    10 jul 2013
    Alphen aan den Rijn
    Vrienden, heb ook dx9 met vspeak sensor voor de telemetry. Alles werkt prima, echter krijg niet de buss tone van de vario. Well het disply maar niet de rise or fall tone
    Iemand een oplossing?
    Dank alvast
  3. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Laatste software versie en laatste stemmen installeren
  4. Zipper2013
    Zipper2013
    10 jul 2013
    Alphen aan den Rijn
    Heb firmware versie 1.05 en de laatste sound files.
    Alle voice warnings werken, altitude call outs ook, alleen de buzzer voor stijgen / dalen niet.
    Heb van volker Vspeak) het advies gekregen de refresh rate op 1/4 sec. te zetten. dit maar eens proberen vanavond
  5. drentsbartje
    drentsbartje Guest
    Spektrum AR8000
    Ik heb een Phantom 2. Daar wil ik een Spektrum 9 zender aan koppelen met een AR8000. Alles is aangesloten (waarschijnlijk verkeerd), de motoren willen niet draaien.
    Heeft iemand het juiste schema en tips voor mij.
    Iemand ook een idee wat de Phantom 2 aan gewicht kan / mag tillen.
  6. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    Hallo, ik heb ook DX9 en een phantom 1 maar verschil is niet zo groot.
    ik kan je de SPM bestand wel hier achterlaten van de Spektrum 9 met de schakelaars die ik gebruik met spraak.
    En je gebruikt een AR8000 met sateliet ontvanger neem ik aan.
    Ik weet niet of je via de software van de Phantom , alles gecontroleerd hebt en gecalibreerd hebt.
    Laat iets meer weten wat je al gedaan hebt precies.
    En welke software heb je op de Spektrum 9 de 1.06?
    Laatst bewerkt: 29 jul 2014
  7. drentsbartje
    drentsbartje Guest
    de software werkt niet goed van dji alles staat goed ingestelt
    ik las ergens iets over .de failsave de lampen blijven geel knipperen
  8. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    klopt en ook als er geen ontvangst is van je zender , en binding van de Ar8000
    moet je op een bepaalde manier doen zodat als contact verloren wordt de failsafe automatich ingeschakeld is
    en alles kun je controleren via de software van de phantom 2, en zeker moet je daar calibreren van je zender sticks en de MTU
    de software voor de phantom 1 werkt prima
  9. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Is de meegeleverde accu bij de Dx9 bij jullie ook zo snel leeg?
    Heb het nog niet bijgehouden maar ik gok dat ie zo'n vlucht of 30-35 mee gaat en dan weer dient geladen te worden. Of anders gezegd, als de zender een 5 uur aan staat is de accu klaar om geladen te worden.
    Ik hoor van mensen met een upgrade (lipo) dat ze misschien 1x per vliegseizoen moeten laden (al is dat een moeilijk begrip, hoeveel uren zijn dat dan?)
    De AA penlites in mijn Dx6 gingen telkens een eeuwigheid mee.
  10. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    Bij mij ook toen ik de originele lion batterij erin had, want de spraak vreet toch batterij capaciteit.
    Heb nu Lipo 4000mah erin zitten van Hobbyking speciaall voor spektrum en dat scheelt een heel stuk, even DX9 op lipo zetten
    deze lipo :Turnigy 4000mAh Spektrum DX8 Intelligent Transmitter Pack. (EU warehouse)
  11. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Voor die €14,27 kan ik niet sukkelen. Die gaat in bestelling. Had toch net nog een andere kleine bestelling voor HK staan.
    Bedankt voor de tip!
    (ik neem aan dat de lipo voor de Dx8 en Dx9 gelijk zijn?)
  12. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    ja die zijn gelijk voor DX8 en DX9 , even omzetten in de DX9 bij systeem instellingen van Lion naar Lipo en lower limit op 7,4V zetten , dan zit je altijd safe
  13. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Ik vroeg me af...
    Is het het waard om al over te stappen naar de DX9?
    Momenteel bezit ik een DX8.
    Heb even getwijfeld naar een Graupner MX20 maar ja, dat is toch weer iets heel anders.
    Vind de Spektrum serie wel tof.
    Dan nog een korte vraag daarnaast.
    Ik heb een AR9020 ontvanger maar moeten hier echt altijd de satelliet ontvangers op aangesloten zijn om bereik te hebben?
    Is zo onhandig soms, maar het werkt volgens mij niet als ik ze niet aankoppel.
  14. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    ik had ook eerst de DX8.
    Het hangt van je budget af :) , en of je de voordelen wilt van de DX9 vooral de spraak, de sequencer etc etc
    ik heb de DX9 al een hele tijd en bevalt me uitstekend , ik gebruik de spraak
    voor al mijn schakelaars die ik veel gebruik om te weten in welke toestand die staan, vooral als je veel modellen hebt.
    Ook de spraak en waarschuwingen van telemetrie gebruik ik ook veel
    en helpt me heel veel.
    Je modellen omzetten van DX8 naar DX9 daar is een hulpprogramma voor, heel handig.
  15. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Veel geklets en gepiep (vario) hakt wel in om de batt leeg te krijgen :rolleyes:
  16. jaccies
    jaccies
    20 jan 2009
    dat valt wel mee hoor, het is wat jezelf instelt aan spraak en aan waarschuwingen ;)
  17. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Dan bestaat er uiteraard ook nog de keuze tussen de Spektrum Dx9 of Taranis x9d.
    Heeft iemand hier nog een mening over, ervaring mee of tips?
    Hoor veel goede verhalen over de Taranis en uiteraard heeft hij een behoorlijk aantal kanalen extra.
    Hij is inmiddels erg populair en hoor altijd weinig over Spektrum, maar menu etc. zit bij Spektrum altijd wel lekker in elkaar.
  18. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    DX9 black edition :D (heb uhm besteld)
  19. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Gaaaaaaf!
    Krijg je die koffer er ook zo bij xD
  20. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Yes alles op de afbeelding :cool:
    What's Included
    • Exclusive Black Edition aluminum carrying case
    • Exclusive Black Edition neck strap
    • AR9020 9-channel receiver
    • 2000mAh 2S Li-Ion transmitter battery (installed)
    • SD Card
    • 12V Global Power Supply
