springer Tug
Zo werken ze wel
PS; Die tamiya stekkers gelijk weggooien ;)
zijn ook vreselijk irritant om goed in elkaar te schuiven omdat de contactjes los in de huls kunnen bewegen..
Wat je nu dan nog nodig zou hebben is een zender, een ontvanger en een regelaar voor je motor. Maar voor het kiezen van een regelaar moet je naast de gegevens van de accu (zijn dit 6 V NiMH pakketjes?) ook nog wat gegevens van je motor hebben. Weet je iets van die motor?
Groet,
Ad Bakker
PS; Die tamiya stekkers gelijk weggooien ;)[/QUOTE zei:
Onzin ik gebruik al jaren de tamiya stekkers, en nooit problemen gehad.
natuurlijk, bij hoge stromen zijn ze ongeschikt, maar voor het motortje op de foto voldoen ze uitstekend.
Grt rob
ad bakker
de ontvanger en zender heb ik al ;-) owja ik weet wel dat de motor 7,4 tot 8,4 volt heeft.
dakkar inderdaad ze zitten misschien wel wat los maar dat maakt ze nog niet meteen onbruikbaar (is mijn menig)
Tsja, die stekkers zijn inderdaad bruikbaar, maar let wel even op. Je hebt er heel korte draden op zitten, als je dit gaat solderen aan langere draden (en daarna netjes afwerkt / isoleert!) Kan je zo maar tegen het probleem aan lopen dat Sam beschreef. En dan worden ze opeens niet meer praktisch bruikbaar. Gezien je leeftijd kan ik me echter voorstellen dat budget een beetje een issue is, dus ik zou het gewoon gaan proberen. Mocht het niet goed werken, dan kan je ze altijd nog vervangen.
Met triplex ben je in één keer klaar.
Balsa (dun balsa dat ook nog is te buigen) is zacht als schuim, moet je dus een glasmat met polyester of epoxy omzetten voor de sterkte.
Je foto is te groot, 1600 pixels terwijl 800 pixels het maximum is. Je moet ze op je PC al verkleinen, of de foto site die je gebruikt moet ook de mogelijkheid hebben om ze te verkleinen. Ik ken die site niet.
Ik weet niet hoe je dat blad aan het buisje hebt bevestigd, maar als je dat gewoon geklemd hebt met een tang dan zal dat niet lang houden.
Balsa is als rompmateriaal niet sterk genoeg, en met lak maak je dat niet sterker. Iets van triplex is veel beter.
Als je verder niets van die motor weet wordt het onmogelijk om te bepalen welke regelaar je nodig hebt. Dan moet je gaan gokken, en dat is niet de meest verstandige weg. Ook al omdat je niet kan bepalen of die motor geschikt is. De motor lijkt me aan de kleine kant.
Heb je niemand in je omgeving die je kan helpen, want zo heb ik er een hard hoofd in.
Groet,
Ad Bakker
Groet,
Ad Bakker
ik ga nog wel iets steviger maken. als ik zeg maar plankjes aan de onder kant maak een daar om het balsa hout maak. is dat nog niet sterk genoeg dan?
