springer Tug
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Thijs Slotman, 23 okt 2013.
  1. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    leuk man! nog een filmpje hoe de boot vaart?
  2. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    Willem dat was ik ook van plan. Tja nu ga ik de stuurhut niet meer plamuren. Sam nee ik heb nog geen filmpje
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    De enige reden dat ik op mijn vijftiende strakker bouwde (en dan nog maar marginaal) was omdat ik op mijn dertiende begonnen ben in plaats van op mijn veertiende....
    Dat bedoel ik als compliment! Voor je eerste bootje, helemaal niet slecht, sterker nog, er zit een leuke en gezonde dosis fantasie en creativiteit in.
    Nu heel benieuwd naar een vaarvideo!
    Veel plezier met dit bootje!
    Groet, Bert
  4. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Bootje is zeker leuk geworden, Thijs! Ik ben benieuwd hoe het vaart, ook met de duwbak er voor.
  5. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Hoi Thijs. Al doende leert men, maar je hebt het wel klaar gespeeld:). Het is klaar, nu mag je eindelijk over een ander schip nadenken;).
  6. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    na denken doe ik zeker.
    ik ben nog niet helemaal tevreden over het roeruitslag. dat word maar eens spelen met de servo hoorntjes. verder de regelaar knippers rood als ik vol gas geef, en de regelaar zorgt er dan automatisch dat de motor een stuk slomer gaat draaien. wat kan ik aan dat probleem doen? eventueel kan ik nog video's plaatsen
  7. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    tgg ik ben gwn slim. de accu is leeg
  8. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Als je lipo accus gebruikt moet je goed uitkijken met dit te ver ontladen.
    Je bent dan al snel een aantal % capaciteit kwijt.
    Low voltage piepers kunnen handig zijn om in de gaten te houden wanneer je accu ver leeg is.
  9. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    er zit een nihm accu in. maar hoe kan ik weten wanneer de accu is opgeladen. op de lader zit geen lampje
  10. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    hoeveel mAh is de accu? hoeveel mAh laad de lader(output)?
  11. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Sparen voor een goede lader zoals bijv een Imax B6ac, die geeft wel aan wanneer je accu vol is, en ook hoeveel er bijgeladen is en ook hoelang dat ie er over gedaan heeft.
    Een NIMH kan gelukkig al wat beter tegen ver ontladen, maar ook die vinden het niet helemaal leuk.
  12. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    en dat signaal van vol, kan je niet missen... alsof er iets helemaal mis gaat ofso. gaat er een alarm af joh! hahaha kijk je op je ladertje, staat er "FULL"....
  13. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    whaha. ik heb de maxxtrax 680 ac+ ik heb nog een lader die wel aangeeft wanneer ie vol is. misschien de output ff daar in steken.
  14. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Die lader zou het wel aan moeten geven als je accu vol is.
    Werkt hetzelfde als een Imax B6ac.
    Wat wel belangrijk is is dat je m goed instelt.
    Op welke methode laad je en hoeveel mah heb je ingesteld?
    Deze kwam ik ook nog tegen:
    maxxtrax-680-ac
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  15. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Misschien de laadstroom te hoog ingesteld? Zeker als het nog een nieuwe accu is, die nog niet, of weinig keren, is opgeladen, moet je hem eerst "formeren". Dat houdt in dat je de eerste keren laden een lage laadstroom kiest, van ongeveer 1/10 van de capaciteit. Dus heb je een 2000 mAh accu, dan instellen op 200 mA.
    Ook de kwaliteit van de accu speelt een rol, wat goedkopere NiMH cellen kunnen geen hoge laadstroom hebben, de spanning loopt dan erg snel op, en daalt ook snel weer, waardoor de lader denkt dat de accu vol is.
  16. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Wat ook kan, is dat je regelaar "denkt" dat je LiPo's gebruikt en daarom limiteert; de werkspanning van NiMH ligt verdacht dicht bij de ondergrens voor LiPo. Dan zou het dus "kloppen" dat je regelaar in een beschermingsmodus schiet...
  17. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    nee hij doet het ondertussen al. zoals ik al zij was de accu leeg ;-)
  18. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    het roer is nu ook goed voor elkaar. nu binnenkort het water opzoeken :D
  19. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    [media=youtube]_NMHYf4_lPk[/media]
    vandaag even kunnen varen! ging wel erg goed. met een volle accu geeft ie ook wel een mooi golfje. niet onstabiel ofzo
    een nadeel toen ik de opbouw er af haalde. rook!! de motor is super warm met 5 tot 10 minuutjes varen. wat kan ik hier het beste tegen doen? andere motor?
  20. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Kleinere schroef, waterkoeling, of idd een andere motor.
    Maar vaart leuk iig!
