Ik heb al een hoop gelezen over spuitcabines ed. Nu is het zo dat ik slechts een enkele keer spuit en dan met Tamiya spuitflesjes en daarom wil ik eigenlijk geen hele spuitcabine bouwen. Hij zou gigantisch in de weg staan en dus ook weinig gebruikt worden.
Meestal doe ik het spuitwerk buiten maar ik woon in Zeeland en daar waait het vrijwel altijd. Niet ideaal dus. Nu zag ik een pop-up tentje met ventilatie erin, op zich een leuk ding maar niet makkelijk verkrijgbaar (chinees van overzee) en ook is het een nadeel dat je die op een tafel moet zetten en dat wil ik liever niet. En te spuiten objecten zijn klein en zet ik altijd op een houder zodat ik dit in de hand kan houden en kan draaien.
Nu kwam bij mij het idee op om zo'n pop-up WC tentje aan te schaffen en daarin het spuitwerk te doen. Een goed masker heb ik, en spuiten zou ik staand in de deuropening doen, dus met veel ventilatie. Er moet wel een lamp (led op batterij) in komen te hangen. (en vastzetten tegen de wind doe ik met een grote klem aan een bestaande paal). Het voordeel: Opzetten en opruimen kost nog geen twee minuten.
Echter: er moet wel een lamp (led op batterij) in komen te hangen. M.i. zou dit moeten kunnen, maar ik maak dan geen gebruik van mechanische ventilatie, alleen de ventilatie van de deur die open blijft. Zou hier dan nog sprake kunnen zijn van een groot risico (elektra vs spuitdamp)?
Ik heb nl het idee dat dit vooral van belang is bij binnen werken omdat daar geen sprake is van grote hoeveelheden luchtverversing. Wie wil eens meedenken of ik op het juiste spoor zit?
