wel een probleem ontdekt het raam bij de schroef en roer is van aluminium en het triplex is er tegen aan gelijmd
en is gescheurd ,lijmen is geen optie .
Ik kies ervoor om met een dremel het slechte stuk aan beide zijde eruit te zagen en te vervangen met keperdoek en epoxyhars .
Ik ga het aluminium rondom in de epoxy zetten zodat het steviger is en niet meer scheurt.
