SS great eastern
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door TIMBERWOLF, 10 jan 2015.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik ben druk bezig geweest met de kiel en de spanten , en zorgen dat de gleuf in de spanten op de juiste plaats komen.
    vandaag alles afgetekend en in gezaagd.
  2. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik ben gisteravond en vandaag druk bezig geweest met , een idee om de spanten steviger met elkaar te verbinden .
    ik heb de spanten op elkaar vastgezet mee duck tape .
    en op de bovenkant heb ik by de groote spanten 3 gleuven gemaakt en by de kleinere 1 gleuf .
    daar komt een 4 mm noten houten lat in voor extra stevigheid en daar kan dan ook meteen het deck op gemonteerd worden.
    de gleuven met een kleine hout zaag klein stukje ingezaagd.
    Laatst bewerkt: 1 sep 2015
  3. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    vandaag druk bezig geweest om de uitsparing boven op de spant uit te zagen .
    voor dat ik de spanten had losgemaakt, heb ik ook midden door de spanten een 16 mm gat geboord.
    daar komt een 16mm lange houten as door heen waar de spanten op hangen .
    dan kan ik de spanten op de juiste afstand van elkaar plaatsen en de kiel monteren .
    en de 3 noten laten vast zetten,
    ik zit ook aan een zy verbinding tussen de spanten te denken .
    deze ideen zag ik by een andere bouwer .
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ben benieuwd!
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Leuk bezig timber, ik ben heel benieuwd hoe dit er uit gaat zien
  6. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Het begin er is er weer Timber.
  7. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    zo ziet het er dus uit met stok en kiel .
    wordt nog op een paar puntjes aangepast.
    de gleuven in de bovenkant van de spant zyn ook zichtbaar.
    alles is nog dryfit.
  8. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    van boven af gezien met de latten erop
  9. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Ziet er erg strak uit.
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    vandaag druk bezig geweest alle spanten beter aan te sluiten op het geheel.
    de voorkant van het schip ga ik misschien uit een blok balsa maken .
    en de achterkant waarschynlyk volgens dit idee.
    deze man heeft hem ook gemaakt alleen veeel groter.
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    vandaag bezig met de juiste maat te meten en zagen van de kiel en de drie bovenste latten .
    de ronde stok wordt als alles vast zit weer verwyderd
    morgen wordt waarschynlyk de kiel vast gelymd
  12. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    net de kiel en de bovenste latten gezaagd.
  13. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik had 2 mm berken triplex willen kopen van 250 mm by 1000 mm.
    maar vond ik de la met hout , net nog een mooi stuk berkentriplex van 2,5 mm dik en 12,5 cm breed en 1 m lang .
    precies wat ik nodig heb voor het deck van de boot .
    scheelt ook weer 20 euro.
    ik denk eerst het deck monteer voordat ik de boot beplank.
    dan is de boot een stuk stijver en beter te beplanken .
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Zo, jij hebt het tempo ook aardig hoog liggen Timber.
    Ziet er al mooi uit.
    Groet Peter
  15. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de spanten heb ik vandaag vast gelymd aan de kiel.
  16. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Bouwsnelheid ligt bijna op Formule-1 niveau.
    Ik vind het prachtig om dit te volgen met dit bijzondere schip.
    Houd het bouwvirus vast.
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    vandaag de bovenste drie latten er op gelymd en spantje 24 onderdeel van de achterkant aan de middelste lat gelymd .
    ik vond nog een mooier stuk hout voor het deck 15 cm breed en ongeveer 110 cm lang. en 3,6 mm dik
    mooi stuk blank hard triplex.
    daar kan dus een mooi deck uit een stuk gezaagd worden.
    waarschynlyk morgen al.
    had dat stuk nog over van een ander groter project van vorig jaar.
    ik denk de achterkant misschien maak uit een stuk klei , net als de bismarck en de USS Missouri.
    daar kan ik dan een hele strakke achterkant van maken.
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  19. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    dat wordt een flinke jongen. Leuk project Timberwolf :D
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ja hy wordt,1 m 06 lang by 34 cm breed en 34 cm hoog
