statisch model: Motorscheepje "Eben Haezer"
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Berrie, 11 okt 2020.
  1. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Wat overzichtsfoto's van na weer een maandje wriemelen. (Foto's zijn gemaakt met m'n mobiel, perspectief en werkelijke vorm komen dan niet helemaal lekker over.)
    Wat valt er verder over te schrijven? Na, wat wel lastig blijkt tijdens de bouw is dat veel info/voorbeelden uit dat tijdperk verdwenen zijn. Bovendien is het zo dat ik natuurlijk zelf geen kennis van dit type schepen en het bijbehorende werk heb. Én daarbij dat de beschikbare foto's minimaal zijn. Tijdens het bouwen kom je dan best wel eens voor taaie trajecten te staan. Er is dan niks wat via m'n hoofd uit m'n handen naar buiten kan komen.
    Dan moet je een strategie bedenken om de 'stroom' aan de gang te houden.
    In gedachten ben ik de werkelijkheid langs gegaan en heb uitgeschreven wat ik nog mis. De missende items heb ik een moeilijkheidsgraad gegeven van 1 tot 5. Je ziet dan groeien waar de knelpunten echt zitten. Vervolgens heb ik omschreven wat en waarom ik het moeilijk vind. Daarna heb ik voor de betreffende moeilijkheden oplossingen en of denkrichtingen bedacht.
    Volgende week zaterdag maar eens naar de museumwerf in Vreeswijk.
    Ik hoop dan o.a. te weten te komen hoe een knijper werkt, voorbeelden van kleine (hand) liertje te zien, diverse details van typische verstaging, losbakken met o.a. detail van lospen. Etc, etc.
    Laatst bewerkt: 27 jan 2024
    k-k en Bert V vinden dit leuk.
  2. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  3. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    @k-k : eerlijk gezegd heb ik er niet bij stil gestaan op debinnenvaart.nl te kijken....én dat terwijl ik als tiener jaren met dhr. Klein gecorrespondeerd heb...
    Bedankt voor de tip!
    Gerrit-Jan en Jan Walpot vinden dit leuk.
  4. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Herby63 en Jan Walpot vinden dit leuk.
  5. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Het is bijna niet in beeld te brengen, maar toch een poging.
    Links onderin schematisch in beeld hoe de lijnen lopen om de mast te kunnen strijken en oprichten.
    In de mastvoet zit een schijf. Onderaan de maststandaard zit een oog voor het vaste punt van de lijn. Via een keerrol, onder de trommel van de dubbele lier, gaat de lijn over de schijf in de masvoet naar de linker trommel van de dubbele lier.
    k-k, Herby63 en Jan Walpot vinden dit leuk.
  6. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    De tuigage is een puzzel. Stap voor stap kom ik daar, in overleg met de eigenaar van het model, verder mee. Voordat ik iets maak teken ik het uit:
    Voor de lopende staalkabels heb ik 0.2 mm grijze dyneme vislijn gekocht. Op Ali is 0.3mm gevlochten staalkabel gekocht. Dat zou half februari binnen moeten komen en dan kan ik zien of het bruikbaar is voor het staand want en de rij lijn.
    k-k, Zeiler, Herby63 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  7. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Dan de katrollen.... basis wordt gevormd door 0.2mm messing plaat. Dat zet ik over 0.5mm plaat heen. Eerst de zetlijn inkrassen langs een liniaal, dan vouwen. De schijfjes maak ik van 0.5mm aluminium plaat. Met een slagpons sla ik ze uit de plaat, werk de randen met een vijltje bij en boor een asgat van 0.5mm. Het oog van het blok maak ik van 0.2mm messing draad. In de gezette smalle kant van het blok boor ik een gaatje van 0.5mm. Daar kan het oogje door. Een strookje triples van 0.5mm tussen de wangen van het blok drukken zodat de draden van het oog helemaal tegen de bovenkant gedrukt worden. Met een speld een druppel vloeimiddel, dan solderen met een zeer dun gehamert en in lengte richting dun geknipt stukje soldeertin. Ingeklemd over 0.5mm triplex het blok in vorm vijlen. Asgat van 0.5mm boren, schijfje er tussen, asje er door. Blok bij het oogje in een stalen pincet (=heatsink om de soldering van het oogje te beschermen) en het asje solderen.
    De nagels op m'n duim en wijsvinger moeten lang genoeg zijn voor dit werk..
    Voordat het schilderen begint loop ik de vorm en afwerking nog een keer na.
    robberdebop, Zeiler, Gerrit-Jan en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Wim Sonneveld zei in een conference „er wordt wat afgeprutst in het land“ maar dit valt onder de noemer hoge school „prutsen“. In één woord prachtig.
    Groet, Jan.
    Zeiler, Gerrit-Jan, Herby63 en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. robberdebop
    robberdebop
    8 feb 2016
    Nederland
    Dit is een feestje om te volgen! Wat een mooi en authentiek schip. Dit is een model, wanneer het klaar is, om ‘s-avonds gewoon van te genieten. Mooi man :beer:
    Jan Walpot en Berrie vinden dit leuk.
  10. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    oei, dit verslagje is enkele maanden aan mijn aandacht ontsnapt, gelukkig kan je nog bijlezen en genieten van je prachtige scheepje.
    ziet er allemaal weer super uit.
    Berrie vindt dit leuk.
  11. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Bedankt voor de complimenten! Ik doe mijn best een stukje familiehistorie zo goed mogelijk tot 'leven' te laten komen.
    De plaatwerkerij is lekker bezig geweest. De losbak en vlet zijn zo'n beetje ruwbouw gereed:
    Een vraagje: waar halen jullie hele fijne kettingen met technische schakel?
    MicropropSport, k-k, Jan Walpot en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    MicropropSport en Berrie vinden dit leuk.
  13. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
  14. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Bedankt! Hier zit vast wel wat tussen!
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    MicropropSport en k-k vinden dit leuk.
  16. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Het was weer ideaal knutselweer...
    Het laatste plaatwerk werkstukje is ruwbouw klaar:
    Het is dat de knijper eigenlijk te licht is, ondanks de met soldeertin gevulde middenbalk, waardoor hij niet altijd spontaan open valt. Maar verder werkt ie wel..:yes:
  17. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Waar haal je van die grote spelden vandaan?
    Wauw, wat een gepriegel!
  18. Rene2024
    Rene2024
    25 dec 2023
    Gendt
    Misschien een plaatje lood aan de binnenkant plakken?
  19. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    De grijper ziet er in ruwbouw al goed uit, petje af.
    Groet, Jan.
  20. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bij een stangenbak is het gewicht van de middenbalk het enige, wat de grijper opendrukt.
    De tegenwerkende kracht is de wrijving van de draden in de schijven.
    Je hebt de grijper nogal met veel slagen ingeschoren, probeer eens dubbel ingeschoren, over één onderschijf.
    Succes. Henk.
