steam launch
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Martin7876AA, 26 okt 2023.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Die zit er wel, hoor: Als je goed kijkt zie je naast de verdeelleiding die van de bovenkant d schuifkasten in komt, óók zo'n verdeler op halve hoogte van de verdeelkasten aan de achterkant...
  2. Jan Walpot
    Jan Walpot Vriend van modelbouwforum.nl
    26 okt 2007
    Giessenburg
    De verdeelleiding zie ik wel maar ik kan niet goed zien hoe de leidingen aangesloten zitten.
    De machine is met de hand te draaien en als ik het goed lees gaat dat ook niet erg zwaar.
    Met 3 bar druk zou de machine naar mijn mening dan moeten draaien of toch zeker de neiging daartoe vertonen.
    Groet, Jan.
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat zou je wel denken, ja...
    Mischien staan de excenters niet op de juist hoek, of is de hoogte van de schuiven verkeerd afgsteld?
    Potter vindt dit leuk.
  4. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    vandaag begonnen met Take 2 zoals men dat zeg.
    via mp een compressor aangeschaft (was niet al te duur)
    machientje aan gesloten en langzaam de lucht aan gevoerd en ja o.3 bar luchtdruk begon deze te draaien!
    druk langzaam op gevoerd naar 3 bar en het draaide nog redelijk hard.
    lucht aan gesloten op de andere manifold en nu draaide het de andere kant op!
    so far so good. zou je zeggen. maar nu alles aan gesloten via de omkeer klep.
    intern toch wel veel lucht verlies je hoorde het sissen. Het toerental was ook aanzienlijk lager.
    Dus hier mankeert wel wat aan , ( via Chinese site verkregen)
    echter maak ik hier denk ik een denk foutje want de pers lucht is natuurlijk steen koud.
    misschien als alles 100 graden is veranderd dit misschien wel wie weet dit.
    ik heb ondertussen alle stoom leidingen vervangen van 3mm naar 4mm (5/32).
    zilver solderen gaat me steeds beter af , via een vriend van de modelbouw vereniging
    een klein gas setje gehad (9industrieel geen hobby spul)met echt zilver draad en flux , en een halve dag oefenen.
    goed opletten was de grootste les hier in .
    gr Martin
    ozy, Potter en Jan Walpot vinden dit leuk.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat zijn hele knappe waardes voor een nieuwe machine die nog moet inlopen.
    Ik zie dat maar heel zelden, eigenlijk, dat dit soort kleppen "dicht trekken" op temperatuur. Denkfout is het niet, maar het is niet iets waar je van uit kunt gaan.
  6. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Mijn ervaring is, als het op lucht al lekt, wordt het met stoom niet beter.
    Kun je wat foto`s posten van die omkeerklep als je die los hebt ?
    Want zo`n ding zelf maken is niet zo heel moeilijk, voor mijn V2 machine heb ik hem ook zelf gemaakt.
  7. Martin7876AA
    Martin7876AA
    31 jan 2020
    Capelle a/d IJssel
    dit is de gebruikte omkeer klep vanmiddag weer gebruikt verbindingen alle maal dicht (zeepsop test en perslucht
    verlies is ongeveer 0,6 bar niet best zou ik zeggen. welke gebruikt u dan
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Het drukverschil hangt natuurlijk af van hoeveel je er per minuut doorheen probeert te persen, en in dat opzicht gedraagt stoom zich ook heel anders als lucht qua expansie.
    Maar mischien zit er wel een obstructie in, in de aansluitnippels of zo?
