Step up module vs esc
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Fokko 66, 22 mrt 2023.
  1. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nee, dat klopt,
    Klaas en ik hadden even een zijsprongetje over zijn step down experiment....
    Dat is er eentje die 3 A kanleveren. Geen wonder dat de uitgangsspanning niet instortte.
  2. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Net andersom.
    Jip en janekes
    Step up is meer voltage dan je accu levert.
    Step down is minder voltage dan je accu levert.
    Was een leuke bezigheid en weer wat geleerd.
    Roelof, motortje wat ik gebruikte was amper 5 mm, niet zo'n dikke brommert die men doorgaans gebruikt.
  3. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Voltage is Engels. Wij noemen het spanning...;)
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  4. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Daarom Jip en Janneke's
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  5. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Takkie is stout, hij heeft het servosnoertje doorgeknaagd....:rofl:
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2023
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bruno, zoals je zelf al aangaf had ik het over een stepdown module. Dat je later schrijft dat het geen step up is klopt helemaal. Mijn vraag was waarom een stepdown wel werkt. Misschien dat er met een andere frequentie wordt gewerkt. Ben geen elektronicus, maar probeer me een voorstelling te maken. Dus ook een beetje Jip en Janneke werk. Al een elko over de uitgang gezet Fokko? Maar misschien is het de moeite niet waard, omdat er max. maar 2 Amp. kan worden geleverd. Gr. Klaas.
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Gezien je foto ergens aan het begin vraag ik mij af of je een boostmodule hebt op basis van een MT3608
    Als dat het geval is moet je eens wat reviews doornemen , het ding kan echt niet zoveel leveren dan aangegeven. die 2A is aan de ingang wat die maximaal mag verwerken. Als de spanning opgekrikt wordt samen met het rendement blijft er nog maar weinig over.
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Wat Roelof zegt. :thumbsup:
  9. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ik verwachte er ook geen wonderen van.
    Dit is de module, motortje en esc wat ik hier gebruikt heb.
    Zou toch zeggen dat dit geen grootverbruikers zijn
    Bijgevoegde bestanden:
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Wat je nooit moet vergeten zijn die dikke condensatoren op (in) de regelaar. Die zijn er om het inductieve gedrag (zeg maar het effect van een spoel: houdt plotselinge wisselingen in stroomsterkte een beetje tegen) van de aansluitdraden naar de accu te compenseren.
    Geef je nu ineens "gas", dan daalt de ingangsspanning van je regelaar, doordat de stroom door de draden die verandering niet zo snel kan bijbenen. Die dikke condensatoren op de regelaar ingang werken dan als buffer en leveren tijdelijk dat verschil, zodat je motor niet afslaat.
    Maar... als je de regelaar net op de accu aansluit, zijn die condensatoren nog leeg en willen zich in een flits opladen. Dat geeft een weliswaar korte, maar stevige stroompiek.
    Daar heeft een Lipo helemaal geen probleem mee, maar ik kan me zo voorstellen dat de beveiliging van je step up regulatortje meteen ingrijpt en de boel afschakelt.
    Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar het zou me niets verbazen...
  11. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De aanloopstroom van zo'n motor kan nog flink oplopen...
    Kijk anders even naar een step up module op basis van een LM2577, dat ding is iets degelijker.
  12. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Als experiment is dit zonder meer leuk, maar het heeft weing praktische waarde.
    Want waarom iets extra's in de keten opnemen dat ook nog eens extra verliezen introduceert?
    Veel handiger is het de juiste Lipo / regelaar / motor combinatie bij elkaar te zoeken en die optimaal gebruiken....
  13. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Experimenteren is het begin van iets maakbaar.
    Praktische waarde is natuurlijk iets geheel anders, misschien niet direct.
    Maar de kennis en de ervaring weer wel, loop ik ooit eens tegen een project aan waar een soortgelijk situatie zich voordoet
    dan kan ik zeggen van ho stop en ga voor een andere benadering.
