de kress kan dan niet maar de HF spindel dan weer wel ???? maar inderdaad de kress weegt het dubbele van de hf spindel maar wat blijft dan het verschil tussen de 420/1 en de 420/2 en is de 1 om te bouwen naar de versie 2 morgen eens bellen naar Thomas dan hoor ik het wel gr raf
Ik denk dat het ombouwen financieel niet haalbaar is, anders hadden ze wel een ombouw kit uitgebracht.
Versie V2 420* x 300 x 140** mm 15,0 kg https://www.stepcraft-systems.com/images/Service/DE-Betriebsanleitung-SC2-v1.pdf VersieV1 420 x 300 x 80* mm 11,0 kg https://www.stepcraft-systems.com/images/Service/Betriebsanleitung-v5-deu.pdf Jan
Jan bedankt seffens contact opnemen met stepcraft er zijn mensen die maar 20 uur gedaan hebben met de proxxon en ik heb er meer dan 300 uur op zitten dus hij heeft goed werk gelevert er zijn nu verschillende mogelijkheden die ik moet bekijken de motor is gord en de regeling ook dat kost me nieuw 27.95 voor de motor en 22.87 voor de electronica + opsturen das rond de 60 euro en voor 90 euro heb ik een nieuwe met opsturen bij plus ik heb ook meteen nieuwe lagers en dergelijke dan ombouwen van de kop naar borsteloos is ook reeds gedaan https://www.stepcraft-systems.com/f...s-reparatur-lagertausch-modifikation?start=20 hier op het forum zijn ze nog een stap verder gegaan maar ik wil de originele kop behouden nodig NTM Prop Drive Series 35-36A 800Kv / 722w motor borsteloos aan 23.46 dan een regelaar zit ik ook aan een 20 euro een servo printje of zelfbouw puls gever maar tel maar een dikke 6 euro dan een 12 volt voeding van een 30 amp dat is dus ook meer dan een nieuwe proxxon ibs/e want ik zit dan nog steeds met de oude lagers dan de oplossing maar die kost 600 euro is de HF spindel die stepcraft zelf voorstelt maar dan heb je ook wel wat aan machine hoe je het ook bekijkt het blijft shit om dit nu juist kapot te krijgen want dit is ook nog eens de duurste maand van het jaar wat rekeningen betreft dus kijken wat er kan gedaan worden na de telefoon naar stepcraft gr raf
gebeld naar stepcraft .alle andere opties buiten weer een proxxon of een hf spindel kunnen niet .de step 2 heeft overal 4 rollen in plaats van nu de 3 die ik heb .ook zijn er sommige zaken dikker uitgevoerd .ik heb foto's mee gestuurd en ze zouden het bekijken.de proxxon opsturen wil ik niet want als ze dan geen garantie geven dan ben ik dat geld ook nog kwijt .als ze een nieuwe motor en elektronica sturen dan zit ik nog met oude lagers .dus heb ik gevraagd of ze iets in de aankoop/verzend prijs kunnen doen bij een nieuwe .hopelijk willen ze dat doen en kan de machine snel weer beginnen werken .
Bij ons ook de Proxxon gesneuveld. Met een 3d geprinte adapter naar dremel een goedkope hobbymachine (aldi / lidl) erin en gaan. Kost 30 euro voor een nieuwe machine met ook meer toeren.
ik kan de adapter draaien in alu dat is ook geen probleem heb je een foto van de constructie want ik denk dat de dremel er wel anders in gemonteerd gaat moeten worden gr raf
probleem blijft alsnog hetzelfde Ron als ik hem bestel is hij even snel hier als een nieuwe proxxon waar ik alreeds een adapter voor heb als de wagen eindelijk terug klaar gaat zijn kan ik gewoon een stuk alu halen en eentje draaien voor mijn dremel dan heb ik altijd een reserve liggen
ik heb een 250 watt lazer besteld voor op de SC machine heeft er reeds iemand zo een lazer in gebruik op een cnc machine dit zijn de uitgangen die ik op de SC achter aan heb +24V 1 GND 2 +5V/VCC 3 Direction 4th axis 4 Step 4th axis 5 Relay 2 6 n.a. (Out) 7 Tool length sensor 8 +24V 9 GND 10 Disable 11 Reference switch 4th axis 12 Relay 1 13 Relay 2 14 n.a. (In) 15 PE shed daar zou ik dus de lazer mee aan en uit moeten kunnen zetten gr raf
Stepcraft voert geen laser (kon ik niet vinden op hun site), dus welke laser heb je aangeschaft (merk type shop link)? Overigens denk ik dat je op www.cnczone.nl meer kennis zult vinden over CNC, freesspindels en lasers.
Stepcraft voert een laser in het programma. Heb het gezien in Dortmund. Was wel prijzig. Zag er wel solide uit en is compatibel met hun software.
ze hebben een planning voor een lazer in het gamma op te nemen maar in dortmund was een prototype er zijn een heleboel instellingen te doen in winpcnc voor de lazer kan werken de lazer heeft zelf een voeding en word door winpcnc aan en uitgezet alleen welke uitgang hebben ze daar voor gebruikt is de vraag is het dezelfde als waar ik de spindel mee aan en uit zet dus de pwm uitgang gr raf
Nou, dan zou ik de levering afwachten. Daar zit vast documentatie bij ... Toch spannend: een prototype kopen. Werkt die probleemloos? 't zal geen prijs zijn waarvan je denkt: "Jammer, fout gegokt. Volgende keer beter ....".
hier een youtube filmpje om winpcnc in te stellen en het is niet een klein beetje wat je moet veranderen een foutje is snel gemaakt gr raf
Raf , ik ben een leek op dit vlak maar ik vroeg me af waarom 250 watt ? Bij de modelbouwzaak waar ik kan laten laseren heb ik eens navraag gedaan hoeveel watt zijn laser is , en dit bleek "slechts" 50 watt , waarmee toch triplex van 6 mm kan gesneden worden. Zijn er misschien verschillende types/procedures in het soort laser ? Groeten Jef
