wie zegt dat ik hout ga lazeren ron heeft reeds een deel beantwoord wat vermogen aan gaat en het gaat dus ook over het materiaal dat ik er mee wil lazeren als ik een 50 watt koop kan ik niet lazeren wat ik wil doen met een 250 watt kan ik altijd minder vermogen gebruiken gr raf
En hoe werkt dat? Laserbuis buiten de machine en met spiegels naar de output geleiden? Heb je een linkje ofzo? Je weet toch trouwens wel wat voor type laser je hebt gekocht?
nee het is een volledig ding moet op een adapter geplaatst worden die in de plaats van de spindel komt te zitten boven op zit een ventilator om heel de zooi te koelen ik ben er aan het denken om een nieuwe adapter plaat te maken voor de SC zodat de lazer aan de achterkant komt te zitten en de spindel vooraan zo kan ik beide gebruiken zonder van alles te moeten ombouwen het is een blue lazer module dus er gaat nog het een en ander in elkaar gezet moeten worden vrees ik de lazer module kost een 160 euro zonder transport dus ik ben benieuwd wat dat china materiaal gaat aan kunnen want 250 Watt is wel heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel voor die prijs uit de specs blijkt dat het wel een co2 lazer is 10.6 micron is de kleinste breedte van de straal het zou deze lazer zijn en is het die niet ben ik bezijkt LOL
Dat ziet er wel heel gaaf uit , als het (goed) werkt dan ga ik eens kijken of dat ook op de mijne gebouwd kan worden. Cor
Interessante lektuur: http://www.coherent.com/downloads/Diamond_E-250_Preinstallation_RevAA.pdf https://www.coherent.com/downloads/Diamond_E250_DSrevA_0513_4.pdf Ik denk wel dat er nog wat meer bij komt kijken dan alleen dat mooie blokje. Denk aan: - koeling, - "laser purge gas" systeem (Stikstof of evt. perslucht), - DC-voeding (48V, 100 A!!!) - werktafel (je kunt je normale spoilboard niet gebruiken, die staat zo in de fik met een beetje pech, Maar ... wel leuk als je het aan de praat krijgt.
lazer is binnen en al meteen terug retour gestuurd het verwonderde me reeds dat hij vandaag reeds aan kwam want normaal duurt het meer als 3 weken voor het van china hier is en nu met Bpost reeds hier paypall direct geld terug gevraagd de lazer zelf is een 2.5 wat lazertje wat een 10 cm lang is en een goeie 4X4 in de breedte een laptop voeding er bij van 4 amp en dat was het en dat was dus niet wat ik besteld heb want het moest met dhl komen dus er heeft iemand netjes een site gemaakt en een 250 Watt lazer aan geboden met de afbeeldingen van de Diamond E 250 en ik had ze op geslagen maar hooo ze is off line wat raar hopelijk via paypall mijn geld snel terug dat was dan het lazer verhaal de ju nu maar wachten tot stepcraft er zelf eentje uit brengt dat kost ook mooi geld maar dan ben je zeker dat je krijgt waar je voor betaald hebt gr raf
Dat is jammer . Ik heb die beschrijving wat rap doorgenomen , en het viel me al op dat deze met een vorkheftruck uit zn kist werd gehaald ....... niet echt bedoeld voor het huis tuin en keukenwerk leek me.. Ben benieuwd met wat Stepcraft komt. Cor
Ik heb in mijn zoektocht één enkele site gevonden waar een E-250 werd aangeboden met een prijskaartje. $ 60.500,- afgerond! Ik houd het wel bij frezen en freesjes ...
nee zoveel was het niet de drie nullen weg en een 2 er voor zetten 265 euro's nu wachten op paypall tot de terugbetaling er is gr raf
Dat snap ik, maar enige duizenden euro's (10k) voor een (tweedehands) 250W laser lijkt me een minimumbedrag.
dirk het was een professioneel uitziende site en ik had gezocht op "lazer voor hobbycnc "en kwam daar op uit allemaal mooi voorgesteld en weet ik of een 250 Watt lazer ergens 60.000 + kost ik vond de prijs goed en paypall opende gewoon zoals bv bij bagood en nu geen site meer te bespeuren en is het wachten op paypall het enige wat ik raar vond was dat er geen pdf file met meer gegevens op die site te vinden was maar meestal zit dat ook wel bij de lazer als die geleverd is geworden afwachten maar gr raf
evnetjes geleden dat ik hier nog gepost heb geld is terug gestort door paypall dus we kunnen weer verder en we zien wel wat het gaat worden de site is nog steeds off line dus er zal wel iets meer niet juist geweest zijn gr raf
zo weer eens iets geprobeerd en het is goed mee gevallen of het voor zaken ook kan die 100% juist moeten zijn geen idee voor een vriend zijn vacht wagen balken gemaakt om onder de laadbak te zetten hij had er een plank onder en ???? da trok op niks dus deze balken gemaakt en dat ziet er een beetje echter uit van ver en nu hoe heb ik het gedaan in estlcam kun je dit dus bepalen je maakt de 2 binnenstukken als een aparte tool en daar bepaald je dus de diepte dat is gekend dan duid je de buiten kant aan weer een aparte tool en deze geef je ook een diepte ook bekend dan duid je in een derde tool de buitenkant maar langs binnen aan met overschiet in de hoeken zo frees je een soort van mal uit waar de eerst gefreesde stukken heel juist in passen en niet kunnen verschuiven je steekt ze der omgekeerd terug in en dan pak je alleen de tool van de twee binnenstukken en dan worden deze mooi uitgehaald het werkte verbazend goed al moet je met de diepte een beetje opletten want het is geen 100% maar voor deze toepassing was 0.10 mm geen probleem want het is zo goed als niet zichtbaar als iemand een andere manier weet om het te doen hoor ik het graag maar dit ging zeer snel gr raf
