Stephens Hauling Tupelo MS
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door trialrolf, 3 mei 2017.
  1. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    @ Ozy, Die daklampen op die K200 doen mij in de verte ook aan een VW kever denken...... oei oei maar wat OZ is ontgaat mij eerlijk gezegd.
    @ Peter, dat kan ook inderdaad maar hier ging het zo nog. Dat is vooral met het chroom eraf halen van toepassing. Eerder had Kruidvat van die ontstopperkorrels dat werkte ook goed.
    En we gaan weer verder. Beetje bakken en braden. Het is wel geen lichtorgel maar een paar lampjes moeten er wel in komen.
    Beginnend met de daklampen. Omdat ik er nog wel eens een handje van heb iets te kort af te knippen eerst maar eens een pasmalletje gemaakt.
    De boel op de juiste afstand...
    En werkend ook nog....
    Het moet niet gekker worden, ik vind het nog geslaagd ook nog. De leds van 3mm steken dus door het dak in het lamphuisje maar niet volledig. Dit geeft een mooi lichtbeeld.
    Was da? Dit zijn supports van een 3D print project. Dat is afval. Afval is iets om weg te gooien toch? Yep, dat kan. Soms kun je afval ook wel bewaren om er nog een keer iets mee te doen. Met schillen, oude aardappels en melkpakken doe ik dat niet maar mijn 3D print afval heb ik voor een groot deel wel bewaard. Evenals trouwens allerlei reststukjes en verpakkingsmateriaal.
    In de cabine komt namelijk een plafond en daarvoor had ik afstandsblokjes oid nodig.......kijk daarom bewaar ik die zooi!
    Met een lampje erin.....
    Hebben jullie dat nu ook dat jee al een paar dagen bezig bent en de werktafel raakt steeds voller en de werkruimte dus kleiner. Dingen vallen of rollen ergens onder.....Zo'n moment had ik nou ook....
    Dan moet je gewoon eens zeggen de boel aan de kant en eerst even wat opruimen. Ik moet dat dus ook altijd een paar keer tijdens een project. Even de bezem erdoor!!!
    Als ik dan zo op mijn kamer zit dan komt ook altijd even mijn trouwe Gina even op de kamer kijken, knuffel halen en gaat dan een kwartiertje op de overloop liggen en dan weer naar beneden.....
    Dan werkt het ineens veel opgeruimder
    En zitten de 2 flitsers in de de grill in no time....das dus snel.
    Meteen met de styreenplaat ook de grill van achteren dicht gemaakt. Deze is anders open en dan zou het interieur licht door de grill naar buiten schijnen.
    En dan tot slot nog even de bumper erop. Lekker met Nevr dull en waterproof schuurpapier opgedoft zonder dat het chroom lijkt. Anders blijf je de vingers wel erg zien.
    Zo dat was weer een lange, we gaan in de eindspurt!
    See Ya
    John Vogelaar, ozy, Dennis79 en 9 anderen vinden dit leuk.
  2. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Ziet er weer netjes uit Rolf.
    trialrolf vindt dit leuk.
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    En weer een update. Dit weekend best veel kunnen doen maar ook tegenslag. Ook is de motivatie niet helemaal top. Maar wil toch de deadline van 2-8 wel halen eigenlijk. Vooral die leds en bedrading zorgen voor hoofdbrekens. Is toch niet mijn sterkste punt....Gelukkig heb ik eigenlijk nauwelijks leds. Alleen daarom zou ik al geen showtruck met 184 leds bouwen. Ik zou gillend gek worden....Mijn respect voor de bouwers die het wel doen :worship:
    Was toch iets met de schotel...... tijdje terug.....Nog maar eens Ome Ali raadplegen en verrek!
    Een alu schotel met een heel eigen binnenwerk en ook maar € 15,00 inclusief verzenden....enne 10 dagen!!!!!
    Maar zoals ik zei tegenslagen ook want de bediening van de schotel zat dus aan de andere kant. Dus de hele muziek er weer uit en ook de kabels naar de achterlichten naar de andere kant etc etc en toen liet de lijm van de achterlampen los en toen was ik niet meer zo heel blij.....
    Nieuw ijzerdraadje, en nog een....en nog een....toen was het goed.
    Ik vind het net even wat vetter.......je zou er bijna vet op smeren ;)
    Verder met de leds. Plastidip tegen het doorschijnen.
    Dan was daar nog de verbinding van al die draadjes. De Beier zit op het chassis. Ik gebruik de AKL10. Maar als je nu een keer de cabine eraf wilt hebben moet je alles los trekken of een hele lange kabel hebben. Ik kan me ook helemaal niet meer herinneren hoe ik dat bij de vorige groene Globe Liner heb gedaan. Dat is ook zo'n dingetje, mijn geheugen. Ik word er een beetje depri van hoeveel ik gewoon niet meer weet soms. Niet alleen dit soort zaken maar andere persoonlijke zaken.....bah
    Dus na veel wikken en wegen toch maar besloten er een stekker tussen te maken. Deze 9 polige set had ik nog liggen.
    Dit is dus de cabine. In verband met de binnenverlichting alles een beetje met zwart vilt beplakt. De binnenverlichting is niet zo sterk gelukkig dus dit valt niet zo op. Tja, ik maak geen echt complete interieurs.....nog niet.....
    en hier dan de contra vast in het chassis samen met de AKL10.
    Dan was daar nog het dingetje met de gaatjes....tja tamiya wil graag dat je daar allerlei tuimelschakelaars enzo inbouwt......Eigenlijk toch te gek voor woorden dat dit nog steeds zo verkocht kan worden.....honderden, duizenden per dag wereldwijd.
    Ik had daar dus een verlichting voor gemaakt van de achterbumper...
    Maar nee, toch afkeur.... te lomp en dik. Ik vond nog wel een stukkie traanplaat. Met dubbelzijdige tape vast zodat er in de toekomst misschien nog iets anders kan komen. Misschien met de 3D printer iets maken?
    Zo, thats all folks voor today
    See Ya
    John Vogelaar, ozy, Helicor en 7 anderen vinden dit leuk.
  4. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Tja, toen ik die foto zag
    viel het me (toevallig?) gelijk op dat de bediening aan de verkeerde kant zit.
    't Is nu mosterd na de maaltijd, maar het lijkt er op dat je de sluithevel zonder meer kunt omdraaien, dan zit je alleen nog maar met de bevestiging van de stop voor de voorkant, die ook verwisseld moet worden; daarvoor zit misschien geen vlees genoeg in de onderzijde van de schotel, maar daar zou ook wel iets op gevonden kunnen worden, lijkt me. Plus het nodige buig werk (of eigen maaksel daarvan)
    Dat voorkomt het hele ombouwen van je truck.
    Maar ja, dat is voor de volgende keer, als je het niet vergeten bent......:hammer: :offtopic:
    Catwoman, marcelinets en arm1948 vinden dit leuk.
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Geloof me Cor, had ik echt naar gekeken maar dat is echt niet minder werk dan het nu was.
    De bevestiging van de nok rechts, bij de nieuwe, was niet mogelijk geweest, niet met mijn middelen. Had ik dan moeten uit slijpen en lijmen. Geen optie lijkt me vergeleken met het werk dat ik nu had.
    Helicor vindt dit leuk.
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik geloof jou altijd hoor!
    :koud:
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    De eindspurt is ingezet. Nog wat laatste soldeerwerk. Er moet nog een stekkerdoos komen...
    Om de lowboy aan te kunnen sluiten die niet is voorzien van een infraroodset.
    En maar weer blijven testen tussendoor! Bij al dat testen was het altijd goed maar ik blijf het gewoon doen!
    en dan is dit het resultaat. Toch wel iets subtieler dan zo'n tamiya stekker bovenin de cabine....
    Ik wilde de stekkers eerst in een soort van rek plaatsen maar bedacht me dat in de toekomst er misschien ook nog wel een andere trailer of opbouw komt. Dan zit je daar weer mee te klooien. Dus ....
    See Ya
    John Vogelaar, ozy, bvdh en 9 anderen vinden dit leuk.
  8. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    ziet er netjes uit rolf waar heeft u die stekers van daan
  9. marcelinets
    marcelinets Guest
    Mooie truck geworden, ben ook wel benieuwd waar je die stekkertjes koopt.
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Rolf,
    Kijk daar hou ik van, ouderwetse stekkers gebruiken i.p.v. een Beier Infra Rood.
    Net als bij de 1:1
    Bovendien een stuk goedkoper.
    Ik gebruik ook deze 5 aderige stekkers.
    Ik koop deze stekkers bij :
    http://mfz-blocher.de/stecker.html
    Ik heb er 20 stuks van op voorraad, 20 vrouwtjes/20 mannetjes.
    Ik koop altijd groot in, in verband met één keer portokosten, of bij een bepaald bedrag geen portokosten.
  11. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik noemde ze vroeger ook altijd Blocher stekkers. Ik had ze destijds ook bij het trekker chassis zitten. Inmiddels weet ik dat het stekkers van Binder zijn. Conrad heeft ze ook.
    https://www.binder-connector.com/nl/producten/subminiature-connectors/snap-in-ip40
    Deze serie is het.
    Helaas Pieter is de stekkerversie bij mij een beetje uit armoede geboren.....Ik had liever infrarood gehad. Dat is de modelbouwvrijheid ;-)
    Toen ik trouwens op de hobbykamer kwam zag ik dit.....
    Weet niet hoor maar sinds wij papegaaien hebben.....
    Ook moest de Kenworth aan de diagnose.
    Tjonge wat een bevalling weer. Ondanks dat ik al de nodige heb gedaan blijft het steeds weer vallen en opstaan. Ik raak de kennis gewoon steeds meer kwijt. Als dan ook nog de gebruikte ontvanger kuren heeft op kanaal 7 waar ik de multiswitch op had zitten.....Kookpunt werd overschreden kan ik u melden.
    Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Ik krijg de verlichting, ik heb al zo weinig, niet zoals ik het wil hebben maar ik heb het maar even opgegeven. Op een later tijdstip nog maar eens even voor gaan zitten.
    Dit weekend hebben we inwijding in Kerk Avezaath, hoe toepasselijk.
    op de baan dan de echte showfoto's met verlichting en trailer en natuurlijk de eerste videobeelden.
    Ik hoop dit weekend weer veel te kunnen filmen!
    See Ya
    John Vogelaar, ozy, Dennis79 en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Inderdaad is dit modelbouwvrijheid, ieder doet zijn eigen ding, naar eigen goeddunken.
    In ben nog van de oude stempel en ik wil zo veel mogelijk het 1:1 model nabouwen, waaronder ook de luchtslangen en de stekkers na bouwen naar de 1:1.
    Veel plezier op de Rij-demo in Kerk Avezaath.
    Geniet ervan, doe het veilig en gezond blijven.
  13. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Rolf, als je ooit met de elektra er niet uitkomt kan je altijd mailen/appen/bellen/etc.
    De deur staat tevens altijd open voor je!
    VOLVO FH 16 750, trialrolf en arm1948 vinden dit leuk.
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank je Mark.....de kennis is er wel alleen de paraatheid kan beter.....maar ik weet waar je huis woont.
    Helicor, VOLVO FH 16 750 en Mark300 vinden dit leuk.
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hier alvast een paar plaatjes samen met de trailer op de baan.....
    Mijn USA stelletje
    Achter het huis ook nog wat statiefoto's
    De truck en trailer rijden goed. Ik ben over het geluid van de Beier module tevreden. Heb het geluid van de Kenworth W900 genomen. De verlichting moet nog een keer aangepast worden. Fine tuning zeg maar. Verder ben ik wel erg tevreden eigenlijk. Binnenkort ook wat bewegende beelden. Na de vakantie maar weer eens een nieuw groot project erbij pakken...
    See Ya
    John Vogelaar, ozy, Catwoman en 10 anderen vinden dit leuk.
  16. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hey Rolf,
    Ik heb je COE in je laatste filmpje bewonderd en dat zag er zeer gaaf uit. :thumbsup::thumbsup:
    Een prachtige verschijning op de baan. :koud::koud:
    De oplegger heeft echt Amerikaans veel ruimte nodig he? :rofl:
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank je, ja moet wat ruimer draaien.... Is voor de Highway he
    luchard vindt dit leuk.
  18. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    echt een mooie combi !!! workingclass hero
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zoals bedoeld Leon! Nog wat details en met name de Beier nog een keer de verlichting herprogrammeren.
  20. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Vandaag lekker buiten gezeten met truck en laptop en de verlichting nog een keer opnieuw gedaan. Ik had eigenlijk onbewust de verlichting in de Beier er gewoon maar ingeplugd.....Bedacht me echter later dat de flatbed er natuurlijk ook achter moest hangen. Deze is voorzien van een Beier SM IR 16 en de Kenworth heeft een magic eye. Ik had dus geen overeenkomstige uitgangen genomen en dat is dus hersteld. Beetje domme fout maar toe maar, mot kunne!
    Nu werkt het wel naar behoren. Ook de binnenverlichting en de frontflitsers werken nu en zijn schakelbaar. De binnenverlichting is eigenlijk overdag in de zon niet zichtbaar natuurlijk. De flitsers hadden ook wat zichtbaarder mogen zijn. Ze zitten diep in de grill en je ziet ze dus wel als je plat op de buik licht zeg maar.... Zo hoort het eigenlijk ook. Kijken hoe het op de film gaat lijken.
    Dus toen ik toch bezig was ook nog maar een paar antennes op de spiegels gezet en nu hij in principe niet meer uit elkaar hoeft ook de cabine boutjes aangestipt met lak. De boutjes van de trapjes nog even blank gelaten voor contrast. Kan nog aangepast worden. Maar dus zo goed als klaar nu echt...nou? Ja! misschien nog....... Ach je weet maar nooit.
    Voor de sfeer nog een poar ploatjes
    John Vogelaar, Marker, ozy en 8 anderen vinden dit leuk.
