Ster en meer cilinder motoren info topic. O.a: Seidel, Moki, Brown Bear, Saito e.a.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Teus, 8 feb 2010.
  1. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Zooi gedaan met die dummy cilinders !
    Mvg,
    Bart
  2. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Varsseveld, Gelderland
    Dankje! Met de 3D printer... 2 lagen buitenomtrek in ABS, 10% vulling en later eruit gesneden. Op balsa plaatjes gelijmd. Licht genoeg lijkt mij en ook mooi genoeg voor op de baffles. Je ziet toch amper details. Model van de motor had ik al geknutseld als maatvoering voor de uitlaat.
  3. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Nou; hij vliegt...
    Was maar een korte vlucht, helaas waaide het behoorlijk voor een maiden en waagde ik het er niet nog een keer op. Moet nog steeds wat armer, eerst meer uren op de teller krijgen.
    De Saito ontpopt zich als een erg makkelijke starter trouwens.
  4. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Hmm.... Ging minder goed vandaag. Power bij het opstijgen houdt niet over en ik had wat meer geduld moeten hebben. Toch omhoog geforceerd wat werd afgestraft met een mooie stall en een radslag over de vleugeltjes en het motortje. Maar eens goed kijken wat de schade aan de Saito is en dan de lijmpot maar vast weer gaan opwarmen...
  5. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Sjemig....in het maidenfilmpje was toch best genoeg power te zien...
    Hoop dat hij weer spoedig vliegt!
  6. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Tsja, ook zonder twijfel mijn eigen stomme schuld. Mijn favoriet is de MXS van Extreme Flight en die heeft niet eens een aanloop nodig. Ik was gewoon te ongeduldig. Pech, stapel hout kopen en potje lijm roeren en aan de gang. Hopelijk is de Saito niet beschadigd.
  7. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    poe....dat is balen......voorzichtig uitgedrukt
  8. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Arme Saito, hij heeft veel van de klap moeten opvangen...
    Zonde.
  9. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Vriend Saito heeft niets geleden. Gisteren weer op de proefstand gezet, nieuw propje erop en hij loopt weer als nooit tevoren. Meteen maar met de afstelling aan het vogelen gegaan en hij pakt nou veel mooier op. Iets minder voorzichtig met het heel vette lopen dan maar. Hout, glasmat en epoxy voor de motorkap is binnen. Nu ff wachten op tijd en dan weer d'ran. Kump goed!
  10. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Effe een updeet voor wat betreft de Brownbear motor die op mijn FW190 1/4 staat, de Penta 102cc.
    De motor heeft inmiddels ruim 40 liter methanol verstookt, zeg maar zo'n 60 vluchten.
    Mix is 90% methanol, 7%klotz en 3% nitro (eigenlijk niet nodig maar de motor loopt er voor mijn gevoel nog mooier op)
    De motor gaat steeds meer vermogen leveren, begonnen met een 26X14 2 blad prop, daarna een 28X12 2 blad prop omdat de 26" te veel op toerde in de lucht en de prop ging snerpen, bedoeling is nu om een 28X14 erop te zetten om het max toerental een beetje binnen de perken te houden.
    Vol gas vliegen is geen gezicht en absoluut niet schaal, zwaar overpowerd met de 102cc, de Penta 85 had ruim voldoende geweest om de 16,8 kilo getankt voort te sleuren.
    Altijd na het aanzuig ritueel 1 tik en lopen, nog geen gloeiplug hoeven vervangen, 1X de klepspeling gecontroleerd (was in orde)
    Een glow controller van justengines geplaatst waar ik zeer tevreden over ben, top spul.
    Al met al een zeer gebruiks vriendelijke, zuinige en betrouwbare motor, ik kan makkelijk 20 minuten rond jakkeren met 1 liter in de tank.
    Ger.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 jul 2018
    blaauwen, Reennie, Bart83 en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    ook ik heb ondertussen een aantal vluchten achter de rug met mijn penta 102
    ik had wat problemen met voldoende koeling
    maar dat is nu volledig verholpen
    de motor start altijd zeer gemakkelijk en loopt geweldig
    top motor
  12. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    dit is toch niet de corsair die op stadskanaal de grond in dook
    stond ook zo een motor op
    was een naald uit getrild
  13. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Een kist die de grond induikt omdat de naald uitgetrilt is ?
    Zal wel een andere oorzaak hebben.
  14. Reennie
    Reennie
    11 dec 2012
    Nee hoor, mijn corsair is niet in Stadskanaal geweest :koud:. Zover is ie niet gekomen. Probleem was slechte (verbrandingsmotor)piloot met weinig geduld en een niet al te fijne afstelling. Hoop over twee weken weer tijd te hebben, dan ga ik de boel oplappen. Eerst vakantie in Österreich (en proberen een mooie DLG plek te vinden....).
  15. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    dan was dat een andere maar met dezelfde motor
    ik vond het heel erg jammer
    van deze ook trouwens
  16. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 9 aug 2018
  17. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
  18. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Ger.
    femmo vindt dit leuk.
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    De Moki Heet U Ook Welkom (Latridopsis ciliaris).
    Ramses.
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 13 aug 2018
    Jonkje en femmo vinden dit leuk.
