Stinson Reliant van Marutaka vliegt weer (BosModelAir, Chrashed)
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Berto, 10 mei 2005.
  1. Arvid
    Arvid Guest
    Niet te snel bouwen he Berto, straks heb je geen projecten meer..... :wink:
    Gaat lekker zo.
  2. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    mijn Puppeteer heeft volgens tekening ook 1 std servo in het midden van de vleugel, met allerlij mechanische linkjes en heveltjes komt dat bij de roeren terecht.
    ik was bezig om per vleugelhelft een (digitale) std servo in te bouwen,
    elke servo stuurt nu 2 rolroeren aan (van de 4!!)
    zou hier een miniservo per kant ook voldoende zijn dan?
    mvg
    Rico.
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Op zich zou dat mijn inziens geen probleem moeten zijn maar als je nu een standaard servo gemonteerd heb kun je dat ook wel laten zitten natuurlijk.
    Ik heb mini servo`s gebuikt omdat ik deze nog had liggen en qua gewicht zou het maar 100 gram schelen dus dat maakt ook niet echt uit.
    Maar over het algemeen pas ik altijd aparte servo`s toe op de rolroeren ivm met makkelijkere inbouw en minder speling (elke overbrenging neemt toch weer speling met zich mee).
    En als ze dan normaal 1 standaard servo gebruiken kun je dan best 2 mini servo`s toepassen.
    Grt,
    Berto.
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo de rolroer servos zitten, ik ben nu begonnen met het inbouwen van de 4 ramen :roll:
    Nu nog kompleet bespannen:
    Het middelste gedeelte weggesneden:
    De grote rechte stukken naar achteren vast bespannen:
    De hoekjes nog 1x ingesneden en naar achteren bespannen:
    En het ruitje geplaatst:
    1 af nog 3 te gaan :)
    Grt,
    Berto.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Las dat jij ook weer langzaam aan het beginnen bent met bouwen Arvid, goed :yes:
    Maar het loopt lekker zo deze dagen, de Stinson schiet aardig op (nu de rode bespan nog @ Brothers had het nog niet in huis dus dinsdag maar even bestellen bij Hobby In).
    Alle ruitjes zitten nu en het lijkt net een echt vliegtuig:
    Wat moet er nu nog gebeuren:
    - vleugelsteunen maken,
    - motorkap afwerken,
    - witte striping op de romp verder fabriceren.
    En dan moet er weer een maiden plaastvinden :banana:
    Het gaat lekker zo......
    Grt,
    Berto.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    En wat striping op de romp aangebracht:
    Grt,
    Berto.
  7. jeehaa
    jeehaa Guest
    wow, hij staat lekker te glimmen. hoe zat dat nou met die vleugelbevestiging? de haakjes in de vleugel en die haak je in de steuntjes die je hier ziet zitten?
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De vleugel wordt zeg maar tussen die lipjes ingeschoven die aan de romp zitten.
    Hierdoor (en dus door de vleugel) gaan 2 lange M3 bouten en daarme zit de vleugel vast.
    De vleugelsteun is bij deze kist dus ook van zeer groot belang omdat het een constructief deel is.
    Grt,
    Berto.
  9. jeehaa
    jeehaa Guest
    wow dat kun je wel zeggen ja. dan neem ik aan dat die lipjes 1 geheel zijn en van de linker naar de rechterkant doorlopen.
  10. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ehhh........... nop.
    Dat zou ik zelf eigenlijk wel gedaan hebben maar het zijn in totaal 8 losse stukjes die een 5 cm in de romp op hardhout zitten vastgeschroefd, dit alles volgens de tekening dus het zal moeten voldoen.
    Grt,
    Berto.
  11. jeehaa
    jeehaa Guest
    dat lijkt me ook wel volstaan. gaat die motorkap nog in het rood of houd je die wit?
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Daar zit ik nog over te dubben.
    Ik denk dat een witte motorkap met rode Kleppendeksel rondingen het mooiste is.
    Ik heb even gefotoshopt en dan ziet het er ongeveer zo uit:
    Ik denk dat dat mooier is dan een rode motorkap met witte Kleppendeksel rondingen.
    Groet,
    Berto.
  13. Huib
    Huib
    25 aug 2004
    Loenen aan de Vecht
    Ziet er erg gaaf uit Berto.
    Voor de kleurstelling van de motorkap moet je ook nog eens terug bladeren naar pag 1. Het kleurschema van die kist op La Ferte is ook niet verkeerd.
    Gr. Huib
  14. Arvid
    Arvid Guest
    Ik ga mee met de kleurstelling op de eerste pagina. Sorry Berto, de striping ziet er mooi uit, maar als je die dingen rood gaat maken zoals je nu hebt geshopt, dan wordt je kist een stuk minder mooi. Persoonlijk mening. :thumbsup:
  15. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    :worship: kunstwerk!!
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    @ Rico, bedankt :wink:
    Mhh, okee ik heb ook even teruggebladerd en ben het wel een beetje met jullie eens.
    De motorkap zal dus ongeveer dezelfde striping gaan krijgen als hieronder:
    Grt,
    Berto.
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ff een piloot passen die straks de kist moet gaan besturen:
    Hij lacht in ieder geval al wel :wink:
    Grt,
    Berto.
  18. Rico van Dijk
    Rico van Dijk
    8 apr 2005
    Almere
    nogal wiedes. hoe zou jij kijken als je als piloot in een reliant geplaatst wordt!!
  19. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    Zeer mooi toestel Berto :D
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dank je Airbus, ik ga er bijna van :oops:
