Stirling: heet, mooi & heel moeilijk
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door peter verhulst, 30 dec 2013.
  1. Ed,
    dank voor het aanbod. Ik heb de complete bouwdoos; dat was de laatste :cool:
  2. Ed,
    dank voor het aanbod maar ik heb de complete bouwkit :cool:. Dat was de laatste.
    Ik heb echter het 'gevoel' dat ik er nog niet aan toe ben :oops:
  3. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Hè Peter hoe is het met je heb al een tijd niets meer gehoord loopt jou machine al heb je al een filmpje, ik heb mijn nieuwe machine klaar hij loopt als een zonnetje, hier het adres van de film op You tube.
    Ed
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  4. goedemorgen Ed,
    ziet er heel mooi uit, die Bullet. was dit moeilijk om te maken en heb je wellicht een bouwverslag(je)?
    ik ben bezig om een filmpje te maken van de LE maar heb daarvoor blijkbaar nog niet de juiste spullen. Komt in een MTS-bestand en dat is niet zichtbaar.
  5. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Hallo Peter.
    Het bouwen van de Bullet was niet zo ingewikkeld, het grootste probleem was de krukas, die bestaat uit vier schijven en de lager asjes worden met stelboutjes op zijn plaats gehouden en als die schijfjes iets verschuiven ten opzichte van elkaar dan slingeren de vliegwielen dus heb ik er extra steunlagers bij gemaakt om dat probleem op te lossen. Ik heb geen verslag gemaak van de bouw. Als iemand wat zou willen weten kan ik dat ten alle tijden vertellen of uitleggen. Ik heb de Bullet niet van tekening gemaakt omdat die er niet zijn. Het origineel is van Kontax een koopmodel wat erg slecht is afgewerkt. Een collega model verzamelaar uit Norwegen had hem gekocht en was er niet zo over te spreken alles rammelde een beetje en draaide erg snel waardoor hij erg in ombalans kwam. Ik heb aan hem de buitenmaten gevraagd die heeft hij opgemeten ( de lengte, diameter uitwendig en de slag van de zuiger) en daar vanuit ben ik gaan bouwen. Ik ben nu bezig met de klein Nick van de firma Bengs en ik maak er een twin uitvoering van dus twee gelijke naast elkaar met een dubbele krukas.
    Ed
  6. Ed,
    svp bouwverslag. Niet alleen leuk maar ook leerzaam
  7. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Peter ik zal kijken wat ik kan doen.
    Ed
  8. Luitjes,
    eindelijk is het zover
    norwin en Jan Walpot vinden dit leuk.
  9. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Peter , video staat op privé
    Groeten Jef
  10. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Heelaas Peter hij is niet te openen.
  11. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Nee Peter nog steeds privé
    Ed
  12. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    De video is zichtbaar nu :koud::banana:
    Dat heb je goed gedaan Peter en dat je hebt volgehouden om het tot een goed einde te brengen als "beginneling" :D:cool::)
    Groeten Jef
  13. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Ja Peter, perfect, ziet er prima uit en en naast het originele van Jos de Vink zou je niet zeggen dat het gemaakt is door iemand met weinig tot geen ervaring op dit gebied. Uitzonderlijk goed met de nodige hulp natuurlijk maar dat is ook nodig om tot een goed resultaat te komen en het vol te houden tot het end. Peter ik ben benieuwd naar je volgende uitdaging. Ik heb tekeningen voor een helicopter hè als je zou willen. Hou ons op de hoogte.
    Ed
  14. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Mooi Peter
  15. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Heel mooi geworden Peter :worship::yes:
  16. luitjes,
    ik kan het niet laten om jullie aandacht op de laatste creatie van Jos de Vink te richten
    Laatst bewerkt door een moderator: 26 aug 2016
    fanaat vindt dit leuk.
  17. Luitjes,
    wie van jullie komt er naar Wychen? Wij, d.w.z. Jos de Vink en ik komen ook met enkele stukken.
  18. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Hallo peter al een tijdje niets gehoord, nog steeds aan het bouwen of even rust.
    Op je vraag over Wychen, daar ga ik ook naar toe, altijd gezellig.
  19. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Peter
    Ik kom ook naar Wychen, wel nog geen idee wat ik meebreng.
    Gr. Dirk
