Stoommachine van raderboot Goethe.
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Jan Walpot, 30 nov 2024.
  1. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Mooi hoor Jan!
    Hoe verleng je een boortje?
    Jeroen
    MarcT en Potter vinden dit leuk.
  2. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Dankjewel Jeroen.
    Door in een 2,5 mm stalen asje in de klauwplaat met het 1,2 mm boortje 5 mm diep een gaatje te boren.
    Daarna met seconden lijm het boortje erin lijmen.
    Grotere maten heb ik eerder gedaan door het boortje met zilver erin te solderen maar dan moet je zorgen dat het snijdend
    gedeelte van de boor niet te heet wordt.
    Groet, Jan.
    MarcT, ozy, Potter en 6 anderen vinden dit leuk.
  3. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Nu de kolommen naar mijn zin zitten verder gewerkt aan het cilinderfront. Dat is vooral veel kleine gaatjes van 1 en1,2 mm boren en schroefdraad tappen.
    Aan beide kanten komen nu nog de klephuizen voor de in en uitlaat.
    Groet, Jan.
    Laatst bewerkt: 24 jan 2025
    Demaic, Potter, lasser en 6 anderen vinden dit leuk.
  4. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Vandaag de klephuizen gemaakt, gemonteerd en de machine weer opgebouwd.
    Wat van staal is blijft blank en het messing wordt later geverfd in de originele kleuren.
    Niet onoverkomelijk maar toch een foutje gemaakt met het schroefdraad tappen voor de draadeinden bij de pakkingbussen.
    Ik had het schroefdraad niet door de hele plaat moeten tappen want nu gaan sommige draadeinden meedraaien als ik de moertjes bevestig.
    De draadeinden worden dus later erin gelijmd.
    Groeten, Jan.
    ozy, MarcT, Demaic en 5 anderen vinden dit leuk.
  5. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    Mooi Jan, gaat het project mee naar Houten 8 februari?
    groet Rene
  6. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Prachtig Jan! Knap dat je dit zonder tekeningen weet te realiseren.
    MarcT, Potter en Jan Walpot vinden dit leuk.
  7. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Dankjewel Rene en nee ik ga 8 februari niet naar Houten.
  8. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Vandaag de 6 halve krukas lagers gemaakt.
    De asmaat is voorlopig 7,5 mm, als alles goed op z'n plaats en vast zit worden ze met een ruimer naar 8 mm vergroot.
    Groet, Jan.
    Laatst bewerkt: 30 jan 2025
    ozy, MarcT, k-k en 5 anderen vinden dit leuk.
  9. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Verder gewerkt aan de krukas lagers. Best een secuur frees karweitje. De buitenste 2 geven een indruk hoe het gaat worden.
    Groet, Jan.
    ozy, Potter, Bert V en 3 anderen vinden dit leuk.
  10. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Vakwerk!!!
    Groetjes,Marc.
  11. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Mooi hoe mensenhanden dit kunnen maken.
    Zonder werktekeningen of exacte maten.
    Hier geniet ik elke keer weer van.
    Grt John
    MarcT, Jan Walpot en Potter vinden dit leuk.
  12. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Bedankt Marc en John.
    Exacte maten heb ik wel nodig maar die moet ik opmeten bij het model.
    Groet, Jan.
  13. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    De onderste lagerschalen geborgd tegen meedraaien en 66 boutjes ingekort.
    Na een middagje tobben stonden de lagerstoelen vast op de fundatie.
    Groet, Jan.
    MarcT, R Groen, ozy en 7 anderen vinden dit leuk.
  14. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Pakkingdrukkers voor de zuigerstang afdichting gemaakt en gemonteerd.
    De krukaslagers uitgeboord tot 7,8 mm en daarna geruimd tot 8 mm.
    Onderdelen voor de leibanen gemaakt en de eerste gemonteerd aan de kolom.
    Groet, Jan.
    ozy, Bert V, JeroenDorr en 5 anderen vinden dit leuk.
  15. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Dat ziet er weer indrukwekkend uit Jan.
    En wat een klus al die boutjes.
    Groet, Ruud.
  16. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Dankjewel Ruud.
    Die boutjes is inderdaad een hele klus want ze moesten bijna allemaal ingekort worden.
    De meeste zijn M1,4 en de rest M1,2. Ik heb gelukkig niet geteld hoe vaak de moertjes gevallen zijn voordat ze op hun plaats zaten.
    Groet, Jan.
    JeroenDorr, R Groen, MarcT en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zolang je die moertjes maar terug kunt vinden Jan. Mijn ervaring is dat met het stijgen der jaren het laten vallen steeds beter wordt. En als het RVS is maak je met een magneet ook niets klaar. Wordt weer een heel kunstwerk. Respect hoor! Komt deze ook nog eens onder stoom, of houd je het bij druklucht? Gr. Klaas.
    MarcT, Jan Walpot, Potter en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Bedankt Klaas.
    Met dit kleine spul heb ik er vaak een oude glazen oven bakplaat onder. Door de opstaande kanten rollen de meeste niet te ver weg.
    Voorlopig heb ik nog geen plannen de machine op stoom te laten draaien, bovendien is voor een machine als deze een flinke ketel nodig.
    Eerst maar eens afwachten of het lukt de machine zover te krijgen dat hij kan draaien.
    Na het bevestigen van de leibanen en de machine weer opbouwen heb ik het voorlopig even gehad met de kleine boutjes.
    Nu eerst verder met de krukas.
    Groet, Jan.
    ozy, Marc w, Potter en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als hij hard moet werken wel... Voor gewoon display denk ik dat een Wilesco keteltje al voldoet, maar dat is dan weer onzin om al dat vocht en olie te produceren als het ook op lucht kan...
    Potter, MarcT en Jan Walpot vinden dit leuk.
  20. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Met een flinke ketel bedoelde ik zoiets als bij mijn stoomplant die voor een groot deel is gebouwd naar een tekening uit het "Handboek Model Stoommachines".
    De inhoud van deze ketel is ongeveer 1750 cc. Oorspronkelijk was de ketel bedoeld voor de 1 cil. machine maar de stoomproductie was te groot.
    Zo is het idee voor deze stoomplant ontstaan. Met de 2 cil. erbij was het probleem opgelost.
    Groet, Jan.
    ewapenaar, Rene Witteman, ozy en 5 anderen vinden dit leuk.
