Storing 5.8Ghz Fat Shark
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door kingkaj, 24 dec 2012.
  1. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Rob,
    Van je laatste post kan ik geen chocola maken, wat bedoel je precies met "de aarde van je ontvanger opheffen"? In een vliegtuig/copter is geen echte aarde natuurlijk, daarom lees ik i.p.v. "aarde" altijd de gekozen nul-potentiaal, bij voorkeur de negatieve kant van de batterij want dat praat makkelijk (je kunt evengoed de positieve kant v.d. batterij kiezen, maar dan worden alle voltages negatief en da's niet zo handig rekenen).
    Met "1 op 1" lopen bedoel je vast de staande golf verhouding VSWR? Een ¼λ whip wordt meestal gecombineerd met een aardverbinding of vlakke plaat die als een EM-spiegel werkt, of met radialen die onder een bepaalde hoek staan. Zo kun je in principe de impedantie perfect krijgen (50 ohm). Bij de klaverblad antenne doet dat niet terzake want het is een gesloten antenne net als de gesloten dipole.
    Maar wat heeft dit allemaal met het oorspronkelijke probleem te maken? Een slechte VSWR geeft nog niet zo'n beroerd bereik van 50/60 meter. Of hij moet wel heel slecht zijn, b.v. 100:1.
    Martin
  2. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    hi
    het probleem aard [ ground ] wordt wat onderschat al hier
    dus leerzaam hier wat meer over te weten
    het was dus een voorbeeld wat ik probeer aan te geven
    ooit ging het over feriet kern
    [ stel ] een vliegtuig met 4 servos er in en 1 esc
    dan mag je om esc en 3 servo,s een feriet kern doen,,die zitten zo dicht mogelijk op je ontvanger
    1 servo draad mag geen feriet kern zitten,,dit omdat ontvanger ook iets van aarde nodig heb,,en dat haald i uit die servo draad,zonder feriet kern
    zo blijft je ontvanger goed werken
    dus aarde , vswr zijn dingen waar de meeste niet bij stil staan
    maar van groot belang
    nu nog 1 vraagje,,,, zal het helpen om de min [ - ] aan het qopter frame aan te sluiten
    rob
  3. kingkaj
    kingkaj
    25 apr 2012
    Drenthe
    Bedankt voor jullie reacties.
    Heb inmiddels een aantal dingen veranderd in de setup:
    - TX zo laag mogelijk op landingsgestel met antenne naar beneden
    - Een ImmersionRC UNO receiver aangeschaft ipv de ingebouwde RX in de Fat Shark bril
    Heb nu in ieder geval geen storing meer na 50/60 meter, maar moet nog een echte range test doen.
    Gr,
    Kaj
