Storing met ontvanger en motor
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Swarm01, 2 feb 2020.
  1. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat klopt niet! Als je de ontvanger accu aangesloten laat op de ontvanger met een BEC zal de motor echt niet op de ontvanger accu gaan draaien. Als dat gebeurt is er al iets in de regelaar kapot!
  2. Swarm01
    Swarm01
    17 sep 2019
    Zaandam
    Zoals jullie kunnen zien op de foto's ben ik zo stom geweest om een externe batterij met een te hoog voltage te gebruiken. Is dat groene ding met "Dinkie" er op. Daar kwam dus bijna 12V uit en die had ik op
    de ontvanger aangesloten om te binden. Dat is denk ik de oorzaak geweest van alle problemen. Op dit moment doet de ontvanger het nog steeds, maar ben bang dat die ook een opdonder heeft gehad. Zo gauw als ik de nieuwe regelaar binnen heb zal ik het laten weten of alles nu goed werkt.
    Groeten, Michael.
  3. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De accu die je hebt aangesloten bestaat uit 8 Ni-** cellen. Nominale spanning 8 x 1,2 = 9,6 volt. De ontvanger is gespecificeerd op 9.6 volt. Met wat geluk heeft deze het overleeft. Voor de aangesloten servo's is het een ander verhaal. Als je gewone servo's hebt gebruikt, zijn die gewoonlijk geschikt voor een maximale spanning van 6 volt. Dat zal 9,6 volt wel te veel van het goede zijn geweest.
  4. Swarm01
    Swarm01
    17 sep 2019
    Zaandam
    Denk dat ik met de ontvanger mazzel heb gehad, hij reargeert nog goed. De twee servo's voor het roer en de elavator zijn defect, die heb ik inmiddels nieuw besteld. Ik heb ze zonder schade aan het foam kunnen verwijderen, maar vraag mij nu wel af met welke lijm soort ik de nieuwe weer vast moet zetten. Ik heb ergens gelezen "UHU POR", maar of dat juist is?
  5. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ja, UHU Por is prima als je dat hebt.
    Je kan ook 5 minuten epoxy gebruiken.
    GJ
  6. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik zou wel een goede range check doen met die ontvanger,
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Het is electronica, als ie werkt dan werkt ie.
    Het kan niet zijn dat ie range verliest omdat ie een te hoge spanning heeft gehad.
    GJ
  8. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dus een range check is overbodig ? Geen idee wat een te hoge spanning met zo een ontvanger doet maar het vertrouwen loopt dan bij mij wel een deuk op.
  9. GJVO
    23 dec 2003
    Je moet altijd een rangecheck doen als een ontvanger nieuw is maar sls ie het gedaan heeft en per ongeluk een hoge spanning gehad heeft en hij daarna werkt dan is er niets veranderd.
    Anders is het als ie water gezien heeft, dan kunnen er spoeltjes, of in ieder geval de waarden, veranderd zijn.
    Dan zou ik hem uitgebreid testen.
    GJ
  10. Swarm01
    Swarm01
    17 sep 2019
    Zaandam
    Als ik ooit voor het echie ga vliegen met de Spitfire zal ik er een nieuwe ontvanger in gaan doen. Voor nu, om te kijken of alles werkt is het voldoende. De Spitfire zal eerder aan het plafond komen. Als ik dit achter de rug heb ga ik op zoek naar een goed trainigstoestel. Ik heb ooit in het verleden met een RC toestel gevlogen, maar dat is zo lang geleden en was niet mijn eigen toestel. Ben voorzichtig om me heen aan het kijken voor een een club, maar moet daar toch minimaal 30 min. voor rijden. Eerst maar eens de winter door komen met knutselen!
  11. GJVO
    23 dec 2003
    Tilburg toch?
    Oh nee,zaandam.
    Amsterdam spaarnwoude, heemskerk, crash in purmerend.
  12. Swarm01
    Swarm01
    17 sep 2019
    Zaandam
    Haha, 30 min. vanaf Zaandam, dus zeker geen Tilburg!!!
  13. Swarm01
    Swarm01
    17 sep 2019
    Zaandam
    Ik dacht zelf aan Heiloo, maar moet nog contact maken. Zal wel iets meer in het voorjaar gaan worden.
  14. GJVO
    23 dec 2003
    Hmm, dan zou ik eerder bij Heemstede gaan vliegen.
    Hebben ook een mooi clubgebouw in het dorp met een bouwruimte.
    Of anders de ack in Stompetoren, is 10 minuten verder dan Heiloo maar mooier veld, koek en sopie en aardige mensen, ik ben er ruim 10 jaar lid geweest.
    GJ
  15. Swarm01
    Swarm01
    17 sep 2019
    Zaandam
    Zo, vandaag eindelijk de nieuwe regelaar binnen gekregen.Viel me toch een beetje tegen de leveringstijden bij HK! Kon uiteraard niet wachten om het aan te sluiten en gelukkig zijn alle problemen opgelost. De oude regelaar was dus defect door mijn stommiteit. Nu nog wachten op mijn twee servo's waarvan er eentje binnen is.
    Laatst bewerkt: 11 feb 2020
  16. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    Leverings tijden zijn inderdaad lang maar dat komt volgens mij omdat wij nederlanders altijd de goedkoopste verzendkosten kiezen
    ik heb dat zellf ook gehad,maar de volgende bestelling gewoon verzendkosten met track and trace genomen en binnen twee dagen
    thuis (wel in europa)
    Gr Giel
  17. Swarm01
    Swarm01
    17 sep 2019
    Zaandam
    Had niet eens gekeken naar de verzendkosten, maar bedankt voor de tip. Zal ik in het vervolg zeker gaan doen. Ben altijd erg ongeduldig als ik iets heb besteld!! ;)
    Gr, Michael.
