Super Alulah
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door bluefalconholland, 27 apr 2011.
  1. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Ik kwam deze soort van EPP Alulah tegen als kit, de Kaze 40:
    Kazi
    MVG. Robert.
  2. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Ray heb je nu een omni en een patch op 1 ontvanger gezet?
    Je station gaat er steeds ingewikkelder uitzien :)
    Snel weer vliegen, mijn SA is ook weer helemaal RTF. Nu met dikkere LiPo en verse motor.
  3. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    Nee, niet samen gevoegd ofzo. maar ik had ze ff bijde erop gezet.
    MAar de bedoeling is dat ik alleen de patch ga gebruiken.
    MAar wou ook ff de omni testen...
    Maar leuk he???
    Zoiets kun je ook bouwen man...gaat beter....
    Maar bouw maar snel de SA af en dan kunnen we weer fpv vliegen.
    gr ray
  4. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Ja, ben ook bezig met de funcub. Gisteren de servobedrading en stekkers naar de vleugels gemaakt.
    Ik vlieg nu met cloverleafs. Maar heb ook diezelfde patch als jij. Heeft Eric pas nog een rondje mee gevlogen (was jij er niet).
    Valt me mee dan, dat je niet zo hoeft te richten. Ook met een gewone omni op je vliegtuig? Ik vloog toen wel met 200 mW.
  5. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Zeker mooi geworden. Niks mis mee :) Ik zal de draaiknop graag bedienen hehehehehe.
    Heb nog geen patch dus heb ook niks te knutselen :)
    Zit wel ff met zwart wit beeld opeens, dus toch wat te knutselen.
    Als de wind gaat liggen vanavond ben ik op het veldje . . .
  6. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Zondag avond met de Alula weer rondjes gevlogen boven ons vliegveldje. Nu wat meer ook bezig om de COG te optimaliseren, en ik ben er bijna :)
    Nu vliegt de alula nog lekkerder. Nu nog eens slome bochten gaan draaien.
    Geen HD, short range op omni's met een veel verkocht setje :)
  7. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Netjes hoor!
    Jammer dat je geen opname van je FPV-beeld hebt, je leek me toch nog aardig ver weg. Geen storing?
    Dat veld van jullie zie je wel met de week veranderen. Moet snel maar weer eens komen vliegen daar voor het volgebouwd is.
  8. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Dank je Klaas.
    Ik heb een simpele OSD dus met beeld van de fpv cam hadden we weinig meer geweten dan de vluchtduur en het resterende voltage.
    Storing, soms wel. Ik vlieg de Alula zover dat het gaat storen, dan weet ik ongeveer tot hoever ik kan vliegen. Soms vlieg ik binnen die straal en soms ook er buiten. Voor een 200mw op omni's vind ik het allemaal prima gaan. Echter kan het niet concureren tegen een patch antenne, die geeft een stuk strakker beeld. En nog niet in mijn bezit.
  9. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    fpv scherm van ray
  10. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Ray misschien even een eigen topic aanmaken, dit is niet echt ontopic hier. Wel een mooi groundstation.
  11. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Tijdens de meet van gister kwam ik erachter dat mijn motortje kapot is. Denk dat het aan de lagers oid. ligt. Maar omdat de echte meeting volgende week al is heb ik geen tijd om reserver onderdelen vanuit de usa te laten komen. Ik heb nog een HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner liggen en deze dan gewoon met een 8x4 propje te gebruiken. Ik kan er ook een race alulah van maken door er een oude easystar setup op te zetten. 2200kv outrunner met een 6x4 prop. Wat denken jullie.
  12. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Ik zou de 2200 erop zetten... nog steeds lekker klein en je hoeft niet volgas....
    Lekker langevliegtijden ook nog..
  13. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Deze gaat het worden heb ik ook nog liggen en loopt ongelooflijk soepel. Heb al wat verschillende propjes bestelt om te proberen en 30a regelaar heb ik ook nog liggen. De alulah wordt nu meer sander style zwaar overpowerd :p Ongeveer 2x zoveel power als eerst.
  14. Klaassie
    Klaassie
    24 jan 2010
    Barneveld
    Je Alulah vloog anders toch nog prima zaterdag? Heb eigenlijk niets gemerkt van motorproblemen.
  15. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Hugy moest hem eerst even toespreken en een slag tegen de prop geven. (in de goede richting dan...)
    Eerst even pruttelen en 4 takken en dan ging die toch nog...
  16. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Lopen deed hij wel, maar starten niet. Dus de motor moest aan blijven want bij het starten had hij toch wel wat hulp nodig.
  17. PE5ED
    PE5ED
    31 aug 2009
    Haarlem
    SANDER, ik wil er ook een !!!
  18. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    @PE5ED
    Roep even naar BlueFalcon :)
  19. Aaalie
    Aaalie Guest
    In de maak. Resultaat van (nog e.e.a. hebben liggen en) een avondje knutselen:
    Morgenavond even verder knutselen.
  20. Aaalie
    Aaalie Guest
    Foto's horen ook in dit topic natuurlijk ;) . (Uit Aldert's FPV topicje ...)
    Onderkant met bedrading:
    Bovenkant. Van voor naar achteren: RC Rx (AR6255), Data telemetrie modul (TM1100), HXT500 servo'tjes bovenin geplaatst, Cam in de neuslijst, 5,8Ghz Vid Tx met laag Db omni:
    De cockpit. Ruimte plenty. SuperSimpel regelaar, en filter voor de video stroomvoorziening:
    Ééntje van de VidTx "inbouw", en ééntje van de Spektrum apparatuur "inbouw":
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
