Dag 12 – maandag 9/3/2009
Zo vandaag is de dag dat de ’afbeelding’ in het hoofd zichtbaar zal moeten worden voor de buitenwereld, slik :shock: Ik doe het rustig aan en hoop dat ik het idee goed vertaald krijg naar de werkelijkheid. Het uittekenen van het ontwerp op de buitenkant van de kap doe ik deze keer geheel uit de losse hand. De eerste keer dat ik een body heb getekend heb ik het ontwerp eerst op 1 kant van de auto getekend en deze middels overtrekken op doorzichtig papier (in spiegelbeeld gekopieerd naar de andere kant. Zo ben je er zeker van dat beide zijden (nagenoeg) gelijk zijn.
In het ontwerp voor dit project heb ik gekozen voor de volgende kleurstelling en paintscheme: De basiskleur van de auto wordt zwart, met vloeiende brede translucent oranje lijnen met witte accentlijnen die de vormen van de body zullen volgen. De lijnen lopen of in geulen van de body of op vaste afstand van een ‘uitstulping’ van de body zodat je je vinger als afstandhouder kan gebruiken (hoop ik). Ideaal om uit de losse hand te tekenen, en ook wel een leuke uitdaging. Een goede pen heb ik nog steeds niet de pen die ik voor dit project heb aanschaft maakt dikkere lijnen als dat ik had gehoopt, maar ik heb niks anders en de het afplakken bepaalt het uiteindelijek resultaat, dus hop met de geit!! Vooruit !!
ð ontwerp uitgetekend 1 [img5537]
ð ontwerp uitgetekend 2 [img5545]
ð ontwerp uitgetekend 3 [img5547]
Het uittekenen is uitstekend gelukt alleen op de motorkap heb ik 2x moeten uittekenen. Dit lijkt al aardig op het idee dat ik in mijn hoofd heb. Op de foto’s boven is het oranje en zilver (de 3 inlaten midscheeps de body) afgetekend. De witte accentlijnen zijn momenteel in her overweging
. Die plak ik sowieso uit de losse hand aangezien deze maar een paar mm breed zullen worden en als ik die afteken met deze vette pen zal dat niet echt behulpzaam zijn vermoed ik.
Voor het uitteken van het ontwerp uiteraard eerst de binnenkant van de kap goed schoongemaakt met lauw water en handzeep. Om te boenen en af te drogen wordt over het algemeen geadviseerd dit met papieren handdoekjes/keukenrol te doen omdat deze niet pluizen. Wordt veel gezegd dus dat kan je dan maar beter ook zo doen lijkt mij. Dat is het dan voor vandaag, morgen afplakken en dan afwachten tot de verf aankomt. Ondertussen zal ik de knoop wat betreft de uitvoeringsvorm van de witte accentlijnen moeten doorhakken ….
Dag 13 – dinsdag 10/3/2009
Volgende stap is het afplakken van het ontwerp. Hoe je moet afplakken is afhankelijk van 2 belangrijke factoren, het ontwerp en de toe te passen kleuren. Omdat de kap aan de binnenzijde wordt gespoten begin je met de donkerste kleur en werk je van de kleuren verder van donker naar licht af. Met de lichter kleuren spuit je vervolgens na het verwijderen van de mask rustig over de al gespoten gedeelten. De donker kleur is immers van buitenaf de eerste laag en dus de kleur die je ziet !! De spuitvolgorde in mij project zal zijn zwart, wit, translucent oranje en als laatste zilver als backingcolor van het oranje.
Het afplakken doe je in omgekeerde volgorde, dus de laatste kleur als eerste afplakken. In mijn geval de 3 luchtinlaten rond het midden van de body, de plak ik af met een stuk masking tape van 40mm en snij ik met een mesje in de juiste vorm. Ik heb eindelijk een perfect mesje gevonden bij de locale MB winkel, van Tamiya en standaard geleverd met 35 bloedscherpe reserve mesjes !!! De volgende kleur: de vloeiende oranje lijnen over de body. De brede lijnen midden op de motorkap plak ik in twee stappen, de zijkanten met masking tape 6mm en het middelste gedeelte plak ik dicht met passtukken geknipt uit de 40mm masking tape. Dezelfde methode gebruik ik voor de luchthapper op het dak. De overige lijnen op de zijkant plak ik in 1 keer met de 6mm tape en waar aanwezig over de maskingtape van het zilver. De middelste 2 van de 4 lijnen die over de spoiler de body aan de achterkant verlaten laat ik wat breder uitlopen
. De lijnen die in een punt uitlopen op het dak heb ik uit de losse hand in de juiste vorm gesneden en gelukkig in 1x goed ! Kwam toch wel een beetje onverwacht haha !!
ð afplakken oranje/zilver gereed 1 [img5550]
ð afplakken oranje/zilver gereed 2 [img5555]
ð afplakken oranje/zilver gereed 3 [img5556]
Over de witte accentlijnen moet ik toch nog even een nachtje slapen. Nu ik weer heb meegemaakt hoeveel inzet/concentratie en tijd het kost om de masking tape goed te plakken, heb ik enige twijfels over mijn originele idee en heb ik ook nog geen geschikt alternatief kunnen bedenken. Oorspronkelijk wou ik langs de buitenkanten van alle oranje lijnen een smalle (2 tot 3 mm) witte accentlijn spuiten. De lijn die op de zijkant begint en de bovenkant opdraait is een kritiek punt gebleken. De tape blijft maar los komen. Als ik hier een dunne witte lijn wil plakken en deze loskomt is de lijn vrijwel direct onderbroken. Dit is 1 reden om de witte lijnen te veranderen een andere is dat de decals die bij de kit worden geleverd of wit (=goed en bruikbaar) of blauw met zilver zijn (=niet goed en onbruikbaar). Met alleen witte decals kan ik wel wat minder witte lijnen toepassen om de hoeveelheid wit niet te groot te laten worden. Het is de bedoeling dat wit een accentkleur blijft.
Ook nog goed en slecht nieuws, ik werd vanochtend gebeld door PK racing dat mijn geplaatste bestelling bijna compleet was op een demperset na dan. Hier hadden ze een alternatief voor maar die wilde ik niet. Dus even wachten op de dempers (= het slechte nieuws) voor de upgrade van mijn DF-02. Het goede nieuws is dat ik nu weet dat de rest (de spuitbussen !)vandaag wordt verstuurd en dat ik het pakket morgen geleverd krijg !!
Later meer ....
Later meer ....
