Tamiya King tiger opbouwen
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Klamath, 23 feb 2015.
  1. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Nou.. het heeft even geduurt, de beste man die de 3:1 reducties maakt heeft in het ziekenhuis geleden.
    Gelukkig is dat nog weer goed gekomen, want vorige week waren de reducties en wat klein spul dus binnen. :)
    De reducties ingebouwd, en kan niet anders zeggen: Wat een verschil! zeker een aanrader voor de Tamiya King Tiger.
    Heb in ieder geval al besloten dat de hoogte van de Barrel en de recoil via servo's gaat werken. (moet ik nog wel beugeltjes voor gaan fabriceren.. :oops: )
    Verder is de familie ook al uitgebreid met de 2e tank. Een Sherman 105mm Howizer van Tamiya. En nadat ik hier even mee heb gereden, besloten om de Originele tamiya Modules er uit te gooien, en nog een Elmod print te halen. :eek::D Daar kon de originele DMD module toch echt niet aan tippen. (sterker nog, ik stoorde mij er al mateloos aan dat de tank direct 'starte' zodra je de aan uit knop aan zette. ) Gelukkig was de Sherman verder helemaal rijklaar, dus heb ik mooi een tankje om mee te rijden terwijl de King Tiger afgebouwd word. :)
  2. Tiger I
    Tiger I
    28 sep 2011
    Groningen
    lol grappig te lezen dat je de Tamiya elektronica van de Sherman eruit gooit, als niet Tamiya tank koper moet ik daar wel om gniffelen. Reductie in de Köti, perfect, tsja anders is het net een medium qua snelheid lol. Ook wel praktisch zo'n Sherman, rijdt direct en de Köti kan dan alvast een beetje oefenen :)
  3. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Op zich niets mis met de Tamiya electronica, het werkte wel. Maar had al helemaal de besturing van de Köti in m'n hoofd, met de ElMod print. en in vergelijking daarmee is de aansturing van de Tamiya modules toch wel erg 'arcade' om het maar zo te noemen.
    Ik zal dit weekeind wel eens een filmpje van de Sherman en Köti maken. Hoe ze nu beide rijden met een Elmod print. :D
    Zit er ook aan te denken om naar zo'n bijeenkomst van BTN ofzo heen te gaan. eens ideeën en motivatie opdoen voor de tanks. :)
  4. mtoao
    mtoao
    10 apr 2005
    dan zien we elkaar daar wel een keer tim
  5. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Haha, komt zeker goed. :)
    Ik had het pakketjes van tanktoko iig binnen. daar zaten ook meteen metalen uitlaatjes bij voor de köti. Die zijn hol, en dus voorbereid voor een smoker. (welke er ook zeker weten in moet komen. :oops:
    Nu weet ik van m'n Heng Long Tiger 1, dat de Heng long rookgenerators niet echt zichtbaar zijn. Gezien hier zoveel mensen zijn met een tank, lijkt me dat er ook vast veel ervaringen zijn met smokers.
    Wat is wijsheid, zelf iets in elkaar flanzen? Of zijn er goede betaalbare smokers te koop?
  6. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Er is redelijk wat ruimte in de KT, maar het houd niet over.
    Ik heb eigenlijk nooit verdiept in de kant en klare rookmodules simpel omdat ze meestal te groot zijn.
    Daarom heb ik er zelf eentje in elkaar geflanst.
    De roker is een nr5 van sheuthe.
  7. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Bedankt voor de foto Arthur. Dat ziet er erg netjes uit. Zou ik zo'n bakje ook van styreen plaatjes kunnen maken? (Heb dus wel styreen, en Uhu hart, weet alleen niet in hoeverre die olie voor een smoker dit op zou lossen. )
    In ieder geval eens even kijken hoe ik dit ga oplossen. Van de ene kant is dit een mooi simpele constructie. van de andere kant ben ik ban dat zo mt een ventilator de rook te gelijkmatig nar buiten komt. Meer een constante stroom i.p.v. het pulseren wat je normaal in een uitlaat hebt. Dan de andere kant, als ik wat bladen van de fan af zou halen zou dat ook al genoeg kunnen zijn. Het is in ieder geval wel weer wat om mee te experimenteren. :)
    Heb de recoil van de Köti in ieder geval eindelijk eens af gemaakt. Nu alle bekabeling van de turret aan de sleepring solderen. dan zou de tank in ieder geval weer in elkaar gezet kunnen worden en alles weer moeten werken.
  8. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Styreen en rookolie gaat niet samen. Na verloop van tijd wordt styreen bros, het bakje zal dus gaan lekken.
    Ik heb de mijne van rezin gemaakt (gegoten in een mal).
    Meestal soldeer ik de bakjes van messing, heeft ook het voordeel dat het beter tegen de warmte kan.
    Het aansluiten van de rooker doe ik op deze manier.
    Als de tank stil staat draait de ventilator langzaam, en zodra je gaat rijden draait het sneller.
  9. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Qua aansluiting heb ik een groot voordeel met de Elmod print. deze heeft (flink) wat instellingen voor een smoker uitgang. (idle speed, full speed, acceleration, upshifting, downshifting. ) Dus het aansluiten van fan zelf zou het probleem niet mogen zijn.
    Als ik vragen mag, waarom heb je 2 rookgeneratoren? Heb je ze in de uitlaten zelf gezet?
    Iig bedankt voor de info over het styreen. dat word hem dan inderdaad niet. Misschien inderdaad maar eens wat messing plaat ritselen en een bakje solderen. :) Dat moet me nog wel lukken.
    Verder had ik nog 1 vraagje aan de mensen met een King Tiger. Zijn er nog een beetje goede upgrades te vinden mbt de track tensioner voor dit chassis.
    Ik blijf een beetje last hebben van springende tracks op het sprocket wheel. (dat duid normaal toch op een te losse track? ) lijkt alsof de tensioners los blijven lopen.
  10. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    dubbelpost
  11. mtoao
    mtoao
    10 apr 2005
  12. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Super, dankje voor de tip. Deze maar meteen besteld. Hopelijk blijven de tracks dan wel op de juiste spanning. :) Ook meteen de verstevigingen voor de gearbox an de voorkant mee besteld. Dan zouden die uitgaande assen ook bulletproof moeten zijn.
  13. Arthur Hermans
    Arthur Hermans
    21 feb 2005
    Wijchen
    Schema is eigenlijk van mijn Tiger. Vandaar de twee rokers.
    En in die tank heeft elke uitlaat zijn eigen roker.
    Nadeel is dat er maar 1cc rook vloeistof in kan, en die is na 10 minuten al weer op.
  14. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Aha, dus daar word de olie direct in de roker gegoten neem ik aan? (ik zag dat die rokers uit zichzelf al een bakje als vorm hebben. )
    Ik zal in ieder geval nog even kijken hoe ik die rook-unit hier inbouw. Ik had nog een iets kleinere speaker voor de köti besteld toen ik de ELmod print voor de Sherman had gekocht. Hierdoor heb ik wel een stuk meer ruimte over. Dus nog even de definitieve positie voor alle onderdelen uitvogelen, en dan kijken hoeveel ruimte ik over houd. :) Op zich heeft de Köti best veel ruimte, alleen is die qua breedte net onhandig. (ik houd naast de print en speaker ruimte over, maar in de lengte raakt die dan toch vrij vlot vol. Dus moet het wat meer naast elkaar kunnen pakken.
    Als de volgende onderdeeltjes binnen zijn, maar wat fototjes plaatsen. :) Heb er in ieder geval echt schik aan om aan 't beesje te knutselen. :D Nu hopen dat het eindresultaat straks ook wat is. :rolleyes: Tegen het verven/airbrushen/weatheren zie ik echt tegenop. M'n oude revel/Airfix modelletjes zagen er altijd best goed uit tot ik probeerde ze te verven, haha. :confused:
  15. Boi
    Boi
    4 jul 2010
    gelderland
    Alle eerst ziet het er mooi uit!
    Ik wou je wat tips geven betreft het schilderen van je bemanning.
    Je bent goed begonnen om basis kleuren aan te brengen alleen zien ze er dan nog niet echt levendig uit.
    TIP: ga dry brushen met verschillenden lichtere kleuren dan de basiskleur.
    bv bij zwart maak opbouw van donkergrijs naar licht grijs/wit
    Dit kan je ook doen bij de haren en gezicht.
    ik heb vroeger veel warhammer en LOTR miniatuur geschilderd en daar kon je al heel veel leven in een 3x zo klein persoon brengen.
    linkje: voorbeeld van klein persoon https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/55/de/c8/55dec80cedb59738205e7169a57e6582.jpg
  16. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Dankje voor de reactie Boi. Als ik het schilderwerk ook maar half zo mooi voor elkaar krijg als jou voorbeeld, zit het wel goed. Bedankt voor de tip. :) Ik had zelf al wel wat geprobeerd met juist een donkere tint, en dat erg verdunnen met water zodat het in de lage punten gaat zitten. maar wat was niet zo'n geslaagd experiment. :p Drybrushen is neem ik aan met een vrijwel droge kwast er overheen zodat je alleen de uitstekende puntjes van het model iets een kleurtje geeft?
    Ik ben nog niet verder gegaan met het schilderen van de bemanning. Ik heb gewoonweg de verschillende kleuren nog niet. Toch maar een keer een lading verf er bij halen. :eek: Moet nu zo onderhand toch een keer gaan kijken hoe ik de tank zelf ga verven. (kleurstellingen etc.) Gezien de zimmerit die opnieuw gedaan is/word, is er niet veel van de originele kleur over. :confused:
    Gr,
    Tim
  17. Boi
    Boi
    4 jul 2010
    gelderland
    Veel kleuren kan je natuurlijk ook zelf mengen, ik werk graag met revell aqua verf aangezien deze op waterbasis is werkt dit heel fijn. Maar smaken verschillen.
    De techniek van dry brush kan je ook toepassen op je tank om weathering te creëren.
    Zal straks een foto plaatsen van m'n 1/35 creatie.[​IMG]
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 nov 2015
  18. mtoao
    mtoao
    10 apr 2005
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
  19. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Ik blijf het knap vinden hoor, hoe jullie de tanks allemaal beschildert hebben.
    Ben zelf in ieder geval gisteren opnieuw begonnen aan de turret. De originele turret van de tank heeft een vorige eigenaar warm gestookt en vervormd. En de milliput zimmerit die ik heb aangebracht stond me bij nader inzien gewoon niet aan.
    Dus had een nieuwe turret besteld, samen met de zimmerit kit van Atak. En een paar meer details.
    Heb ook de upper hull besteld om diezelfde reden (de voorkant van de huidige is vervormd, en sluit daardoor voor ook niet mooi aan.
    Verder een gedetaileerde Mg + steun mee laten komen, en een paar kleine details voor op de tank.
    Alles al binnen, op de upper hull na. Gisteren avond wel mooi met de turret bezig geweest. :)
    De originele recoil module heb ik wat bewerkt. Ik vond de stabiliserende werking die deze heeft voor de loop erg fijn (die metalen beugel die over de 2 pennen glijdt houd de loop mooi recht.) maar de beweging vond ik, naja, gewoon lelijk. Dus de motor en tandwielen zijn weg gehaald, en vervangen voor een servo-tje. De flits module van Taigen is ook geïnstalleerd. Voor de elevation gebruik ik wel de originele tamiya module. echter nu met een messing arm ipv de kunststoffen. dat zit toch een eind strakker in elkaar, en nu springt de loop niet meer op en neer als de tank door het terein hobbelt.
    Vanavond maar eens wat fototjes maken. want tips zijn meer dan welkom. Ik wil deze tank echt graag tot een mooi eindresultaat opbouwen. :)
  20. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Inmiddels zijn we alweer een tijdje verder... :p.
    Heb niet helemaal stil gezeten. Maar durf ook niet te beweren dat het echt op schiet.
    Heb inmiddels ook nog een nieuwe upper hull besteld (ook ivm de zimmerit en vervorming)
    Deze ben ik aan het opbouwen met de atak zimmerit set, komen holle metalen uitlaatjes op tbv smokers. Ook een paar roostertjes achterop. En een schaalgetrouw mg.
    Ben er nog lang niet. Maar het begint nu iig een beetje ergens op te lijken.
