tamiya nitro crusher
ik heb gepropeerd de auto te starten op de startbox als ik hem op de startbox heb staan dan kan ik gas geven en lijkt dat de motor aan is alleen dan haal ik deze eraf en slaat hij uit. ik en mijn vader denken dat het aan de gloeiplug licht ik heb een reserve alleen die is A5 ik denk zelf dat deze niet heet genoeg word voor een 2,5cc motor.
ik gebruik ook voor een 2,5 cc een R3.
dit is een hele goede heb ik zelf ook is wel flink duur ik geloof 9 euro
Thunder Tiger CORP. -- Redline R3 Glow Plug NO.9775
nu wou ik ded auto starten maar ik heb een startbox en het vliegwiel wat op de startbox moet zit los en als ik hem probeer te starten draaien alleen de wielen en de motor niet
zoals ik kon voelen niet, maar we hebben de tank eraf gehad en wat bescherm kappen en je kon je de schroef aan het einde aandraaien dit hebben we gedaan alleen toen we hem weer wilde starte ging hij weer los. maar je kan het vliegwiel heen en weer drukken.
dat is een beetje aan de grote kant,heb je hem toevallig een keer uit elkaar gedraaid ,zitten alle ringetjes er nog tussen??
het is geen ramp,maar wel een beetje te los...
nee we hebben hem niet uit elkaar gehaald maar het lijkt we dat hij van de koppeling af is of hoort dat want met het starten draaide de wielen en de motor maar nu aaleen de wielen nog
Huh? de wielen draaien en de motor niet? Zo'n zuinige motor wil ik ook, kan ik eindelijk 5 minuten op een tank halen!
Als je auto op je startbox staat, en de drukt hem naar beneden om je motor te starten kan het toch niet dat je wielen draaien maar je motor niet...???
Je wielen zullen enkel draaien als het toerental van je motor hoog genoeg is om je koppelingsshoenen te doen uitzetten en zo je koppelingsklok (tandwiel op je motor) meenemen...
Als je vliegwiel los zit, is er niets dat je wielen kan doen draaien tenzij je schoentjes tegen je koppelingsklok aan lopen.
Haal je motor eens uit je auto, je moet dan zonder weerstand aan je koppelingsklok kunnen draaien.
Zoniet, koppeling kapot.
Film anders een je manier van starten en gooi het op youtube.
groetjes
5 minuten op een tank is toch vrij normaal?? Of doe ik rustiger aan dan de gemiddelde modelbouwer?
4 to 4:30 met een 3.5cc op een 125cc tank is vrij normaal geworden, we rijden dan ook wat sneller....
zullen we weer even naar mijn vraag gaan dus :ontopic:
Ja, leg eerst eens uit wat je bedoelde dat nu niet je motor draait maar je wielen wel. Bedoel je als je de auto start de motor niet aanslaat maar wel de wielen draaien?
ik bedoel als ik mijn auto op de startbox zette ging de motor draaien en de wielen draaiden mee alleen nu draaien alleen de wielen nog en de motor staat stil en geeft geen kick.
Als de wielen op de startbox draaien moet je als eerste denk ik je koppeling controleren.
Het niet aanslaan van de motor moet je denk ik toch in je brandstoftoevoer of gloeiplug/accu zoeken.
hij loopt verder wel goed alleen dat aanslaan heeft te maken dat de motor helemaal niet meegaat als ik hem gewoon naar voren rijdt blijf de motor nog gewoon stilstaan
